Погрешность конденсаторов
Перейти к решению Решено bigmanlav,
Здравствуйте. Подскажите как интерпретировать погрешность(допуск/точность)  smd конденсатора. На сайте в характеристиках указаны значения:
Погрешность ±80-20%
Рабочая температура -55...85°C
Как написано, так и интерпретировать. Там всё честно указано, прямым текстом, без шифрования и тайных смыслов.
Только плюс-минус там лишний - должен быть просто плюс.
Например, как тут: https://www.chipdip.ru/product/k10-17v-n90-0.01mkf
Изменено пользователем Огонёк
 Меня смутил +- в характеристиках. Решил на всякий случай переспросить. Не ожидал такой реакции в теме для НОВИЧКОВ.
Изменено пользователем __Дмитрий__
Я-бы больше волновался на тему того, чтобы там по факту не вышло -100% +0%....
Ну это если учесть все влияющие факторы. Поскольку даташит не полон. Он не показывает влияния постоянных смещений напряжения на емкость, и частотной зависимости емкости и прочего.
А то очень часто бывает, что когда начинаешь считать все влияющие факторы, выходит что хоть конденсатор и стоит, но мало что дает, и приходится выбирать другие типы конденсаторов.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
    • Некоторых "оригиналов" на али физически нет и не было.
