Барк 100у 068 с1 проблемма с защитой??
Гость Владислав Майборода
Никак не могу понять и найти проблему
При включенном аппарате если прибавить не много громкости,3-4 деления  загорается на всю шкала, срабатывает защита . Начинает гудеть трансформатор ! Все целое !
Странность в том если откинуть  УМ то работает все нормально
Подкидываю обратно .отключаю другой УМ тоже работает нормально !
Тоесть по одному все работает хорошо .а вместе не хотят?!
 Напряжение питания +- 42.2 42.5 нормально
Заменил все конденсаторы в тембр блоке полярные и не полярные .
На плате защиты так же заменил два не полярных один полярный !
 Тоесть получается где то какой-то не баланс чего ли бо . Только чего
Ума не приложу уже
На выходах Ум  35 мВ 25мВ постоянки
Все напряжения в норме ! В пределах допустимого ! На плате защиты.предусилитель.
Подскажите товарищи в какую сторону копнуть ? Хотяб
10 минут назад, dro25 сказал:
А что копать?если работает  УМ и один и другой. И под нагрузкой .только по очереди а вместе не хотят
При этом когда срабатывает защита   УМ потребляют в разрыв + питания .гудит не сильно тр.
1- 1.20а
2- 1.05а
Ничего не греется
 Нужно посмотреть ещё что в этом момент происходит на выходе и на входе
Изменено пользователем Владислав Майборода
9 минут назад, Владислав Майборода сказал:
Нахрена? Делать было нечего? А так VD1-VD7 живые? Если да, то брать тестер и промерять напряжения по всей схеме защиты с одним и двумя каналами, и искать разницу.
13 минут назад, BARS_ сказал:
За тем что им по 30 лет . И с такими емкостями даже один канал нормально не стал работать )
Вот и вся проблемма ) ткул на вход УМ одного . И о чудо . В защиту больше не уходит ! Взгляд пал на с1 (трубка) Поставил для проверки что под рукой было  пленку ... и все  заработало .
22 минуты назад, BARS_ сказал:
На 62 пФ? Серьезно? И неужели осцилл не показал ВЧ возбуд по выходу канала?
Нет) проблемма с каким то ОУ в предварительном.    теперь найти какой из 10 их
31 минуту назад, Владислав Майборода сказал:
не верю .... или номинал НАМНОГО БОЛЬШЕ и порезал все верха (ВЧ)
2 минуты назад, KRAB сказал:
не верю ....
Я поставил номинал на много больше .и в защиту уходит на много позже ! Без тембр блока все четко !
И как я тут найду без осциллографа нормального  хоть что то ?!)
Может все оу поменять ? Будет проще )
39 минут назад, Владислав Майборода сказал:
нет ... будет из серии "Возьмите этот брак и выдайте другой" :)
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Может не пропай где. Разве ОУ так ломаются - уходят в возбуд ?
Пайка вроде не плохая была, а кто сказал возбуд? Может и возбуд . А похоже на то как будто пред по одному каналу гонит каку в ум ) может с питанием дело а может и оу.
Был бы осциллограф ,Я бы быстрее нашел ) а так будет мучатся может что то и получится )
1 минуту назад, KRAB сказал:
ну так и лезть не стОит ...
А надо) я пока не сделаю не успокоюсь) пока меня ни что не останавливало в таких ситуациях)
Недавно муз. центр делал Samsung b570. Возбуждался УМ. Пропаял STK 402-100 и её обвязку. Всё - клиент доволен. Хотел на запчасти мне отдать, на разбор. Не люблю ломать то - что можно сделать.  :)
Цепью Шнобеля, тьфу Цобеля пробежитесь по ОС. Питание можно подставкой конденсатора проверить. Только разряжать каждый раз.
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Цепью Шнобеля, тьфу Нобеля пробежитесь
Тоже неделю назад чинил только Самсунг м720 вроде) там stk  пробило по одному каналу,замена помогла .
Цобеля вы хотели сказать)
Да конечно. Вообще, ремонт подобной техники - это как религия. Тут опыт нужен. Я сначала по недели 2 делал. Интернета не было, свои мысли надо найти... Всю теорию по 10 раз вспомнишь.
У меня локальный был свой нэт. Целая полка  подшивок журнала "Радио". Покупал за 3 рубля подшивку. Куча закладочек в каждой... И тетрадок со схемами нарисованными от руки.. В библиотеку ходил - рисовал. Журналы пробовал выписывать - воровали. В общежитии жил.
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Согласен с вами , книги в свое время многому научили ( справочник радиолюбителя первая) храню ее как Библию
Авось прокатит )
По одному каналу явно шум помехи по ПУ.
И попробую сменить da7 da8 .
И увеличить ёмкость с1 в УМ
Посмотрим что получится
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
