БП пуш-пулл, повышенное выходное напряжение
Здравствуйте собрал преобразователь пуш пулл,работает нормально не греется но на выходе напряжение выше расчетного,выпрямитель мостовой со средней точкой,трансформатор мотал на сердечнике компьютерного БП первичка 3 витка вторичка 12
На выходе относительно плюса и минуса на холостом ходу 140 вольт хотя рассчитывал на 50
Снабберная цепь стоит 10н и 10 ом
3 фото сигнал на затворе со снаббером между стоками 10n 10ом
4 фото сигнал на затворе
Изменено пользователем Radiolub497
8 минут назад, mihelson сказал:
А под нагрузкой как?
Тема по подобным вопросам уже имеется.
Под нагрузкой падает до 20 относительно средней точки
А что скажите по осцилограмме
@Radiolub497 а до конца собрать схему не пробовали? Нагрузочные резисторы по выходу отсутствуют, хотя отверстия для них, вроде как, имеются. Попробуйте поставить 820 Ом-1 кОм на 1 Вт для начала.
А где у Вас выходной дроссель? Пуш-пулл это прямоход, выходной дроссель обязателен.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Не согласен, в усях их нет. И работают хорошо. Но для начала разбора полетов желательно поставить и разобратся как это влияет.
Хотя у автора они стоят, на гантельках намотанны!
13 часов назад, Radiolub497 сказал:
Цепляеш лампочку на 230 вольт и 35 ватт. Нагрузка это для проверки выходного напряжения. (Я так всегда делаю при проверке). И смотриш сколько получается на выходе. И если не верно на много, то тогда надо искать причину. А в холостую оно может и до 600 вольт поднятся. Диодный мост +конденсатор являются детектором всех всплесков, помех и пульсяций. Они и заряжают конленсатьор до немыслемого напряжения. Резистор нагрузочный на выходе обязателен!
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
7 минут назад, OSS сказал:
Вы можете не соглашаться и с тем, что Солнце восходит на востоке. От этого ничего не меняется. А нет их там потому, что там стоят тупые "молотилки" по типу Тащибры.
Если же нужна стабилизация выходного напряжения, то дроссельный интегратор обязателен.
8 минут назад, Falconist сказал:
Это тоже у автора, тупая молотилка. В чем разница? Да и мне пофиг. Я высказал свое мнение. Хоть пусть тарахтелка или пыхтелка.))
2 минуты назад, OSS сказал:
В чем разница?
В том, что
В компьютерных БП именно за счет интегрирующего дросселя формируется 12 В из пиковых 24.
а что там такое стоит в термоусадке с надписями?
по-моему, это дроссели на гантелях.
31 минуту назад, Starichok сказал:
Вы очень наблюдательны! Верно.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
