Переделка ИБП ippon серии Innova G2 на выходные 100 В
Pav_tro
Добрый день!
Имеется в наличии ИБП ippon Innova G2 1000 - двойное преобразование входного напряжения (онлайн ИБП), синусоидальная форма выходного напряжения. (фото для примера из интернета). Также имеется японская техника (считай, аудиосистема) рабочее напряжение 100 Вольт.
Вопрос - можно ли как то переделать ИБП, чтобы физически на выходе выдавал 100 Вольт? Возможно ли это осуществить заменой элементов на плате - конденстаоры, резисторы и прочее?
Если потребуется, могу сфоткать внутренности, каждый элемент, для опознования. Фото для примера из интернета
Не по теме, конечно, но судя по вопросу...
Покупаете стабилизатор трансформаторный, немножко переделываете, на выходе 100В. Профит.IMG_20230401_154154.thumb.jpg.869483dc56d3b915a114a31291104dc6.jpg
Ну или их готовыми люди продают по 4000р вроде.
Изменено пользователем Умклайдет
Что значит немного переделываете?
Если правильно понимаю, то там автотрансформатор и релейное переключение вторичных обмоток. трансформатор верематывать что ли?
51 минуту назад, Умклайдет сказал:
@Pav_tro
Или просто сразу купить понижающий трансформатор, и не надо никаких копаний нигде)
Немного это значит обмотки автотрансформатора перекоммутировать
А ваш ясчик выдает интерполированную синусоиду, скорее всего. Не вижу там трансформатора нормального. Одни импульсники
Крайние выводы на 220, один крайний и один средний как раз сотню и дадут
3 часа назад, Pav_tro сказал:
ДА, НЕТ .... Не имеет смысла!
2 часа назад, Pav_tro сказал:
закажи просто 220-110 и все.
В любом городе продают трансы ОСМ-1 220/110, обычно они с отводом от 5 Вольт, так вот при 230 В в сети на этом отводе будет 107-109 под нагрузкой, что вполне укладыватся в диапазон Японского напряжения. за 1000 руб можно Ватт на 160 купить, а если повезёт и на 400! И никаких гемороев...
Скрытый текст
Спасибо за советы про трансформаторы. Но изначально вопрос относился к ИБП.
Может тогда немнго перефразирую. Что требуется переделать в ИБП, чтобы на выходе выдавал 100 вольт?
1 час назад, Pav_tro сказал:
Конкретно с вашим ИБП есть небольшие проблемы из-за того, что он выдает синусоиду. И переход на 100 В с 220 В требует при той же мощности увеличения тока в 2 раза. (все проводники увеличат сечения в два раза) Суть переделок хорошо передает даташит на GS8010. Нужно переделать обратную связь по напряжению, току, усилить выходные дросселя и подавать более низкое напряжения на выходные транзисторы.
Из возможных вариантов:
Первый: поставить трансформатор 220 В - 100 В. прямо в корпус.  тороид ват на 100-150 должен влезть.
Второй: выкинуть все внутренности и собрать другую схему.
Третий: пересчитать все выходные цепи на новое напряжение. Но чтобы это попробовать сначала вам надо заказать на форуме схему прямо с плат. Выложить тут, обсудим что надо переделать.
Четвертый: переделать стовольтовое оборудование на 220 В и использовать ИБП без переделки.
18 часов назад, Armenn сказал:
знакомые надыбали американское мед. оборудование (стойку) - 120 вольтовое, дабы не мучиться - заказали ТОР 220-120 трехкиловаттный и все .... хотя, в принципе, можно было каждый прибор вскрывать - там в некоторых была возможность переделки на 220.... а тут - такой аппарат, что умный мастер не полезет переделывать, зато клиент - готов :)
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
