Повышение температуры нагревательного столика
31 минуту назад, Aviator88 сказал:
Я не поленился и замерил сопротивление нагревательного PTC элемента паяльника
Не уверен-что у вас там PTC нагреватель, а не обычная керамическая трубка с нихромовой спиралью внутри.  Для чистоты эксперимента возьмите такой нагреватель-как показали в начале темы и на нем тренируйтесь-так будут правдивые результаты. А керамическим можно обозвать и нагреватель со старинных электроплиток, которые были в виде спирали из множества керамических чашечек
1 час назад, Oleg342 сказал:
Керамический нагреватель, который на фото рядом с паяльниками, не имеет никакого нихрома, он такого типа, но на 220 вольт и такие установлены в эти паяльники. И если бы это была нихромовая проволока, тогда бы от нагрева не изменялось их сопротивление. А оно увеличилось с 560 ом при комнатной температуре, до 1,340кОм при нагреве в 400оС.
1 час назад, oleg_s сказал:
магнитной — в ферромагнетиках, электрической — в сегнетоэлектриках, кристаллохимической — в упорядоченных сплавах
Понятно. Но в данном случае мы имеем дело с линейной зависимостью, а у Кюри она всегда не линейная.
                    «Все гениальное просто!»
11 часов назад, Aviator88 сказал:
Глупости. С нагревом нихром увеличивает сопротивление . Температурный коэффициент фехрали = 0,0001 /1 градус, а для нихрома α= 0,0002 / 1 градус. Это означает, что нагревание на 100 °C, повышает электросопротивление фехрали на 1%, а нихрома на 2%.
Все относительно. Все металлы и их сплавы увеличивают сопротивление при нагреве, дело только в величине изменения. ТКС у чистых металлов примерно одинаков и составляет около 0,004, ТКС нихрома около 0, 0001, т.е. в 40 раз меньше. По этому в первом приближении считается что нихромовые нагреватели сопротивления не меняют (почти).
По факту мы имеем увеличение сопротивление у 55 ваттного паяльника с 886 ом до 915 ом при нагреве от комнатной до 300оС.  То есть мощность падает с 55 вт до 53 вт, а с PTC нагревателем мощность при нагреве до 300оС падает с 86 вт до 44 вт.  Как видим, керамический нагреватель в этом плане сильно выигрывает.
Какая полная непонятка получается!  У товарища есть такой нагревательный столик и я его попросил измерить сопротивление на холодную и по достижении максимальной температуры. Получилось на холодную ок.500 ом, а на горячую 60 ! При этом разогрев остановился. Тогда я попросил его измерять ток потребления по мере разогревания элемента. Тут всё оказалось правильно. Сначала ток был 1 ампер, но постепенно  снизился до 0.35А.  Не понимаю, как нагреватель при 60 омах может потреблять 0,35 ампера от 220 вольт?!!!    Я сначала заподозрил товарища в наличии у него кривого измерительного прибора и неумении им пользоваться, но потом обнаружил такую же чертовщину у себя в нагревателе клеевого пистолета.  В общем загадка как и почему это происходит пока не разгадана.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
Для вас загадка нелинейная ВАХ? Ну да, чудесен наш реальный физический мир.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Нет, с характеристикой ВАХ всё в порядке.  -Загадка заключается в том,  что каким образом при 60 омах получается ток в 0,35 А ?  Ну и на холодную тоже закон Ома даёт сбой - при сопротивлении ок 500 Ом протекающий ток равен более 1,5 ампера.  Получается, что каким-то образом сопротивление элемента зависит не только от его температуры, но и от протекающего через него тока.
36 минут назад, Aviator88 сказал:
Согласен
Не согласен. Загадки нет.
Не получается.
Получается что вы вообще не понимаете что от чего зависит.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тогда почему при сопротивлении нагрузки в 60 ом и при напряжении питания равном 220 вольт, измеряемый обычным китайским мультиметром ток потребления получается 0,35А ?  Излучаемая мощность по ощущениям, соответственно, тоже низкая.
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да, не понимаю, именно по этой причине я и спрашиваю.
@Aviator88 Ответ был дан выше:  нелинейная ВАХ. От того что вы не способны его понять, он не изменится...
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
нелинейная ВАХ
Да какая разница, линейная ВАХ или нелинейная?  -Если я измеряю сопротивление резистора при данной на этот момент температуре в коротком промежутке времени и умножаю его на поданное на него напряжение, то какой должен получится ток?   Например, как я уже написал, сопротивление по мультиметру имеем 60 ом, а напряжение 220 вольт.
Мда.... Как все у вас запущенно. Тогда для вас задача не решаема. Успокойтесь, все хорошо, это магия.
То-есть, сам не знаешь, если пояснить и даже посчитать не можешь?
___________________________
 Так, этот вопрос отложим, может кто понимает и сможет пояснить, как работает нагреватель, но у меня имеется другой вопрос.  -Как я уже говорил, что сейчас работает обычный нагреватель с термостабилизацией со схемой выполненной на термопаре и усилителе на операционнике, который был сделан ранее для других целей. Сейчас мне нужно расположить подобный регулятор-стабилизатор не в виде отдельного блока, а совместно с самим нагревателем и чтобы от него выходило только два питающих провода. При этом нагреватель будет располагаться в другом обьеме, в котором температура изменяется от 20 до 120оС, а нагреватель должен поддерживать абсолютную температуру в  300оС,  то-есть не относительно внутри объемной температуры, а комнатной. Но если я расположу термопару целиком внутри этого объема, то соединения термопары со схемой тоже будут образовывать термопары и вносить погрешности в измерение температуры нагревателя.  В этом случае какой термодатчик можно применить для этих целей ?  Первое, что приходит на ум, это диод или транзистор.  Но в даташитах указывают максимально рабочие температуры в прямом назначении, а не в качестве датчиков, то-есть с очень низким проходящим через них током. Градусов 250 они выдерживают, но выше никогда не пробовал. Какие идеи ещё есть?
Сейчас решил померить сопротивление такого нагревательного столика.
При комнатной температуре 490 Ом. Далее - включал на неск. сек, быстро отключал и мерил сопротивление:
5 с - 320 Ом
15 с - 105 Ом
30 с - 63 Ом
50 с - 82 Ом
70 с - 88 Ом
Возможно, в нагревателе два резистора: PTC и NTC (видно, что сопротивление сначала стремительно уменьшалось, после чего стало увеличиваться, стремясь к некоторой стабильной величине)
Можно поступить иначе, чтобы было более точно: с применением измерителя температуры нагреть столик до максимума, а потом, при остывании составить график зависимости сопротивления от температуры...
В общем, с датчиком вопрос решился. Диод в стеклянном корпусе, точно не знаю, но типа 4148, имеет падение напряжения при 20гр ок 0,55 вольт, при нагреве до 350оС падение снизилось до менее 0,1 вольта. Далее для испытания на выносливость и запас прочности я его разогрел зажигалкой до падения напряжения в 0,01 вольта.  После остывания падение опять составило 0,55В.  Буду на нём собирать термостат.)) В крайнем случае в качестве датчика температуры можно было использовать керамический нагреватель от паяльника тот, что на фотке выше, но  это дорогой вариант, а диод копеечный.
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
30 с - 63 Ом
50 с - 82 Ом
70 с - 88 Ом
Возможно, в нагревателе два резистора: PTC и NTC.
Так ведь вопрос не в PTC и NTC, а в том, каким образом при 63 омах и 220 вольтах получается ток в 0,35 ампера?
25 минут назад, Aviator88 сказал:
Где-то была допущена ошибка при измерении, ведь нагревается элемент быстро, буквально за секунды, можно и не успеть померить вовремя.
PS. Провел второй тест. В этот раз охладил столик холодной водой (так, чтобы она не попадала туда, куда не надо). Подключил через токовые клещи. В первые секунды ток стал расти, 1... 2... 3... 4 А... а потом снижаться 3...2...1 и т.д. Это происходит за 3-4 секунды. А потом уже плавно, в течение минуты снижается до 0,45 А.
9 минут назад, СКУПОЙ сказал:
И в этот момент, пока столик не успел остыть, какое сопротивление будет показывать мультиметр?  Если в районе 88 ом, то ток должен равен 2,5 ампера, а не 0,45А.
10 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Я тоже именно так подумал, о чём и упрекал товарища, но он мне на камеру раз десять показал проделываемые измерения.
9 часов назад, Aviator88 сказал:
Точно. Нагрел до момента, как ток упал до 0,45 А. Выключил и сразу же померил сопротивление. Около 60 Ом. I=220/60=3.7А (ну так должно быть). Хоть столик распиливай и смотри, что там внутри :D
PS. Но все же. Попробовал еще быстрее подключить омметр после отключения сети, было видно, что сопротивление мгновенно падает от порядка 500 Ом до этих 60
10 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Аналогично было у меня, когда купил такой столик, даже писал об этом на форуме, года два назад, но никого это не заинтересовало. :(
13 часов назад, СКУПОЙ сказал:
пару приборов U-I навесил бы в процессе .... и все .... :)
14 часов назад, СКУПОЙ сказал:
как в ТВ позисторе для "петли" :)
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
