Доработка ЦАП SMSL SU-1
Приветствую!
Подарили вот на днях это низкобюджетное ЧУДОвище китайской инженерной мысли.
https://www.ixbt.com/live/digs/obzor-capa-smsl-su-1-sereznyy-zvuk-v-malenkoy-korobochke.html
Особых измерений пока не проводил, прикинул только АЧХ осцилографом. Примерно то же, что на картинке в статье, только у меня ровный спад от 20Гц до 20кГц примерно на 0.75Дб (20-5.90Vp-p, 1k-5.8Vp-p, 10k-5.55Vp-p, 20k-5.45Vp-p).
Должен заметить, что в сравнении с уже имеющимся FX-AUDIO SQ3 звучание "из коробки" у этого оказалось немного лучше, даже попробовал поменять местами выходные операционники L49720, подумав, что в SQ3 фейк попался, но нет, звучание не изменилось. Вот только аналоговая часть в SU-1 всего на одной микросхеме в отличии от 2х1656+L49720 в SQ3.
Спойлер
Попробовал несколько вариантов:
MUSES02 - с его низким Slew Rate совсем не катит, "пссы-кают" верхи, 1656 дают хороший бас, но верхи грязноваты, не прокатили 2134, 1642 и 1688...
Пока наиболее сбалансированного качества смог добиться с OPA2211 - в принципе близко к желаемому. Еще планирую позже послушать с ОР2189 и LT1469.
В ИДЕАЛЕ: хочу попробовать собрать аналоговый фильтр по схеме AH-D6.2 или даже AH-D16Pro, а еще бы вывести светодиодную индикацию режимов PCM|DSD.
Все упирается в то, что китайцы маркировку почти всех микросхем запилили лазером.
С помощью ряда ухищрений часть удалось прочитать маркировку PCM9210, еще пара других тоже должна поддаться.
Чтобы не загромождать пост картинками, все многочисленные фото собраны https://disk.yandex.ru/d/QP2L8I5YQcvvsw
Сразу поделюсь встреченными при первичной доделке "подводными камнями":
1. Что бы там не утверждали тестеры различных USB-кабелей, сразу вешайте ферритовый фильтр возле Type-C разъема.
2. При разборке не потеряйте кнопку передней панели - она не закреплена, просто вложена в отверстие панели.
3. Несколько крупных деталей паяны вручную (видно по несмытому флюсу) - проверяйте, у меня электролит 2200uF\10V в обвязке ЦАПа оказался недопаян.
4. Операционник выходной не съемный (могли бы гады и кроватку уместить), если ставить переходник SOP-DIP, нужно его площадку опускать почти до самого низа, иначе не уместится конструкция в корпусе.
Спойлер
sop2dip.jpg.61135f9fd30d220467c9794bb7e5b165.jpg1465143192_2023-07-0620-19-29.thumb.JPG.84c8db6201f8bcee370fa189bfa0e001.JPG
Паять такое очень неудобно - между площадками ног проходят дорожки полигона общей шины. Припаяли, примерили АККУРАТНО (легко переходником отслоить дорожки) и заливайте основание хорошей каплей цапонлака.
Соответственно менять микросхемы в переходнике нужно КРАЙНЕ АККУРАТНО!
Продолжение следует...
Теперь за помощью.
На плате вроде бы стабилизаторы применены качественные.
Но есть парочка на 3.3V от китайской MicrOne - SOT23-5, маркировка VAVH. Похоже это клоны S-1135... точной инфы нет.
По правилам Н в конце указывает на 2.9V, а не на 3.3.
Кто встречался, нужно ли их менять и на что?
Спойлер
PS Не нашел даташит на PCM9210, только 9211. Кто в курсе, есть ли разница? Может кто на 2910 даст наводку?
Пункт 1.
Для того, чтобы что-то улучшать, нужно сначала сформулировать ЧТО ПЛОХО? Желание пожонглировать ОУ это не ответ :)
Кстати в некоторых схемах у меня NJM4580 показывала меньшие искажения чем OPA1656. На уровне 0,0003%.
Пункт 2.
Замена "плохих" деталей на "хорошие" - тупиковый путь. Ереванские К50-6 уже давно канули в Лету.
Пункт 3.
Увеличение числа каскадов (микросхем) не ведет к повышению качества. Даже наоборот + шум, + искажения.
По сути вопроса.
Плохо то, что стоковый дифф ФНЧ всего 1 порядка и обладает весьма низким входным сопротивлением
я бы переделал по такой схеме с входным сопротивлением 2+ кОм
9 часов назад, sanmigel сказал:
1. Нет среза по НЧ.
2. Не хватает "воздуха" по ВЧ.
3. Отсутствие индикации воспроизводимого формата.
Цель - добиться, чтоб верхи были четкими и воздушными, как у SQ3+MUSES02, при этом сохранив качество НЧ.
Вторичная цель - вывести индикацию PCM\DSD.
Почему смотрю в сторону ФНЧ из AH-D6 / AH-D16Pro - там как раз АК4493, варианты с 12V и 15V внешним питанием.
А у меня как раз есть возможность подать его от усилка, оставив цифровую часть питаться от USB, а аналоговую свести в единую цепь с усилителем.
По предложенной схеме идею понял, спасибо, не трудно реализовать, только нужно найти схемку с отработанными номиналами, так как опыта в конструировании таких схем нет.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
13 часов назад, Kanst Media сказал:
1. Нет среза по НЧ.
Есть, но 6дБ на октаву. В предложенном мной варианте 12 дБ на октаву. Скажите желаемую частоту среза, номиналы посчитаю.
Увы, в техническую задачу никак не трансформируется.
Желаемую частоту среза скажите, я рассчитаю. Тут 2 подхода имеют место быть,
1. поскольку ЦАП умеет работать с Fs аж до 768 кГц, частоту среза выбирать примерно в половину то есть 380 кГц, чтобы получить максимально возможный диапазон воспроизводимых частот по ВЧ.
2. Сторонником которого являюсь я. Если устройство предполагается использовать именно для воспроизведения музыки (а не для измерений каких либо), которую мы ушами воспринимаем, нам эти сотни кГц не нужны. соответственно тут частота среза 25-30 кГц.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
24 минуты назад, sanmigel сказал:
По осцилографу на выходе на частотах от 1 до 20Гц 5.90Vp-p.
А вот на входе усилителя, к которому собираюсь подключать, ниже 18Гц идет срез, но хотелось бы и тут сделать, но без разделительных конденсаторов.
28 минут назад, sanmigel сказал:
Абсолютно согласен. Примерно до 22-23к желательна ровная АЧХ, а далее спад.
22 минуты назад, Kanst Media сказал:
А ФВЧ без конденсаторов на пути сигнала никак не получится.
вот на 30кГц по *-3 дБ схема с номиналами
Конденсаторы пленка или керамика np0
11 минут назад, sanmigel сказал:
ну, можно конечно RL фильтр сделать, но не нужно.
Edited by sanmigel
Удалось "проявить" затертую маркировку еще одной "многоножки", что-то типа СМ945*. Поиском в даташитах ничего похожего не встречается. Может кто видел подобное в других xmos-цапах и разберет маркировку?
Спойлер
  • 3 weeks later...
В 31.07.2023 в 13:06, Макс из Новосибирска сказал:
Как сделать "ферритовый фильтр возле Type-C разъема"?
Спойлер
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Китайцы прислали по ошибке ОРА1612 (SZYMXD Store на Ali). Те, что у меня были до того оказались подделками со скоростью нарастания 13 вольт в микросекунду, а "ошибочные" оказались оригиналами и очень удачно вписались в этот ЦАП без перепайки фильтра. Наконец-то нормальный баланс НЧ и ВЧ получился.
PS. Кстати, LT1469 в исходной схеме "не пошел", звук хороший, но "в перегруз" уходит периодически, похоже ему мало имеющегося питания для проработки уровня сигнала.
Edited by Kanst Media
  • 3 weeks later...
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема тихих щелчков при подключении через USB оказалась софтовая, забугорные юзеры разобрались:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/xmos-driver-settings-for-no-cutoff-delay.25838/
Небольшая модификация драйвера XMOS и проблема решилась:
Вам не кажется, что SMSL SU-1 слишком акцентирует нижнюю середину? Подключил его к усилителю мощности Fosi V3, но быстро устал от его бумканья, пришлось использовать усилитель с темброблоком Fosi TB10D, и давить низы вручную.
Друзья, приобрел SU-1, подключен по usb, пробовал мерять righmark'ом, вылазит какая то дичь. Замеры делал несколько раз, одно и то же.:(
Первый скрин - SU-1, второй Asus D1.
ЦАП слушать как то "напряжно". D1 часами слушал без проблем.
52 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Земляную петлю убрали перед замером?
ЦАП подключен по usb к компу, комп без заземления (на звуковую карту не влияет). При подаче питания от отдельного блока и подключении через оптику проблема остается.
Edited by citizenX
не правильно выразился
взял временно этот цапик, думал усилитель новый подключить хоть к чему то. В итоге похоже он у меня останется надолго, понравился.
Макс, из Новосибирска, окно программы странное у вас. что за софт?
Даю ссылку на то , что нужно скачать и установить. Потом в фубаре скачать надстройку асио и радоваться жизни...
Драйвер выбрать из списка именно для SU-1 , а не для чего то другого
https://www.smsl-audio.com/portal/product/downlist/id/11.html
citizenX, драйвера правильные, как по ссылке?
Ссылка на фубар и плагин асио
https://www.foobar2000.org/download
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
При воспроизведении должно быть так, как обведено красным. Все , наслаждаемся:
www.youtube.com/watch?v=bGPo1Nm66Rw&list=RDD_of3HcjMvY&index=28
Edited by berser
Забыл сказать, если возникнет вопрос, почему не светится MQA если кодировка MQA присутствует? Ползунок громкости в фубаре двигаем на максимум, именно на 0 дб, индикатор MQA засветится, громкость регулируем на усилителе. В фубаре двигаем на 0,5 дб в минус, потом в плюс. удивляемся тому , что услышим, делаем вывод, надо ли мешать цапу делать свою работу.
В 02.09.2023 в 23:39, berser сказал:
Окно программы у меня такое же. Скриншот взял со стороны, там смотреть только на вкладку Option. Если она есть, и включена, то всё правильно.
Почему, кстати, в ASIO Buffer Size не поставить минимально возможное значение? Говорят, чем меньше, тем лучше.
В 03.09.2023 в 21:32, berser сказал:
Давнишнее правило - все регуляторы на максимум, чтоб не было вмешательства.
В 04.09.2023 в 18:37, Макс из Новосибирска сказал:
Обратите внимание на ASIO Status. Выставить можно, а фактическое значение устанавливается автоматически, в зависимости от передаваемого потока данных.
В 07.09.2023 в 19:16, Diamantalex сказал:
по улучшению Aune
А смысл? Там дискретник транзисторный, оттого видимо и ценник конский, если только блок питания какой-нибудь особо малошумящий взамен штатного.
Линейный выход доработать например?! Там 5532 стоит судя по фото из сети.  Какой опер лучше работает в связке с саброй может есть у кого рекомендации?!
Выход на наушники работает шикарно а вот линейный чуть хуже (сцена , ВЧ)..  не так что бы прям плохо но отличия есть и они не в лучшую сторону. Опер там smd поэтому что бы помногу раз не лазить решил спросить тут.
46 минут назад, Kanst Media сказал:
 ценник конский.
Ну аппарат действительно шикарный и по функционалу и по звуку..  звук очень линейный и насыщеный . Старая цена 20тр вполне оправдана.
Edited by Diamantalex
2 часа назад, Diamantalex сказал:
Не нашел по фото в сети, где там 5532. Так что лучше бы фото внутренностей реального аппарата.
И попросите модератора в отдельную тему выделить - аппарат вроде как новый, может кто обратит внимание.
PS. Попалась тут ссылочка по ковырянию в настройках XMOS драйвера, можно разные варианты попробовать.
4 минуты назад, Diamantalex сказал:
Их там три кажется
Ну, первые две обычно оптимально на 1656 менять... Посмотрите, я схемку давал в теме FX-AUDIO SQ3 Mini
сравните с той, что у Вас, ну и для интереса со схемами на AH-D6 / AH-D16Pro
