Есть ли рабочие настройки компилятора и линкера для Atmega2560?
Душитель Гуся
 Здравствуйте!
Программировал в среде Microchip(Atmel) Stidio микроконтроллер Atmega328p. Мне понравилось программировать в этой IDE. Также изучение аппаратной части МК мне заходит больше, чем оперирование Ардуиновскими командами.
Но вот незадача: прошивка на Atmega328p работала корректно с оптимизациями 1 и больше(0-не работал), а на Atmega2560 с разными настройками оптимизациями и линкера работает некорректно. Написал проверочный код на At2560. Ситуация не менялась. 1)Проблема в том, что по каким-то причинам из тела цикла while(1) невозможно получить доступ к глобальным переменным(в частности к массиву данных). Если массив размещался в теле цикла while(1), то к нему можно было получить доступ, но только из оператора if или очень простой функции. 2)Если попробовать получить массив данных из сложной функции с циклом то ячейки массива были равны 255(я записывал значения поменьше) и это при том, что я размещал массив в while(1). Долго извращался с настройками компилятора и линкера, так и ничего путного не получилось.
Пробовал программировать в IAR AVR  и CodeVision AVR МК At2560. У меня даже светодиод зажечь не получилось. Немного поковырялся в настройках-ничего. Слишком много времени нужно на изучение всех параметров Компиля и Линка. Забил.
Пробовал Eclipse с плагином AVR и компилем AVR GCC 12.1. Вроде чутка заработало, но мне удавалось зайти в эту среду только 1 раз после установки. Второй раз я не смог зайти после закрытия проги. Работоспособность 12.1 компиля не удалось оценить. Да и собирался проект в Eclipse через раз.
Товарищи, если у кого-нибудь есть пример рабочих настроек для данного девайса, не проходите мимо. Для любых вышеперечисленных IDE или IDE, которое у вас. Или укажите на работоспособный тулчейн(с параметрами). Желательно с подробным гайдом по настройке. Ассемблер впадлу учить.
Ниже приведён проверочный код из Microchip Studio.
Есть участки: //------1(глобальные переменные) и //------2(тело цикла while(1)).  Участки размещения массива str1.
И ниже два проверочных участка:
1) Отправка символов на символьный дисплей. Эта часть выводит значения ячеек массива посимвольно(функция для выведения числа целиком не работает).
2) Светодиодный тест. Значения ячейки массива выводится морганием светодиода с задержкой 1 сек. Пауза между переключением ячеек 3 сек.
Массив в глобальных переменных: на дисплее 255 и светодиод неустанно моргает с паузой в 1 сек.
Массив в теле цикла while(1): работает на обоих участках. Если вывод массива на дисплей занести в цикл, то реальные значения ячеек не отобразятся.
Что можно с этим сделать: поменять настройки в этой среде(у меня не получилось), подключить другой компиль в эту среду(это сложно, желательно подробный гайд), выбрать другой IDE, программировать на Ардуино?
Надо для опытов отложить в сторонку все оболочки. У Вас один и тот же исходник с помощью gcc из командной строки для 328 компилируется, а для 2560 выдаёт ошибки, так?
С уважением, Владимир
10 часов назад, Душитель Гуся сказал:
что за дебильная тяга выкладывать код  в виде картинок? Воспользоваться кнопкой вставка кода "<>"  релмгия не позволяет?
это поток сознательного бессознательного , а не проверочный код...
что Вы ожидание от этих команд:
1) в главном цикле:
sendcharlcd(str[4]/100+0x30);
sendcharlcd(str[4]%100/10+0x30);
sendcharlcd(str[4]%10+0x30);
2)  в цикле for:
extern unsigned char str1[];
sendcharlcd(str[n]);
3 часа назад, IMXO сказал:
1) в главном цикле:
2)  в цикле for:
В этом форуме 2-ой раз.
1)Знаю, что эта запись-как попытка отобразить значение несуществующей ячейки массива. Ты просто представь. Компилятор это не выдал за ошибку. Без этих строчек результат тот же.
2) Вставка __attribute__((aligned(4)))  и extern это попытка вручную прописать массив в глобальные переменные и обратиться к ним.  Что с этими вставками, что без них-результат один.
#include "main.h"
//extern char str1[4];
//char* str1 = (char*) malloc(sizeof(char) * 4);
unsigned char str1[]={2,4,7,2}; __attribute__((aligned(4))) //------------1*
char ggg []="5146845";
int main()
	I2C_Init();//инициализируем TWI
	LCD_ini();  //инициализируем дисплей
	clearlcd();//очистим дисплей
        DDRB=0b11111111;
    while (1)
        //----------------2*
		setpos(0,0);
		//extern unsigned char str1[];
		sendcharlcd(str1[0]/100+0x30);
		sendcharlcd(str1[0]%100/10+0x30);
		sendcharlcd(str1[0]%10+0x30);
		setpos(4,0);
		sendcharlcd(str1[1]/100+0x30);
		sendcharlcd(str1[1]%100/10+0x30);
		sendcharlcd(str1[1]%10+0x30);
		setpos(8,0);
		sendcharlcd(str1[2]/100+0x30);
		sendcharlcd(str1[2]%100/10+0x30);
		sendcharlcd(str1[2]%10+0x30);
		setpos(12,0);
		sendcharlcd(str1[3]/100+0x30);
		sendcharlcd(str1[3]%100/10+0x30);
		sendcharlcd(str1[3]%10+0x30);
		setpos(16,0);
		sendcharlcd(str1[4]/100+0x30);
		sendcharlcd(str1[4]%100/10+0x30);
		sendcharlcd(str1[4]%10+0x30);
		for (unsigned int n=0;n<4;n++)
			for (unsigned char a=0; a< str1[n]; a++)
				PORTB |= (1<<7);
				_delay_ms(1000);
				PORTB &= ~(1<<7);
				_delay_ms(1000);
				//sendcharlcd(str1[n]);
			_delay_ms(3000);
	//return 0;
Это код не в виде картинки. Пардон
4 часа назад, ДядяВован сказал:
Нет. Один и тот же исходник на 328 работает, а на 2560 нет. И тот и другой вариант собирается без ошибок
Изменено пользователем Душитель Гуся
39 минут назад, Душитель Гуся сказал:
очень сомневаюсь, что он работает на 328...
еще раз... что делают эти команды:
setpos(16,0);
Вставка extern это попытка вручную прописать массив в глобальные переменные и обратиться к ним.
Зачем , прочитайте что такое локальные переменные их область их видимости...
командой:
Вы тупо создали в пределах цикла for локальную переменною с именем str1 , extern всего лишь означает, что описание этой переменной находится в другом месте.
Что должна делать эта команда:
Изменено пользователем IMXO
Тот же код. Ни ошибок, ни предупреждений.1072533042_(864).png.43f1108bfa93d02264f3477d34d36afc.png2037917145_(865).png.d18e05e3ec777df977d4deb0d98145a7.png
4 минуты назад, IMXO сказал:
setpos(16,0);
4 ячейке массива-это намеренно оставленная ошибка. Назначение этих строк: разбить 3-х разрядное число по разрядам и отправить каждое число разряда на lcdtwi диспей в виде символа Char.
16 минут назад, Душитель Гуся сказал:
:wall:, их там и не будет...  ни линкер, ни компилятор не контролируют размер массивов. Это в любом учебнике по Си написано.
Ты объявил массив размером 4 байта и обращаться к пятому.
11 минут назад, IMXO сказал:
Именно так! Контроль границ массива полностью на программисте.
#include "main.h"
unsigned char str1[]={2,4,7,2};  //------------1*
int main()
        DDRB=0b11111111;
    while (1)
		setpos(0,0);
		setpos(4,0);
		setpos(8,0);
		setpos(12,0);
				PORTB |= (1<<7);
				_delay_ms(1000);
				PORTB &= ~(1<<7);
				_delay_ms(1000);
			_delay_ms(3000);
	//return 0;
14 часов назад, Душитель Гуся сказал:
Вот это зря. Его надо не учить, а понять. И это помогло бы программированию на Си.
15 минут назад, IMXO сказал:
Понял суть описаной на этом форуме проблемы?
Перемещаем массив в основной цикл.
#include "main.h"
int main()
        DDRB=0b11111111;
    while (1)
		setpos(0,0);
		setpos(4,0);
		setpos(8,0);
		setpos(12,0);
				PORTB |= (1<<7);
				_delay_ms(1000);
				PORTB &= ~(1<<7);
				_delay_ms(1000);
			_delay_ms(3000);
	//return 0;
 Чудо-чудесное
нет инициализации массива, или не работает функция sendcharlcd()
или в функциях инициализации дисплея происходит сброс массива.
что будет если так сделать
setpos(0,0);
str1[0]=123;
Тогда как его инициализировать так, чтобы он был глобальной переменной? Для дополнительной проверки возможности вызова массива из глобальных переменных я сделал светодиодный тест и пришёл к выводу, что массив не вызывается. Светодиодный тест это подтвердил. sendcharlcd() вроде работает исправно.
19 минут назад, ДядяВован сказал:
Есть ли варик выбрать IDE, или настроить компиль и линкер так, чтобы не приходилось смотреть сгенерированный ассемблерный код и всё работало так, как задумано?
17 минут назад, IMXO сказал:
да отображает это число только в нулевой ячейке.
Но зачем это делать, если я подобные тесты проделывал? Если пишу массив перед int main() в whle(1) не могу его вызвать. Если в whle(1) и вызываю там же-всё ном .
С обычными переменными таже беда
Нет, пробовал. Не в этом дело. Да и эти функции исправно работали на 328р. Даже с массивами в глобалке.
Дело в компиле или линке
Инфы на предмет готовых и рабочих настроек на этот компиль и этот чип в инете практически нет
На 328р всё работает.
2 часа назад, Душитель Гуся сказал:
Это вид извращения?
Ассемблер нет, а всё остальное да, виды извращения. :)
16 часов назад, Душитель Гуся сказал:
Это вид извращения?
Для Вас это благо. Потом... когда-нибудь, когда "аппаратная часть в Вас зайдет" основательно, Вы перейдете на Си.:) Иначе по-извращаетесь тут еще не мало, вынося мозг местным гуру Си.
