Автомобильный аудиоусилитель для домашнего использования
Достались по случаю, несколько  автомобильных аудиоусилителей( bose. jbl, infinity)
Стал заводить, несколько аналоговых завелись, в остальных приходится, с разным успехом ,обходить шину i2c  и can-bus, но в итоге теряется многое.
Вот суть вопроса:
известен ли способ сохранив заводские возможности использовать вышеозначенные приборы из под win или андроид( ноут, мобильник либо cd, dvd, и пр.)
блок питания изготовлен, схемы отсутствуют, распиновка разъемов имеется, перечень микросхем по требованию)
8 минут назад, Kimberlit сказал:
если в ПОИСКЕ в свободном доступе нет, то скорее всего или инфы нет или она коммерческая ....
6 минут назад, Kimberlit сказал:
не удалось
значит читай выше -
1 час назад, KRAB сказал:
Теперь эта проблема - только "твоя" ....
@Kimberlit  аудиоусилитель для домашнего использования.   приходится, с разным успехом ,обходить шину i2c  и can-bus, но в итоге теряется многое.
21 час назад, KRAB сказал:
Естественно информация коммерческая и с защитой от копирования. И потом не так и много для домашнего использования теряете. Частотное деление по полосам, по каналам и задержки сигналов зашиты под конкретный салон автомобиля и родную акустику где использовался конкретный усилитель. И эти установки крайне сомнительны в домашнем применении. Самый простой способ использовать после переделки как обычный многоканальный усилитель мощности. А (при желании) для регулировок с компьютера использовать автомобильный аудио процессор Audison Bit One. В молодости переделывал в обычные линейные усилители мощности различные автомобильные усилители с цифровым управлением. Для примера вам переделка восьмиканального автомобильного усилителя Mark Levinson 86280-0W52.  Фото под спойлером.
Спойлер
2123693694_MarkLevinson86280-0W522.thumb.JPG.ef82903955aa2bc243056c20afc8ba23.JPG102980595_MarkLevinson86280-0W523.JPG.08e2ea3663e8a1655b06ac6fd7af5b9b.JPG1260589315_MarkLevinson86280-0W526.thumb.JPG.c1269bd817ef7325f18c3179727f6ad2.JPG850577034_MarkLevinson86280-0W525.thumb.JPG.0c1bbe2d5a21a778e227906f97c0735d.JPG1320912468_MarkLevinson86280-0W524.JPG.959cd31ebeca4722c1d3e6df65c11e2b.JPG1740344341_MarkLevinson86280-0W521.thumb.JPG.c0b1943a788bbd1c830178d5618c1df6.JPG204578386_MarkLevinson86280-0W520.thumb.jpeg.85726297953c5e81ed1fb60f140be274.jpeg
Изменено пользователем VPisarev
В 01.07.2023 в 02:07, Kimberlit сказал:
известен ли способ сохранив заводские возможности использовать вышеозначенные приборы из под win или андроид( ноут, мобильник...
Нет.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
