Блок питания ATX-500F на микросхеме 2005z при включении уходит в защиту
7 часов назад, gomin1d сказал:
И что это мне должно говорить?
Что дежурка работает штатно!
Теперь проверяем короткое на выходах всех напряжений. Выключаем блок питания из сети 220 В и на входы подаем через лампочку по отдельности 3,3 В на выход 3,3 В, 5 В выход 5 В, 12 В выход 12 В. Там где лампочка загорелась или ток больше 300 мА начинаем смотреть что случилось.
Изменено пользователем Armenn
On 3/29/2024 at 5:38 PM, AlexeyStudent said:
Вот и замечательно. Я Вам еще месяц назад настоятельно рекомендовал оставить дежурку в покое и приступить, наконец-то, к ремонту.
@AlexeyStudentЗдорово, что дежурка в норме. Так что посоветуете дальше проверять? Если бы я знал, я бы не писал на форум.
Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
57 minutes ago, korsaj said:
Все каналы питания на замыкание
Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
Изменено пользователем gomin1d
Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно.
Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
рукожоп со стажем
@Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
2 часа назад, gomin1d сказал:
Да, только 220 не подключать! И смысла уже этот эксперимент делать нет. Ищите проблему в цепи 12 В .
Как вы это определили? 19.3 Ом для 12В не норм?
Сейчас померил два блока питания, там порядка 100 Ом. Но допускаю что может быть меньше. Смотрим что сидит на 12 вольтах. И проверяем диоды для начала, хотя их обычно если пробивает, то сразу короткое.
Пошел я выяснять, почему на 12В всего 20 Ом, и кое что нашел!
Не буду описывать весь процесс. Один диод и правда пробит, @Armenn, тут вы правы. Из-за пробития выходы 12 и 5 вольт по сути соеденены, и это объясняет, почему у них одинаковое сопротивление.
У меня валяется еще один блок сломанный. На нем тоже есть диоды, но маркировка другая. Они подойдут? Как вообще определить, подойдет ли замена?
Вот какой диод пробит:
А вот потенциальная замена:
Родной Шоттки, замена Фаст. Работать будет, только эти диоды трёх видов соединений выпускаются.
Надо проверить тестером, чтоб были одинаковые. (На маркировке не вижу суффикса)
10 минут назад, Умклайдет сказал:
Походу суффикс разделяет ток и напряжение.
1 час назад, gomin1d сказал:
А третий диод там какой?
Куда оно денется.
И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
Изменено пользователем korsaj
4 часа назад, gomin1d сказал:
У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом.
Это в режиме прозвонки диодов?
