Китайский тор в стабилизаторе TVR-1000
Уважаемые форумчане.Может быть кому будет интересно.Отдали мне сгоревший релейный
стабилизатор напряжения TVR-1000VA.Как ни странно плата управления была рабочей.
Решил размотать трансформатор.Вот что получилось.Оботки намотаны алюминевым проводом.
Провод 0.5мм 0-12v-57вит;0-152-722вит;152-174-104вит.
Провод 1мм 174-199-121вит;199-213-66вит;213-228-72вит.
По расчетам немного не сходится.Китай есть Китай.Не спас термопредохранитель ни кнопочный
автомат защиты.Ну чтож своего нет,покупайте в Китае.
2 часа назад, Николай 1960 сказал:
3,2к стоит девайс-тысячник. Также как и с упсами, одноразовый хлам. Ватт триста может и затащат долговременно нагрузку.
Что сделать с этим хламом? Перемотать трансформатор медным проводом? В интернете пишут
люди о выходе из строя реле,контролера.Или делать схему на симисторах?
13 минут назад, Николай 1960 сказал:
Если есть и не жалко, можете и перемотать. Сердечник подойдёт под мощность ? Хотя контроллер, прошивку если что не найти(
33 минуты назад, Николай 1960 сказал:
О, вечный вопрос радиолюбителя. Ответ один: включай фантазию.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
включай фантазию.
Видел схемы релейных стабилизаторов, в принципе самое сложное это намотать трансформатор. Собрать в его корпусе заново) ну это если не лень)
Релейные стабилизаторы, это уже позапрошлый век, и тем более китайские.....
Используйте современные отечественные https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/
Ну а что делать со сгоревшим, да выкинь ты его!!!
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Спасибо всем за советы.Всё правильно.Это уже позапрошлый век.Просто хотелось
своими руками сделать или переделать этот прибор.У нас напряжение в сети вечером доходит
до 250 вольт.Хотел подключить холодильник,но не подумал о пусковом токе. Облом.
Конечно инвертор будет лучшим вариантом, цена правда кусается.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
