Барк 100у 068 с1 проблемма с защитой??
Guest Владислав Майборода
Шел 100500день как я чиню это творение божье )
Методом научного тыка было установлено что -  один УМ ловит Возбуд. Причина банальна потерялся где-то общий .мож и ПУ по этой причине ловит?.. мда )
Аппарат успешно заработал ну просто идеальненько работает) после того как вместо конденсаторов Я установил перемычки!но возбуд по вч остался,если выкрутить на всю рег.высоких появляется шум хрип и уходит апарат в защиту. Использоваться усилитель будет скорее с отключением темб блоком без него лучше звучит
Edited by Владислав Майборода
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, Владислав Майборода сказал:
так быть не может, если
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
Если не крутить высокие  до Макс. То нормально )
3 часа назад, Владислав Майборода сказал:
Про возбуд на первой странице сказано, так что "метод научного тыка" не очень подходит.
34 минуты назад, минздрав сказал:
Согласен не подходит, но проблему он решил
6 минут назад, Владислав Майборода сказал:
проблему он решил
нет, замаскировал .... аналогия - при поносе - заткнуть задницу :)
У нас это химией называется. Возбуд искать это то ещё занятие. Не пирожки со стола таскать. Я бы цепью Шнобеля (Цобеля :) ) пробежался по ОУ. Предвар унч и вых. унч поменял местами. Массы Омметром проверил. Переключатели по изменению АЧХ, если есть такие. Разъёмы - слабое место. Керамика иногда течёт. Тоже возбуд будет. Попадалось. Надо найти точное место - локализовать. Здесь нужен опыт.
Но вы уже перекопали аппарат. И усложнили сами себе задачу. Ваши изменения могут доб. не существовавшую в начале ремонта проблему. И теперь их уже 2. ПОС у вас в унч.
Edited by Владислав2
10 минут назад, Владислав2 сказал:
Это самое главное.
Везде так называется.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
изменения
Нет осциллографа = нет измерений.  Данный усилитель методом тыка не ремонтируется, он весьма капризен. Все закончится выгоранием ВК и/или твиттера АС.
С уважением. Алексей
25 минут назад, Владислав2 сказал:
ПОС у вас в унч.
А вот это несложно проверить. Там всё на разъёмах. Поскольку у Владислава, как я понимаю сейчас нет никаких приборов, можно пойти обходным старым солдатским способом-путём - "по кочкам"(:)). Отключить предусилитель, и входы оконечных модулей посадить там же на разъёме на массу. Если ПОС, как ты выразился, непосредственно в оконечнике(хотя бы в одном из них), то возбуд не исчезнет; если же собака зарылась в отключенном преде, то можно подать сигнал через временно подпаянные потенциометры непосредственно на входы оконечников(своеобразный директ-режим) и послушать - свистит-шумит ли усилитель при подаче сигнала небольшого уровня, чисто ли в акустике и увеличивается ли ток потребления/х.х. или нет.
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Согласен, но шанс всё-таки есть. Просто надо всё делать не торопясь, обдумывая каждый шаг, как на минном поле.
Edited by Black-мур
Я сейчас в мастерской и немного приборов есть у меня. В качестве осциллографа можно и компьютер со звуковой картой применить в данном случае. Делитель надо сделать, у меня такой:
Второй красивой кнопки не нашёл. Осциллограф у меня есть. Старенький, но работает. За 1500 руб. купил у бомжей - металлистов. Прибор на столе - Ц4324.
Просто у автора темы нет осциллографа. Отсюда и советы на уровне линии в телеателье. Когда из приборов только Ц4353.  :)  А выгорание ВК можно предотвратить - ограничив ток. Такой унч мне не попадался. Посмотрел монтаж, проще самому собрать. Чем сейчас и занимаюсь. Собираю второй ламповый унч. Первый унч как раз на фото - снимал параметры.
До него был собран макет и доведён до ума.
1 час назад, Black-мур сказал:
Именно так сделать - единственно правильный при возможностях этого ремонта вариант. Ещё можно отдельный унч исп. Например компьютерную колонку. Там и аттенюатор есть - рег. громкости.
К стати - ремонт этого усилителя, хороший вариант для сдачи экзамена на разряд мастера. Тут целый комплекс мероприятий надо уметь применить.
Начинал с радио цеха, не впервой.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Это конечно все хорошо) я бы с радостью поискал эту гадость!  Но и клиент мой не особо аудиофил ) использовать будет в паре с  s90 . На слух усилитель не режет. Бумкает что ещё надо?!)  да и бюджет у клиента не такой что бы я ему там каждую пылинку сдувал. Цель ремонта- что бы просто работало)
Я не думаю что он будет замерять АЧХ. Мощность .)))
Это уже 4 усилитель у меня за эту неделю. На этот больше всех времени потратил)
Не я так не умею. Самое быстрое - неделя на унч. Поэтому стараюсь не брать усилители в ремонт. Из последних с большой неохотой делал "SonyTA-F900R".
В старых усилителях на одну механику, её чистку и ревизию неделя и уходит. Добавьте модернизацию - сплошной напряг. А деньги жмут как правило. Я не делаю такие аппараты, даже себе не буду. Проще с нуля собрать. Там будет как сам спроектировал.  :)
27 минут назад, Владислав Майборода сказал:
Это да, но крутки крутнёт и именно "на полную", потом по гарантии обратится - "нет высоких"...
 Ну вот три  прошлых унч, там по проще было , конденсаторы заменил если надо , транзисторы заменил если надо. Кисточкой и пылесосом прошёлся , и работает )собрал отдал клиент доволен . Гарантию дал 3 месяца .
А этот мозги не много вынес)
 Тут ситуация такая если быстро не  буду делать то и кушать не буду) соответственно)
45 минут назад, минздрав сказал:
С клиентом это моменты оговорены уже) высокие регулируются нормально бяка лезет где то в районе 50%мощности
Владислав Майборода, не цитируйте сообщения целиком. Получите нагоняй. Не умеете выделять - просто пишите, здесь не 10 человек отвечают.  :)
Изучайте как устроены и работают унч. Цепи ООС надо уметь видеть. Цобеля, цепи - заваливающие  усиление по границе вч. Цепи питания - развязки по ним и прочее.
Но ещё раз говорю, я бы не взял в ремонт этот страх конструкторского ужаса. Много лишних наворотов. Взял бы только вместе с вами в паре делать. Иначе тоска...
Что вы можете сказать по этим осцилоограмам ? Стоить верить такому измерению? Выход ум .на входе ничего
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Я тоже посмотрел и постеснялся. Думаю помолчу, за умного сойду.
Да вы не стесняйтесь , интересно услышать мнение опытного умного человека , такому чайнику как я)
4 часа назад, getshket сказал:
АЦП измерительного прибора шумит
Прибор этот телефон )
Даже если использовать ПК.ноут. то не та картина будет!
И не всякий осциллограф сможет возбуд по вч уловить. Тут нужен прибор по серьезнее!
7 часов назад, Владислав Майборода сказал:
ты его уже услышал ... если не расслышал - повторю:
если всяким гавном тыкать - то конечно ... а практически ЛЮБОЙ СОВКОВЫЙ АНАЛОГОВЫЙ - без проблем видит ...
22 часа назад, Владислав2 сказал:
Я тоже посмотрел и постеснялся. Думаю помолчу, за умного сойду.  :)
Это конечно смешно)  искал я тут, то чего и не было)
не было возбуда по вч!  Источник вч помех был сам источник звука тоесть телефон)  подключил от ДВД проигрывателя идеально,подключил другой телефон идеально ! Не уходит в защиту когда крутишь верхние частоты )
надо же быть таким )лохом ) :unknw:
