Оптопара РС817
Ион
Есть один вопрос об этом изделии.
В даташите на нее указано 2 напряжения фототранзистора:
Collector-emitter voltage  Vceo=80v  (Напряжение коллектор-эмиттер)
и
Emitter-collector voltage  Veco=6v     (Напряжение эмиттер-коллектор)
Получается на транзистор оптопары можно подавать обратное напряжение до 6v.
Вопрос - как будет работать при этом транзистор ?
PC817_.pdf
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Плохо.
Исчерпивающий ответ :moil:
Можно было и не отвечать.
Изменено пользователем Ион
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
задайте сложный
Какое практическое применение для оптопары РС817 имеет указанное в даташите на нее значение Emitter-collector voltage  Veco=6v  ?
Какой-то не то, чтобы сложный, а не очень понятный вопрос...
7
Никакого. Это предельный параметр, превышение которого ведет к смерти прибора. Такой же как обратное напряжение диода или максимальный ток.
Мало ли в какой схеме может использоваться оптопара? На любой транзистор в даташите указано обратное напряжение Э-Б.
6 минут назад, LazyEd сказал:
А почему тогда на обыкновенные транзисторы не указывается такой параметр ?
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Для точности - не Э-Б а Э-К !
Приведите для примера такой даташит.
Приведите пример такой схемы (с подачей отрицательного напряжения до 6в на коллектор транзистора оптопары РС817)
Угомонитесь.
Да это скорее вы Угомонитесь и проходите мимо, если не знаете ответа на мой вопрос.
@Ион, производитель оптрона написал, не превышать напряжение ЭК в 6 вольт. Если в Вашей схеме такого напряжения нет, то и спите спокойно. Чего требовать какую-то схему.
И все-таки.
Зачем в даташитете на РС817 указан этот максимальный параметр "Emitter-collector voltage  Veco=6v" ?
Какое-то значение при использовании оптопары он же должен иметь.
30 минут назад, Ион сказал:
Нет у 817 базы.  Есть только К и Э. И напряжение на них можно подать только прямое и обратное. Что непонятного?
2 минуты назад, ChePay сказал:
Вы имеете в виду не подавть обратное напряжение на транзистор оптопары ?
Повторюсь - почему тогда для обычных транзисторов такого параметра нет в даташитах ?
Что не то.
3 минуты назад, LazyEd сказал:
Вас нужно понимать так - и при обратном напряжении на траннзисторе оптопара будет работать ?
3 минуты назад, colorad сказал:
Этот параметр имеет значение , но не для всех . А для специалистов по ремонту или разработке .
Вот и хотелось бы понять это значение - или это большая тайна ?
What is the voltage from collector to emitter?
The Collector−Emitter Voltage, VCEO, spec states the maximum voltage that can be applied from the collector to emitter is 50 V. In addition, the table specifies that the maximum DC collector current (IC) that the device can conduct is 100 mA. There are two maximum ratings for the input voltage, forward and reverse.
9 минут назад, Ион сказал:
Может, потому что у них есть вывод базы, а у транзистора оптопары он не выведен?
Может, потому что
На этом свете все может быть - потому, что может.
8 минут назад, Oleg342 сказал:
What is the voltage from collector to emitter? .....
Перевод:
"Чему равно напряжение от коллектора к эмиттеру?
В спецификации Напряжение коллектор-эмиттер, VCEO, указано, что максимальное напряжение, которое может быть подано от коллектора к эмиттеру, составляет 50 В. Кроме того, в таблице указано, что максимальный постоянный ток коллектора (IC), который может проводить устройство, составляет 100 мА. Существует два максимальных значения входного напряжения, прямое и обратное."
Вот какое, хоть очень отдаленное, значение эта писанина имеет отношение к моему вопросу ???
2 минуты назад, colorad сказал:
"включать голову"
Тогда просто включите свою голову и просто ответьте на мой вопрос без всяких выкрутасов.
