Как отключить green mode в ИБП mustekpowermast 636 lcd
Бесперебойник переделан под внешние аккумуляторы. Отключается ровно час работы, как с нагрузкой так и без.
Емкость акб достаточная.
В сети не нашел никакой информации косаемо именно этой модели для переделывания.
Кто сталкивался. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему
3 часа назад, woollford сказал:
Какую проблему решаете?
Схему кладите и дайте побольше техн. информации, может что-то и подскажут...
5 часов назад, woollford сказал:
Это как сказать "воздух достаточно прозрачен".
Гость Владислав Майборода
4 часа назад, минздрав сказал:
:D
10 часов назад, woollford сказал:
Какие АКБ ? Как ёмкость проверяли?
Какое напряжение  на акб в момент отключения?
Емкость акб 400ah. К упс подключено - ноут (40ват), роутер(9ват), и другие нагрузки не привышающие 60 ват.
При работе упс от акб напряжение держиться 12.7 - 12.6.
Проводил много много раз эксперемент под разными нагрузками так и без них. Ипб работает ровно час и отключается. (Доп охлаждение принудительное присуцтвует)
17 минут назад, woollford сказал:
Емкость акб 400ah.
Да без разницы емкость АКБ От слова совсем Хоть родной акб будет стоять Хоть внешний - отключаться будет через 60 мин И никакие "эксперименты" тут не помогут  Рядом с 618-05744-00 стоит восьминогая микра Это не 93С46 (или что то подобное из серии EEPROM) случайно ?
9 часов назад, woollford сказал:
Это ШИМ контроллер Не то Я думал это микра памяти Тогда подсказал бы как попробовать отрубить green mode
Оверквотинг
11 часов назад, минздрав сказал:
Схему кладите ...., может что-то и подскажут..
А остальные нагрузки тоже низковольтные?
Я  так понял форум тут для решения вопросов. А сплошнаяяю вода. Что? Где? Почему? Зачем? Как? Для чего ? А надо ? И.т.д.
Это для чего?
@woollford Если вы не являетесь профильным специалистом, то уж точно не вам судить о необходимости наводящих вопросов и количестве воды...
А раз считаете, что это все ненужно, разбирайтесь сами. В чем проблема-то?
Могу еще такое посоветовать.
