Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Мда, наушники теперь я точно не напечатаю. 3d принтер "подгорел".
Почти перестал выходить пластик из сопла, даже после его чистки. Судя по всему прогорела тефлоновая трубка, всëже не выдержала печать PETG пластиком. Мда, не успел даже первую печать на половину сделать с новым столом и датчиком и тут же такая фигня случилась....
Закономерный результат работы механизма на пределе технических возможностей.
Скорее всего это произошло из-за новой прошивки. Я хз какой идиот из Creality в ней это сделал, но на Preheat ABS в новой прошивке принтер теперь греется не до 230 град. сопла и 80 град. стола, а до 240 град. сопла и 100 град стола. Во первых, ни для одного пластика 100 град. стола недопустимо, это слишком много, ставится всегда не более 80 градусов. Во вторых, прошивка именно для этого принтера и она оригинальная! Они ведь знают что у них там стоит тефлон который плавится от 230 град. и выше, какого фига они ставят на прогрев температуру которая для него критическая? Раньше видимо мой принтер выживал за счëт того что я не ставил температуру выше 235 град., а сегодня туда выдалось в пике 250 градусов когда я пытался понять что происходит. В этот момент видимо трубка и расплавилась забив сопло.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я использовал его на ещë допустимом пределе, и производитель допускает печать до 235 град PETG и ABS пластиком. А вот новая прошивка уже перешла этот предел и привела к этой поломке.
Изменено пользователем VIT13
3 часа назад, VIT13 сказал:
1 час назад, VIT13 сказал:
но на Preheat ABS
Я один тут вижу маленькое несоответсвие?
О чем говорилось? Ой, о ПРЕДЕЛЕ!
Глупость написана. Пределы температуры у тебя ограничивааются ТИПОМ ТЕМОБАРЬЕРА и ТИПОМ ПЛАСТИКА, но никак не производителем принтера.
ну... есть подозрение, что прошивка не может узнать что у тебя прикручено к принтеру в качестве термобарьера иным способом, кроме как из конфигурации заданной пользователем.
Вы явно не имеете принтера и совсем ничего в них не знаете.
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да, один, ибо ABS и PETG имеют абсолютно идентичные тепловые режимы для печати, с единственным исключением что для ABS лучше иметь термокамеру для минимизации усадки пластика во время печати.
Ой, о ПРЕДЕЛЕ!
Пределе, а не переходе предела! При 230-235 тефлон ещë держит, и принтер спокойно 1.5 года(!) в таком режиме печатал, а вот 240+ для него температура критическая и ему на ней хана.
Если производитель указывает что принтер работает с PLA, ABS, PETG и аналогичными ими по температуре, значит принтер обязан с ними работать и расчитан на это. Тем более это принтер от Creality, главного производителя 3D принтеров.
Прошивка нет, а производитель прекрасно знает! Ибо именно он запихувал туда тефлон и он же вкорячил 240 градусов которые этот тефлон гарантированно уничтожают. Ни на сайте, ни в прошивки ни слова о том что нужно что-то ещë менять в принтере. Это прошивка для стокового принтера из модиффикаций имеющего только датчик уровня стола! Да и я почти на 100% уверен что в обновлëнной прошивке для полностью стокового принтера будет точно тоже самое. И тут огроменный вопрос к Creality, какого чëрта вы, главный производитель 3D принтеров, делаете прошивку которая при запуске прогрева быстро убивает экструдер а впоследствии и стол(100 Град. для него тоже предел)?
Знаешь, на это развернуто я отвечать не стану, просто напомню, что по твоим постам с подобными заявлениями наблюдается удивительно стабильная статистика: у тебя все идет не по плану, но виноваты у тебя все, кроме тебя.
З.Ы, просто уточнение, у тебя термодатчик то нормально откалиброван на таких температурах?
В итоге сейчас открутил тефлоновую трубку и еле еле вытащил еë из нагревателя пасатижами (естественно нагреватель был включен и нагрет до 230 градусов). Да, трубка действительно оплавилась и забилась. Трубку обрезал, подтянул и вставил "свежую" часть трубки, всë снова отлично работает.
P.S., в этой версии прошивки оказывается теперь можно менять настройки прогрева прямо в меню принтера, я вернул температуры к нормальным, так что больше такого случится не должно.
Решил заправить в принтер PLA, прогрел головку до 230 и начал как можно быстрее продавливать пластик (чтобы PLA не перегрелся). В итоге весь PETG вышел и он благополучно печатает мои оставшимся от 3D ручек PLA пластиком на 218 градусах) Этим пластиком он не допечатает, я его заправил пока только чтобы сопло прочистилось. Потом поставлю комплектный белый PLA (я его не использовал), там 70 грамм и этого должно хватить на трубу целиком (слайсер пишет надо 55 грамм).
Первая деталь напечатанная на модифицированном принтере)) Слои уложились и спеклись просто идеально, а за все 16 запусков ни разу сам не отлип первый слой. А значит новый стол и датчик отлично работают) Вот вблизи слои у основания и труба внутри. Внутри ни одной "сопли".
Временно подсобрал фазоинвертор с ранее переделанным динамиком в свой "знаменитый" (своей внешней убогостью) короб и включил. JBL-евская программа явно всë посчитала верно, ибо играет НЧ оно даже сейчас очень класно))) До такой степени, что реально сильно вибрируют стены и пол. Вот это уже действительно более-менее сабвуфер. Завтра/послезавтра надеюсь всëже сделать корпуса сателитов с ранее купленными динамиками, подключу их к своей TDA7379 а сабвуфер через активный фильтр НЧ к ОМ 2.5 (ибо только он вывезет его по мощности).
Саб наверно останется в этом коробе, просто заменю переднюю панель на нормальную и нормально облицую короб снаружи, а вот сателиты может даже и на принтере напечатаю (планирую заказать 1мм сопло и биметалический термобарьер чтобы быстрее печатать корпуса PETG пластиком), ибо им теперь не надо играть НЧ и обьëм корпуса можно сильно уменьшить, т.к. саб играет всë от 20-30 до 150-170 Гц.
@Piotr__1, программой я его расчитал на 40-36 Гц до начала спада АЧХ. По факту он и то что немного ниже этого тоже играет. Все параметры в программу я вбивал максимально точные. Меня НЧ такого саба вполне устроили, главное что играет нормально и почти без дребезга (сейчас есть мелкий дребезг из-за куска бумаги что внутырь случайно попал, завтра я буду менять панель короба ибо эта повреждена и всë сделаю нормально). 20 Гц да, он так хорошо играть не будет, нужен короб крупнее, на 15 литров, но мне такое и не нужно, тем более при будущем наличии активного фильтра.
Вот график именно для этого саба, там где начинается спад это и есть 40 Гц:
9 часов назад, VIT13 сказал:
Вряд ли он что-то подобное он там играет. <_<
Виталик, ответь на один вопрос - а какова реальная Fs перделки, засунутой тобой в картонный скворечник?
@bigmanlav , Алексей, ну а как ещё можно назвать среднечастотник в роли сабвуфера засунутый в картонную коробку?
Парень банально не понимает, что такое сабвуфер, тем более способный играть от 20-30Гц. ^_^
Ты только посмотри, какие параметры своего динамика он загнал в софтину рассчитывая сабвуфер на нём.
ЗЫ. Сани-Фонштирлица на него нет. <_<
1 час назад, Black-мур сказал:
Реальная- 73 Гц. Это подтверждается и программой, и на слух, и осциллографом. Этот динамик больше вообще не играет СЧ, только НЧ и немного ВЧ из-за колпака.
Напомню, что переделка заключалась не просто в удалении ВЧ колонны динамика, я увеличил вес подвижной системы. В колпаке жирно на эпоксидную смолу вклеена стальная гайка М8. Суммарно весь вес клея, гайки и колпака что добавились был 10 Грамм. Потому и резонансная частота с 120 Гц снизилась до 73-75, и динамик отлично работает.
49 минут назад, Black-мур сказал:
Абсолютно все эти параметры я получил замерами, все они реальны. Замеры я производил максимально правильно, программа была откалиброванна, а всë что требовало вес было замеренно грамовыми весами.
Сабвуферы бывают разные, с разными частотами и разной мощностью, но они не перестают от этого быть сабвуферами. Сабвуфер- колонка диапазон воспроизводимых частот которой лежит в диапазоне примерно 15 - 100 Гц. Я выше исправил и написал что для этого саба 20 Гц будет тяжело воспроизвести, однако всë что выше 35 Гц для него не проблема ибо именно на эти частоты он был расчитан.
22 минуты назад, VIT13 сказал:
С тем, что ты внёс в параметры  динамика для расчёта в софтину, ещё какая будет проблема; ниже Fs динамика ФИ-сабвуфер как правило не работает - физика АО не позволяет. Ну а с добротностью выше единицы - это не сабвуфер-фазоинвертор, а однотонный мычальник. Но и на это твоя поделка не способна - картонная кайобчка этого не сумеет.
P.S. На счëт переделки динамика под снижение воспроизводимых частот. Единственная опасность при такой модиффикации, это то, что катушка может не выдержать увеличенного веса дифузора и на рабочей мощности сгореть. Но я правильно подобрал добавочный вес и катушка почти не перегружена, динамик порактически не потерял в чувствительности, а после 20 минут работы на предмаксимальной мощности он лишь чуть тëплый. Так что такая модификация вполне допустима для подобных динамиков, главное чтобы хода дифузора хватало.
@VIT13 , ты не читатель,ты писатель, и в этом твоя основная проблема.
Ты хоть понимаешь о чем свидетельствуют эти внесённые тобой в софтину параметры, и что означает  полученный тобой график?
11 минут назад, Black-мур сказал:
Я не писатель, я практик) Всë что я делал было посчитанно. Звук у него такой какой и должен быть. НЧ он играет очень хорошо и не дребезжит, и меня он вполне устраивает. Всë.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Всë.
Ну тогда хоть подумай о том, почему так отреагировали @Piotr__1 и модератор @Romanchek82
Вот теперь точно всё! Ибо ты абсолютно не обучаем аудиотехнике.
