Электронная нагрузка на ОУ МС33074АР
Сделал Электронную нагрузку на ОУ на примере, который нашёл на Ютубе, всё работает отлично, но минимальный нагружаемый ток почему-то от 1,4 А. Как сделать, чтобы нагружалось от 0,1 А, хотя бы? Или сделать какой-то переключатель чувствительности, от 0 - 1,4 А и потом от 1,4 А и до максимума? Подскажите, где я накосячил. Почему-то в минимальном положении R19 (на 1К и 10К) мосфеты продолжают быть слегка приоткрыты? Полностью не закрываются.
Изменено пользователем Landersiv
1 час назад, Landersiv сказал:
где я накосячил
Выбрали схему ака Касьяна, которые работают через раз.
всё работает отлично, но минимальный нагружаемый ток почему-то от 1,4 А. Как сделать, чтобы нагружалось от 0,1 А, хотя бы? Подскажите, где я накосячил.
шикарная фраза... фсе отлично, но не регулируется :)
не где не накосячил...
схема ловит самовозбуд.
что делать , читаем здесь:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217598-помогите-разобраться-с-осциллограммой/page/3/#comments
и здесь:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/204180-электронная-нагрузка/
Изменено пользователем IMXO
конденсаторы С5-С8 увеличить минимум до 100 нФ, чтобы убрать самовозбуждение в регуляторах тока.
его схемы могут вообще не работать, а не через раз...
Схема рабочая:crazy:
Для регулировки тока от ноля нужно добавить начальное смещение для каждого из ОУ 324, то бишь понадобится 4 резистора 1-2 МОм.
Точка соединения R3 вывод 2 324 подключить туда один вывод резистора 1 МОм, а другой вывод резистора 1 МОм подключить к плюсу 12 В
И так выполнить с каждым каналом для резисторов R7,R11,R15
Для устранения возбуда подключите на вход нагрузки конденсатор 1-3 мкФ
Банальные ошибки допускают - с кем не бывает, ОУ имеют разное начальное смещение вот и ток регулируется не от ноля
Пардон, у вас другой ОУ, все должно работать и с  МС33074АР, он совместим по выводам с 324, но имеет большую скорость нарастания сигнала, так что при кривом монтаже возможны возбуды.
Изменено пользователем z_vip
12 минут назад, z_vip сказал:
Схема рабочая
Как в том анекдоте? "После сборки доработать напильником"?
@Piotr__1 у меня похожая схема, только 358 стоит и 2 канала, так вот один канал регулирует от ноля , другой от 4 А, эту схему давно собирал еще до Касьяна, пока мне не подсказали добавить начальное смещение. И все работает нормально до сих пор
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
