БП пуш-пулл, повышенное выходное напряжение
Здравствуйте собрал преобразователь пуш пулл,работает нормально не греется но на выходе напряжение выше расчетного,выпрямитель мостовой со средней точкой,трансформатор мотал на сердечнике компьютерного БП первичка 3 витка вторичка 12
На выходе относительно плюса и минуса на холостом ходу 140 вольт хотя рассчитывал на 50
Снабберная цепь стоит 10н и 10 ом
3 фото сигнал на затворе со снаббером между стоками 10n 10ом
4 фото сигнал на затворе
Изменено пользователем Radiolub497
8 минут назад, mihelson сказал:
А под нагрузкой как?
Тема по подобным вопросам уже имеется.
Под нагрузкой падает до 20 относительно средней точки
А что скажите по осцилограмме
@Radiolub497 а до конца собрать схему не пробовали? Нагрузочные резисторы по выходу отсутствуют, хотя отверстия для них, вроде как, имеются. Попробуйте поставить 820 Ом-1 кОм на 1 Вт для начала.
А где у Вас выходной дроссель? Пуш-пулл это прямоход, выходной дроссель обязателен.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Не согласен, в усях их нет. И работают хорошо. Но для начала разбора полетов желательно поставить и разобратся как это влияет.
Хотя у автора они стоят, на гантельках намотанны!
13 часов назад, Radiolub497 сказал:
Цепляеш лампочку на 230 вольт и 35 ватт. Нагрузка это для проверки выходного напряжения. (Я так всегда делаю при проверке). И смотриш сколько получается на выходе. И если не верно на много, то тогда надо искать причину. А в холостую оно может и до 600 вольт поднятся. Диодный мост +конденсатор являются детектором всех всплесков, помех и пульсяций. Они и заряжают конленсатьор до немыслемого напряжения. Резистор нагрузочный на выходе обязателен!
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
7 минут назад, OSS сказал:
Вы можете не соглашаться и с тем, что Солнце восходит на востоке. От этого ничего не меняется. А нет их там потому, что там стоят тупые "молотилки" по типу Тащибры.
Если же нужна стабилизация выходного напряжения, то дроссельный интегратор обязателен.
8 минут назад, Falconist сказал:
Это тоже у автора, тупая молотилка. В чем разница? Да и мне пофиг. Я высказал свое мнение. Хоть пусть тарахтелка или пыхтелка.))
2 минуты назад, OSS сказал:
В чем разница?
В том, что
В компьютерных БП именно за счет интегрирующего дросселя формируется 12 В из пиковых 24.
а что там такое стоит в термоусадке с надписями?
по-моему, это дроссели на гантелях.
31 минуту назад, Starichok сказал:
Вы очень наблюдательны! Верно.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
