Устройство приглушения звука при работе одного из каналов
 Привет, нужен мини усилитель с двумя  отдельными входами , что б при получении первого сигнала , второй либо затихал , либо выключался , PAM8403  , может есть готовые решения? мощность до 10 вт, либо ТДА?
16 часов назад, ChePay сказал:
спасибо, готовых схем не встречали?
16 часов назад, Добрый Самаритянин сказал:
Что за сигналы, какой у них уровень ?
Номинальный диапазон частот 60 – 14000 Гц. (Область 300 – 3000 Гц представлена достаточно хорошо.
Максимальный подъем амплитуды микрофон имеет в районе 2800 Гц).
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц 200 +/- 40 Ом.
Перепад чувствительности фронт-тыл 12 дБ.
Чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц не менее 2,0 мВ/Па.
Минимальное сопротивление нагрузки 250 Ом,
в основном звук
Оверквотинг
46 минут назад, Crampf сказал:
Это называется "ducking или talkover". Берёте схему ди-джейского пульта Numark или Gemini 90-х годов с этой функцией и вычленяете часть схемы, за это отвечающую.
В принципе, можно воспользоваться идеей вот этого достаточно простого решения: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
17 часов назад, Crampf сказал:
Затихал - схемы АРУ (автоматической регулировки усиления ). Выключался - после детектора уровня ставится компаратор и ключ .
