Замена транзисторов в выходном каскаде усилителя на более мощные
Перейти к решению Решено Piotr__1,
3 минуты назад, BARS_ сказал:
ЛОР решит данный вопрос.
Лор тут не причём!  Какая может быть глубина баса, если стоял пукалки по 10-20 ватт?)))   Помимо  восприятия ушами, ещё есть восприятие тела, когда бас обволакивает тело, тут другие кайфы!  Да и неужели у вас никогда не было, что хочется навалить на всю катушку?  Я тоже не всегда слушаю на всю допустимую мощность.
В 20.03.2023 в 11:20, Виталий270287 сказал:
Но по звуку эти лучше. 85 ватт им мало. Хода низовика полного нету.
Да быть такого не может. У 75-ГДН (какой именно он там, кстати?) максималка 75 Вт. Даже с учетом кроссовера, 85 Вт им должно хватать с запасом.
48 минут назад, Виталий270287 сказал:
Это не про АС с фото. Для подобного эффекта ставится саб с отдельным УНЧ. Причем, как правило, большей мощности, чем АС. Засунь тот же 75ГДН в рассчитанный именно под конкретный динамик корпус и будет тебе бас.
Нет. Плюс я живу в квартире, где это в принципе невозможно.
Изменено пользователем BARS_
32 минуты назад, Вася полупроводник сказал:
Неужели качество баса  определяется мощностью динамиков?
Так мы дойдем до шумоизоляции комнаты))) Я про восприятие телом мощности . А так динамик маленький тухленький с виду может по всем параметрам надавать большому с большим магнитом. Тут все зависит от разработчиков этих динамиков.
6 минут назад, Виталий270287 сказал:
Как правило, не может. Иначе все динамики были бы " маленький тухленький".
26 минут назад, BARS_ сказал:
 максимально 75 Вт. Даже с учетом кроссовера, 85 Вт им должно хватать с запасом.
Жуют 75 гдн до 200 ватт. Но это когда горят подводящие. Само собой не долговременно.  80 ватт в данных корпусах этим динамика мало. Видно по ходу динамика. Корпус чуть ужат, поэтому контроль хода дифузора выше. В s90 объём больше, там да, получается болтанка и мощности этой хватает. На данный момент нужно реализовать потенциал данной акустики. Если нужен будет саб, то 75 гдн уже точно не буду использовать.  В квартире конечно сильно не наболтаешь согласен. Но когда свой дом можно отвести душу. Да еще когда мансардная крыша, то это помещение по своей сути не даст нормальной реализации по низким частотам
10 минут назад, BARS_ сказал:
Если маленький динамик сделан под свой диапазон, с хорошей индукцией в магнитном зазоре  , с легкой подвигой и тд, а большой с километровым зазором между кактушкой и фланцем и подвижка весит тонну, то каким образом он будет лучше? Площадь дифузора решает, но когда динамик изначально криво сделан, тот тут ничего не поможет.  Если только оформлением как то вывезти, но зачем
2 минуты назад, Виталий270287 сказал:
Бред.
3 минуты назад, Виталий270287 сказал:
Интересно, и как это корпус стал влиять на выгорание катушки динамика?
Ааааа, какой же БРЕД. А не хочешь посчитать, какой объем требует 75ГДН для нормальной работы? Там будут цифры далеко за объем Ы90. Вот потому он у тебя и не басит нифига и не будет басить.
4 минуты назад, Виталий270287 сказал:
У этой "акустики" нет потенциала. Т.к. объем уже не подходит для работы как минимум НЧ звена. Подозреваю, что и остальные звенья сделаны через пень-колоду.
Зря. При правильном корпусе получается неплохое соотношение цена/качество.
7 минут назад, Вася полупроводник сказал:
Согласен. Мощность является одним из показателей качества динамика, а соответственно и баса (звука), который он воспроизводит.
Есть еще такое понятие чувствительность
  • Решение
А есть еще десяток параметров, на которые все болт кладут, а потом "теории звука" из себя извлекают...
11 минут назад, Виталий270287 сказал:
Смешно. Очень хочу посмотреть, как твой маленький динамик, с супер зазорами будет приводить в движение воздушные массы. Ход диффузора у него ведь тоже никакой будет. Ты серьезно думаешь, что большие динамики делают чисто по приколу?:lol2:  И мощная акустика, как правило, большая. Неужели сплошной развод и можно то же самое делать на мелких динамиках?:crazy:
А если это что-то из серии 4А с легкой подвижкой? Почти невесомой для НЧ звена. Да можно и НЧ не брать. Те же 4А-28/4А-32 в каком-нибудь TQWP будут тебе "дома стена шатать", причем уже ваттах при 10. Ну или если это мощный и суровый динамик, где в магнитный зазор залита ферромагнитная жидкость?
9 минут назад, Виталий270287 сказал:
чувствительность
Не обращай внимание. Это местный trollolo.
Бред.
Есть такое понятие практика. По практикуйте, будете знать.
Когда катушка при болтанке вылетает из магнитного зазора
Не хочу. Цель по усилителю, а не переделки АС
Для того, чтобы не подозревать нужно слышать ушами данную акустику. S90  она по качеству звука переигрывает. Но до крутых АС ей далеко
Зря. При правильном корпусе получается неплохое соотношение цена/качество.  Городить огромный гроб под него не хочется. Есть динамики, которые не требуют великих корпусов
5 минут назад, BARS_ сказал:
Это уже на детский сад похоже!
8 минут назад, BARS_ сказал:
Ага, на пол комнаты ещё короба сделать :lol2:
5 минут назад, Виталий270287 сказал:
S90 переигрывает кто-угодно. Далеко не самая удачная акустика.
Есть понятие физика.
Ну так можно просто не валить туда больше паспортной мощности?
7 минут назад, Виталий270287 сказал:
Да усилитель можно хоть на 10000 Вт туда прикрутить. Больше басов оно не даст. Тем более тут переделка равна замене схемы. Купи УНЧ D класса, вставь в свой корпус и будет счастье.
Т.е. и мощность и чувствительность являются показателями качества динамика.
Свали отсюда. Иди учебники читай.
13 минут назад, BARS_ сказал:
Моя акустика на базе этих же динамиков. ВЧ другое. У Ы90 вч просто отвратное на мой взгляд. СЧ у моих колонок такие же только 16 ом два штуки, но середина прозрачнее. Низовик тот же но звук приятнее, не гудящий.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Есть понятие физика
Ну мне что теперь сделать, если мы тестировали этот динамик. 170-180 ватт держит,Само собой не 5 минут и само собой не 10 , если 200 влить то горят Подводящие и бьется катушкой.  100 ватт держит нормально. Естественно звуковые искажения намного выше чем при номинальной и максимальной мощности
5 часов назад, BARS_ сказал:
Динамик на ход не выходит. Мне нужно реализовать потенциал
От эстрадного усилителя Инватон.:blink: может у тебя знаний и больше, но я не совсем дурак.
Да кстати китайских это каких? :lol2:
Оверквотинг
Вы лучше напишите, кто пробовал теннисный шарик положить на динамик и бум усилителем сделать.  :)
27 минут назад, Виталий270287 сказал:
Это когда 400 WT PMPO от батарейки 3 V.   :)
У меня приёмник был китайский, там крупно было написано это.
Акустика - это целая наука и совсем не стыдно не знать всех нюансов. Я лично лентяй и поэтому не знаю. Но знаю что могу купить готовое, потому как не знаю как сделать правильно.  Не можешь и не хочешь, покупай.  :)
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Инватон такую классификацию мощностей не использует.
6 минут назад, Вася полупроводник сказал:
Не дурак конечно, но Барс намного умнее вас будет. С 2011 года он каждый день на форуме, а вы только с 19 марта.
Я понимаю , что умнее судя по высказываниям. Но порой кажется, что наоборот. Если он считает, что ему мощности не нужны и можно тихо слушать, то и остальным должно быть также хорошо.  Я ни чуть не оскорбляю  никого не подумайте. Хочу найти решение своей проблемы в усилителе. Но тему превратили в пиписькамерение. :crazy:
10 минут назад, Владислав2 сказал:
Я чуть чуть знаю про акустику. Чуть чуть! Прям чуть чуть))) И знаю, что нужно моим колонкам ввалить побольше. И мне нужно больше)))
Как вам трудно. У меня унч 5 Вт. на канал... и мне хватает с головой. Хотя понимаю. Молодой был, в комплексе "Молот", есть такой в Мотовилихе г. Пермь - ремонтировал усилители по 50 Вт. для дискотек. (Ламповые - "Прибой").  Разница есть.
А знать чуть - чуть в акустике... это лучше ничего не знать. Поверхностные суждения. Я начинал читать и понял. Мне лень. Не привык делать плохо.
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Ну это в моей машине. На канал 570 ватт. По факту до двери доходит до 300 ватт мощности. На середину и вч стоит отдельный усилитель. На сабвуфер 5 кВт усилитель класса д.  Само собой выдает если 3 кВт   то хорошо, рост импеданса, просады напряжения и так далее. Генератор на 250 ампер стоит.  Мне даже этого мало))))  в машине такая мощность поедается салоном. В доме конечно от такой мощности будет думаю ужасно
Что-то не помню, чтобы такое писал. Я лишь сказал, что даже если этой акустике навалить еще, то никакого плотного баса, который трясет кишочки, она не даст. Да и про УНЧ вроде как сказал. Либо менять его на другой, например D класса, либо слушать как есть. Ни замена транзисторов, ни увеличение их количества не даст прирост мощности. Что до меня уже несколько раз было написано. А так с машине и я люблю музыку погромче сделать. Вот только мне штатной акустики хватает и побасить, и потрясти.
ЛОР....
Чушью она поедается. Стекла не опускай просто и все.
А у меня медосмотры каждый год, и там есть аудиометрия. Я уши берегу. Иначе работу потеряю.  РЖД. :)
Слушайте "BARS_". Дело говорит. Мощность имеет смысл только удваивать. К стати есть таблицы звукогого давления и мощности. Поинтересуйтесь "Виталий270287" .  Помню - маленько же читал.
