Компенсационный стабилизатор для УНЧ
Я тут схему сделал, но не уверен, что номиналы выбраны правильно .
 Как бы это всё настроить подобрать ?
Сейчас схема регулирует 2 В  .
Даже и не знаю компенсирует ли она что-то вообще или просто как обычный стабилизатор ...
Мне нужно 28 В стабильные на выходе
Изменено пользователем HotDero245
Грамматика
1 час назад, HotDero245 сказал:
Для начала обозначить  максимальный ток и  посмотреть за напряжением при изменении тока от минимального до максимального. То есть нужна нагрузка.
И так видно, что схема не рабочая.
Найти подобную схему с описанием работы, вникнуть в суть и сделать правильно.
12 часов назад, Александр В сказал:
Ну я подключал мощную галогенку  и напруга просаживается .... Радиатор теплый .
Подключал 4 унч TDA7294 вроде не просаживается .
11 часов назад, _abk_ сказал:
в чем проявляется не рабочесть схемы ?
17 часов назад, HotDero245 сказал:
А не лучше ли подобрать более подходящий источник. При таком перепаде напряжения на VT9 будет рассеиваться зря  приличная мощность и он будет сильно греться. И это потребует соответствующего увеличения мощности источника
Осциллограф на выходе все покажет.
18 часов назад, HotDero245 сказал:
А по току сколько надо ? Жаль стерлись из памяти названия стабилизаторов, одной микрой можно было бы заменить.
Изменено пользователем O5-14
19 минут назад, O5-14 сказал:
Да он сам не знает. На полной мощности получается примерно 4А на канал. Два канала соответственно 8А. Да на обычном сигнале будет сильно меньше. Но пики мощности всеравно он отрабатывать должен
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, musa56 сказал:
из того, что примерно помню, там в TO-3 5А стабилизаторы были, значит 2шт)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
