Как посчитать мощность самодельного электрошокера?
Здравствуйте.
(знаний в электронике имею в объеме дай бог школьной программы - прошу сильно не пинать.)
Решил собрать себе отпугиватель собак на основе китайского высоковольтного генератора (как на картинке).  Собрал его и... задался вопросом о законности устройства. Где-то пишут, что он не должен быть больше 3Вт.
Собственно, вопрос: как измерить/посчитать (лучше, наверное, именно измерить) мощность собранного устройства?
Схема простая: до генератора - элемент питания Li-ion 3.7В 4200мАч, кнопка вкл/выкл, кнопка активации; после генератора - медный провод сечением 0,5 и длиной 50см. Сопротивления и другие характеристики не известны.
Замеряете потребляемый от аккумулятора ток и умножаете его на напряжение аккумулятора. Умножаете это значение на 0,8...0,85 (не думаю, что КПД преобразователя будет больше). Получаете В*А.
А как же сопротивление всей цепи - не играет вообще роли и достаточно мультиметром измерить показатели только аккумулятора? Просто это сопротивление настолько большое, что искра получается на порядки более слабая.
9 минут назад, dolmatovva сказал:
почитай в законах методику
Нет такой методики в законах.
1 час назад, iskander_sla сказал:
не все собаки разбегаюся
43 минуты назад, Rede RED сказал:
один охотник на медведя с шокером ходил
Зачем вот этот весь оффтоп? ( Вопрос же совсем о другом.
4 минуты назад, Dmitry Kovalev сказал:
ГОСТ Р 50940-96 https://docs.cntd.ru/document/1200026003
"3.1.1 Электрошоковые устройства должны быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических условий на ЭШУ (ЗЭШУ) конкретного типа, ГОСТ 15.001, по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке."
в ГОСТе приведены таблицы по измерениям.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
Так это же требования к условиям измерения, а вот как это все считать/измерять - в этом и вопрос.
"средняя мощность воздействия при нагрузке 1 кОм" - куда, чего, как...? (
Хоть на экспертизу отдавай. Но хотелось бы самому, конечно.
1 минуту назад, Dmitry Kovalev сказал:
читай "приведены и таблицы измерения" и многое другое. п.3.1.1 внимательно прочёл ?
  • 4 недели спустя...
В 05.06.2023 в 18:25, Dmitry Kovalev сказал:
Не читая ГОСТы, просто в лоб собирается схема:
Круглая иконка "А" - мультиметр в режиме измерения тока.
Перед включением измеряется напряжение на АКБ, потом секунд на 5-10 запускается измерение тока (щупы мультиметра нужно будет перевоткнуть для этого).
Мощность = Напряжение * Ток.
Тут, правда, не факт что китайский преобразователь вообще захочет включиться на нагрузку в 1кОм, но какие-то примерные цифры получить можно.
