Компенсационный стабилизатор для УНЧ
Я тут схему сделал, но не уверен, что номиналы выбраны правильно .
 Как бы это всё настроить подобрать ?
Сейчас схема регулирует 2 В  .
Даже и не знаю компенсирует ли она что-то вообще или просто как обычный стабилизатор ...
Мне нужно 28 В стабильные на выходе
Изменено пользователем HotDero245
Грамматика
1 час назад, HotDero245 сказал:
Для начала обозначить  максимальный ток и  посмотреть за напряжением при изменении тока от минимального до максимального. То есть нужна нагрузка.
И так видно, что схема не рабочая.
Найти подобную схему с описанием работы, вникнуть в суть и сделать правильно.
12 часов назад, Александр В сказал:
Ну я подключал мощную галогенку  и напруга просаживается .... Радиатор теплый .
Подключал 4 унч TDA7294 вроде не просаживается .
11 часов назад, _abk_ сказал:
в чем проявляется не рабочесть схемы ?
17 часов назад, HotDero245 сказал:
А не лучше ли подобрать более подходящий источник. При таком перепаде напряжения на VT9 будет рассеиваться зря  приличная мощность и он будет сильно греться. И это потребует соответствующего увеличения мощности источника
Осциллограф на выходе все покажет.
18 часов назад, HotDero245 сказал:
А по току сколько надо ? Жаль стерлись из памяти названия стабилизаторов, одной микрой можно было бы заменить.
Изменено пользователем O5-14
19 минут назад, O5-14 сказал:
Да он сам не знает. На полной мощности получается примерно 4А на канал. Два канала соответственно 8А. Да на обычном сигнале будет сильно меньше. Но пики мощности всеравно он отрабатывать должен
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, musa56 сказал:
из того, что примерно помню, там в TO-3 5А стабилизаторы были, значит 2шт)
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
