Схема радиолы с однотактным ультралинейным выходом
Lisa_L
Где-то встречалось название такой радиолы, может даже не одной, с распространенной 6п14п. Нужен пример именно однотактного выхода в ультралинейном режиме.
Изменено пользователем Lisa_L
Полезно сопротивления в БП заменить дросселем. 6П14П хорошо работает при напряжении анода 300 V. Лично имею усилитель на них.  :)
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Немного отойду от темы, интересует вопрос, заменил резистор дросселем, зазор выставлен 0,4мм в железе, индуктивность уже невспомню, два конденсатора по 330мкф до и после дросселя.
Почему то усилился фон в разы после такой рацухи, не подскажете в чём может быть проблема.
Я не АС в этом деле. У меня массы включены на входе общей массы унч. Чувствительность большая - микрофон можно спокойно подключать. Корпус из оргстекла. Фон минус 75 дб. Как оказалось кабель AUX - обрыв массы. При этих минус 75 дб. Реально под минус 85.
По фото видно - масса на входе. Важно понимать - падения напряжения на общем поводе прикладывается ко входу унч. Это довольно юстировочная тема.
У меня дроссели в каждом канале + общий дроссель в БП. И по 1000 мкф. в каждом канале в сумме..
Фона не было сразу, только экран пришлось поставить. Руки подносишь - фонит. Но чувствительность не 250 мВ.
Плохо написал, не понятно. Понятнее - вход БП и вход унч - в одной точке соединение. Иначе мОм вызывают падение напряжения и прикладываются ко входу унч. И пропорциональны чувствительности унч.  Вроде по лучше написал. :)
По монтажной плате видно соединение масс:
А именно разделение каскадов через общ. проводник массы. Это деление паразитной ёмкости монтажа. Рисовал для себя, поэтому есть не все мелочи. Заметно число конденсаторов на входе ?  Всё правильно, чем чувствительнее входной каскад - тем выше требования к питанию. Ушёл.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
200V звук чище
5 часов назад, alend сказал:
Да не нужно всё это, в принципе. Вполне подходит питание выходного каскада от простейшего ёмкостного фильтра. Имеем: диодный мост, после него конденсатор на 300-400 мкФ, и это на выходной каскад, если однотакт. Предварительный каскад присоединяется через RC-цепь, пару килоом резистор и такой же ёмкости конденсатор, экранную сетку 6п14п туда же, после rc цепи. Фона нет.
Получился резонансный контур, увеличивающий пульсации. Не нужно ставить первый конденсатор, который сразу после моста. Но у LC-фильтров есть еще одна нехорошая особенность - в момент включения они дают сильный выброс, % 30 от стабильного напряжения, причем с автоколебаниями на низкой частоте, герц 10-20, продолжается несколько секунд. Такие фильтры надо моделировать в симуляторе, чтобы подобрать параметры элементов.
7 часов назад, Lisa_L сказал:
ну и вам уже подсказали про Ригонду-моно, Урал-моно почти такой-же
6 часов назад, alend сказал:
зазор какой-то огромный, обычно в дросселях радиол бумажка проложена 0,05мм
Но всё равно странный эффект, даже если др. не выполнил свою прямую функцию, он должен был сработать , как активный резистор. Может вы его близко и неправильно(по магнитной линии) расположили к ТС.? тогда можно пробовать сменить его фазировку.
18 минут назад, Алекс-1112 сказал:
Не нужно ставить первый конденсатор, который сразу после моста. Но у LC-фильтров есть еще одна нехорошая особенность - в момент включения они дают сильный выброс...
абсолютно не согласен ни с одним Вашим предложением, всё с точностью до "наоборот"
Конденсатор перед др. ставить нужно, напруга после C-L-C нарастает более плавно, на спектрограмме как правило всегда видна польза от такого фильтра - уменьшаются ИМД-искажения и уменьшаются пики вокруг основной гармоники, кратные 50Гц.
Естественно, П-образный фильтр позволяет получить меньшие пульсации, чем Г-образный. Но это, если он правильно рассчитан. Если взять первые попавшиеся конденсаторы и дроссель, можно попасть в резонанс, и пульсации будут больше, чем в C_R_C фильтре, что, видимо, и произошло у Аленд. Хотя могло сыграть и поле рассеяния дросселя с зазором, создало наводки на элементы усилителя.Насчет плавного нарастания - это тоже под вопросом. Сталкивался с таким явлением, как мощные выбросы в момент включения и колебания выходного напряжения. Обычно если трансформатор и дроссель на большие токи, с низким сопротивлением обмоток.
В 24.03.2023 в 21:22, O5-14 сказал:
На предельно
Неа, работает хорошо. Имею возможность иметь такое мнение. У моего унч выход СРПП - 2 лампы 6П14П последовательно. Питание 615 V. Ничего не краснеет, не перегревается. Пусть с 2019г. Ток 50 мА, резисторы в авто смещении 150 Ом.
Теперь про дроссель. Есть сомнения, так заменяем резистором и смотрим результат. У меня с люминесцентных ламп стоят. Их полно сейчас.
Специально показываю конструкцию шасси - корпуса. Пластины из оргстекла от старых мониторов 19д, Экран тоже от монитора, трубы арм. пластик. Из ничего сделано...
Однотакт будет совсем маленький, но мне не нравится. Что ж по делать. Дело в АЧХ. Мне нужна нижняя частота по 0 дб. - 10 Гц. чистый синус. Верхнюю то можно вытянуть, а вот нижнюю..
В ламповом унч это может сделать только мост. Либо нужен дорогой выходной ТВЗ. Ачх с тонко компенсацией.
Да конечно, вот печатная плата:
ИИП АТХ - накал. У меня 12 V. Накалы последовательно, число одинаковых ламп следовательно кратно 2.
АЧХ на сетевых трансформаторах..вместо ТВЗ.  Грабли, зато бесплатно.
Пишу по памяти, всё таки уже время прошло. Но точно + 600 V анодное. Сейчас унч дома, второй в режиме сборки и БП тоже. Фото пока нет. Платы только вытравил. Схема на чертежах - набросок, верная только печатная плата. Делал для себя.
Лучшим свидетельством является факт, все музыкальные центры пошли лесом - уже 4 штуки. :)
Ещё и товарищ на хвост сел, когда услышал. У него муз. центр "АЙВА". На фото видно лишний комплект плат.
Совсем забыл, а это важно. Почему в теме однотактный унч. Мощность всего 5 Вт. неискажённой синусоидальной в полосе частот 10 Гц - 19,5 кГц по 0 дб. при питании 600 V. Мало - да. Зато какие 5 Вт. У меня трансформаторы от бесперебойников "APC - 500".
53 минуты назад, Владислав2 сказал:
Делать однотакт высокой выходной мощности? И пытаться по этом пройтись по минимуму искажений. А зачем?
У меня не одно такт, а двух такт. Просто мощность сопоставима и трансформаторы ТАН на выходе. И себестоимость копейки. А параметры высокие, но ценой усложнения схемы. За всё надо платить. Просят постоянно продать, всегда нет - ответ. Собрать, соберу.
По измерениям унч + акустика по 0 дб.,40 Гц - 8 кГц. Но акустика - компьютерные колонки с отключенным унч. Т.е. "дешманская". Хорошую пока купить не могу.
23 часа назад, Lisa_L сказал:
А зачем?
Достаточно один раз услышать, и все современные муз.центры, дом. кинотеатры и прочее было продано. Хотя... дорогие, современные унч не слушал. Мне и не купить и не собрать. Вот зачем.
А "Ригонда" была у меня, даже ТВЗ для неё мотал лет 20 назад. Но промышленные унч, тем более тех лет не давали ниже 40 Гц. Да и по ВЧ сомневаюсь что выше 10 - 12 кГц.
Сейчас посмотрел:  Диапазон звуковых частот воспроизводимых Ригонда моно:
- при приёме в УКВ диапазоне - 60...15000 Гц. Номинальная мощность 2 Вт, максимальная 3,5 Вт. Уровень фона со вх. унч минус 56, 60 дб.
Высшего и первого класса техники у меня не было. Дорого было и сейчас не дёшево. А этот унч мне обошёлся в 1700 руб. За всё. При мощности 5 Вт., полосе частот по 0 дб - 10 Гц, 19,5 кГц. и фон минус 85 дб.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Достаточно один раз услышать однотакт и двухтакты на пентодах будут надолго посланы...
Так я слышал.  :)   У меня в унч все каскады со стабилизатором тока в аноде на лампе - не резистор. Ещё и мост на выходе. Со стабилизатором тока на 6П14П в анодах обоих плеч.  Первое образование - слесарь КИП. Что такое мост ?
При равенстве плеч моста - в диагонали нуль. Тока нет через трансформатор ! А значит нет подмагничивания сердечника. Беда всех ваших одно тактников. Чем вредно подмагничивание сердечника? Падает индуктивность. А значит завал на НЧ.
У меня нет перехода через нуль ! Идеального баланса трудно достичь. Мост всегда слегка разбалансирован, а значит сердечник подмагничивается. ( У меня 1 V ). Чего нет у двух тактников. Проблема не в переходе ламп через нуль, а в подмагничивании железа сердечника, которое имеет задержку. А значит ступеньку.  Беда всех не ваших двух тактников.
Этакий двух тактный однотакт. :)
У меня мост качается - разбалансируется фазоинвертором. Есть недостаток - паразитные колебания на 35 Гц., созданные контуром из индуктивности и паразитной ёмкости вых. трансформатора - ТВЗ типа, ещё и  включенного в высокие сопротивления плеч моста на 6П14П. Что недостаточно демпфрирует паразитные колебания. Но это даже смак придаёт звучанию. Акустика то заваливает эту частоту. Как правило.
Я не "понты" развожу, три года работы вообще то ушло на идею и поиск решения.
Гармоники не настроенного унч ! При 4 Вт. Да ещё, кабель AUX был не совсем хороший. Масса имела сопротивление. Пере измерять не стал. Не на продажу.
А вы измерите свою нижнюю частоту вашего однотакта.  Lisa_L     :).
1 час назад, Lisa_L сказал:
Да и верхнюю частоту не помешает измерить по 0 дб. Нижнюю конечно тоже по 0 дб. Я свои измерения выложил. Это не слова. Вот АЧХ унч + дешманская акустика - розовый шум:
Измерительный микрофон с какой то японской рации - АЧХ микрофона не известна. Да ещё, в акустике по вч динамикам стоят электролитический конденсаторы. :)  Что не гут по определению.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
