Еак называется переключатель, типа переключателя диапазонов в радиолах?
Перейти к решению Решено Starik,
Подскажите, пожалуйста,
В радиолах бывают такие группы переключателей (4-6 шт. в ряд), при нажатии одного отщелкиваются остальные.
Как такое называется? Это готовые решения или их нужно из отдельных элементов набирать, а потом как-то механически увязывать?
Спасибо!
Загуглите переключатель П2К.
Посмотрите картинки.
Есть готовое, а можно самому собрать/переделать.
Смотря что и куда нужно. Одно дело – себе куда-то в поделку, а другое – проект устройства многотысячным тиражом.
37 минут назад, Евгений 101 сказал:
Общая металлическая механическая конструкция с фиксирующей планкой.
Два средних - работают независимо от остальных, при нажатии фиксируются, при повторном нажатии возвращаются в исходное состояние. АПЧГ и МП (местный приём). Это может быть и не П2К.:unknw:
Изменено пользователем Гар
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
