Как правильно создать сеть
kabachok1994
Здравствуйте! Подскажите как правильно организовать сеть интернет! Есть рядом стоящие два дома, в один приходит интернет от провайдера, необходимо перебросить интернет на второй дом. Есть такое оборудование, tplink tl-wr840n, netis wr2419r, mikrotik hap lite rb941-2nd.
Расстояние? Дома в прямой видимости? Многоэтажки или частный сектор? Какие познания в настройки сетевого оборудования?
Изменено пользователем MadLor
Между домами 2-3 метра частный сектор! На счёт познания субъективно!....
Не давно поменял прошивку на Huawei от укртелекома на МТС, работает, хотел память поменять что бы роутер по полной запустить, но программатор надо.
54 минуты назад, colorad сказал:
Наверное надо подключить и настроить оборудование .
Точно!:drinks:
13 часов назад, kabachok1994 сказал:
Как написали выше - лучше провода на таком расстоянии ничего не будет. Даже если не хочешь "воздушкой" - 100 метров тебе за глаза хватит даже под землей его проложить.
Мост на роутерах настрой и всё. Делается в быстрых настройках, это в меню где-то в самом верху должно быть. Названия пунктов меню не помню, но в тп-линке каждый пункт меню разжеван и находится справа.
Организация интернета между домами или между комнатами мало чем отличается . Настройки роутеров и их применение есть в инструкциях . Если лень с ними разбираться , вызываете специалиста .
И как показывает практика надежней дублировать, то есть подключать и  Wi-Fi и кабель .
