Частотный преобразователь Mitsubishi fr-af740-01800-ec ошибка E.EP2
Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Был на объекте где установлены эти ПЧ, рабочий ПЧ отключили при мне я поставил плату управления в ПЧ который у меня сейчас на ремонте, включил и такая же ошибка E.PE2. При установке рабочей платы ПЧ сразу выходит в рабочий режим и запускает двигатель. Подумал что тут явно неисправность кроется в плате управления. Снял плату управления с рабочего ПЧ поставил в нерабочий но ошибка такая же E.PE2
Изменено пользователем 100Amper
@100Amper А от форума вам что надо? Там же в инструкции русским по белому написано куда смотреть.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
В инструкции указано лишь на то что ошибка накопителя EEPROM, но почему то эта ошибка вылезает и с платой управления от исправного ПЧ. EEPROM там стоит 24с16. Пробовал копировать с исправного ПЧ эту еепром в неисправный но ошибка не исчезает. А от форума мне нужно то что возможно здесь есть спецы которые смогут помочь решить эту проблему. За помощь готов даже заплатить.
Оверквотинг
58 минут назад, 100Amper сказал:
ну так отдай в ремонт специалистам .... :)
Ошибки на пустом месте не возникают, они всегда СЛЕДСТВИЕ ....
Я сам занимаюсь частотниками, но с таким сталкиваюсь впервые и на просторах инета ничего такого не нашел. Ошибка возникла после кз в сети 380В перед частотником первым делом подумал что слетела прошивка но оказывается дело не в ней.
другой микросхемы памяти на плате управления нет только 24С16 я нашел, но опять же загадка почему плата снятая с рабочего ПЧ выдает такую же ошибку?
40 минут назад, 100Amper сказал:
значит она из другого места частотника от датчика(ов) получает информацию при включении .... что очевидно .... :)
или с "морды" ....
Плата управления снята с неисправного ПЧ, затем прошитая прошивкой с исправного ПЧ и установлена в рабочий ПЧ выдает тоже самое, какие уж тут датчики? Пульт при этом пробовал ставить с исправного ПЧ
Возможен ли такой вариант, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код.
14 минут назад, 100Amper сказал:
Плата управления снята с неисправного ПЧ, затем прошитая прошивкой с исправного ПЧ и установлена в рабочий ПЧ выдает тоже самое...
Полагаю, что Вы не прошивку меняете, а всего лишь параметры. Которые сейчас МК по какой-то причине не может прочитать при запуске.
Как ведет себя частотник при попытке сменить параметры с пульта?
Какова реакция на контрмеру, показанную на страничке из мануала выше?
Изменено пользователем READART
Да скорее всего так и есть в этой 24С16 хранятся именно параметры т.к. когда ее очищаю на программаторе то все параметры исчезают. ПЧ при смене параметров ведет себя адекватно записывает и сохраняет. Зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Но опять же повторюсь даже когда ставлю плату с исправного ПЧ поведение не меняется.
Загрузил видео не знаю будет ли открываться
Посмотрите внимательно на шильдик частотника. На нем случаем на серийном номере или рядом ничего фломастером не написано?
В мануале сказано в параметре 342 прописать 1, я зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Сменил на 0 перезапустил ПЧ ничего не поменялось ровно так же как и после того как вернул параметр на 1.
34 минуты назад, 100Amper сказал:
Ну а на оборот эту плату с неисправного, поставить на заведомо рабочую часть не пробовали?
Сергей.
Пробовал, все тоже самое сразу же при подаче питания E.EP2
В том то и парадокс который наводит на мысль, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код. Возможно я ошибаюсь это только предположение.
Ведь еще одна EEPROM есть на силовой плате совсем мелкая по объему 24С02
Возможно в памяти прописан серийный номер частотника который не совпадает с номером в мк. это так размышления, не пробовали сравнить содержимое?
Сергей.
С силовых плат EEPROM 24C02 не сравнивал т.к. рабочий ПЧ у них постоянно в работе а чтоб отпаять микруху нужно его снимать.
Вот содержимое двух еепром 24С16 которая на плате управления и 24С02 которая на силовой плате
24C16 Original.bin EEPROM 24с02.bin
24С16 считана с рабочего ПЧ а 24С02 с неисправного
4 часа назад, 100Amper сказал:
... Сменил на 0 перезапустил ПЧ ничего не поменялось ровно так же как и после того как вернул параметр на 1.
Насколько я понял по описанию, после установки этой 1 параметры должны браться из RAM и поэтому ошибка должна уйти. Если этого не происходит, то память с параметрами 24с16 не имеет отношения к этой ошибке. Зато может иметь отношение 24с02. Или соответствие их содержимого друг другу.
Вопрос такой - есть фирменное ПО FR Configurator (еще не скачал пока) заказал для подключения к ПЧ вот такие переходники как на фото, а вопрос такой можно ли с помощью этого ПО подключившись к рабочему ПЧ скопировать все необходимое и перенести в нерабочий, такой подход поможет решить проблему?
Хорошо бы Вам сравнить прошивки 2402 и 2416 рабочие с не рабочими. Можете ещё попробовать стереть и записать что-либо в 2402 для её проверки на правильность записи в самом программаторе. Но лучше её сразу заменить на другую, прошить родным дампом, запаять и попробовать.
А прошивку 2416 рабочую с не рабочей сравнивали? Хотя, если в ней пользовательские настройки, то наверняка не сравняться. При беглом осмотре Ваших прошивок я не увидел в них прописанного серийного номера.
2402 читается, стирается и записывается без ошибок между собой 24с16 отличаются а вот с рабочего нет пока возможности скопировать 24с02 т.к. он у них в эксплуатации не хотят пока снимать его со шкафа. Поэтому попробую для начала с помощью FR configurator скопировать что получится, а если не решит проблему то уже договорюсь чтоб сняли рабочий скопирую с него на программаторе 24с02 и уж там видно будет что и как сообщу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
