HP 15-g501nr указатель мыши двигается рывками.
Тема с решением, вдруг кому понадобится. После установки win 10 на HP 15-g501nr, указатель внешней мыши и тачпада  двигается 5 см по экрану, пропадает и появляется уже с промежутком 3 см. Точно с позиционировать  курсор не получается, задержка в его движения мешает, при этом флэшки работают нормально.
Решение нашел в теме.
Переустановил драйвера на AMD Radeon HD 8330 от 2015 года с сайта производителя и все пошло нормально. Даже скорость ноутбука увеличилась.
Переустановка или перезагрузка также помогает при возникновении промблем.... и к любой марке телефона  или смартфона!  и даже телевизора, компьютера... или цифрового фотоаппарата Вот ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
22 часа назад, Armenn сказал:
Ну прямо чудеса!
@Rede RED
Тут нужно описать предысторию. На ноуте стояла win 8 hdd и 4 гига памяти. Все работало и в меру притормаживало.
После установки ssd и 8 гигов оперативки, а также с нуля win10 компьютер стал работать с задержками и рывками курсора мыши.
Кстати если в win10 видеодрайвер поставить от Майкрософт стандартный, то глюки пропадают.
47 минут назад, Гар сказал:
Ну прямо чудеса!
Нет чудес, сократилось время реакции на нажатие кнопок мыши. Запуск приложений стал быстрее.
Ну очевидно же, современный SSD будет куда шустрей, чем старый ноутбучный диск, который и в молодости своей рекордов производительности наверняка не ставил. Да и система пока что не замусорена.
@Dr. West
Ставим глючный драйвер,- получаем задержку с запуском программ и реакцией на действия с мышью. Ставим нормальный, получаем мгновенный отклик, - об этой скорости речь.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
