Шаговый двигатель кондиционера (перепайка разъема)
colencor
Купил новый двигатель, разъем у него свой, не совпадает с кондиционером, треба перепаять, подскажите как выяснить распиновку (вероятно стоит прозвонить старый и новый двигатели и сопоставить показания).
В инете распиновку не нашел.
Двиг GSP-24RW-02
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вам нужно разрешение форума?
Мне нужно подтверждение верная ли стратегия)
Вот нашарил нечто аналогично, видимо задача найти 5 пин, которыц будет давать одинаковые сопроиивления со всеми остальными?
Все сделал, напишу, может кому будет полезно.
Ищется 5 пин на обоих разъемах, остальные пины идут по порядку, главное определить крайний.
Для верности можно на 5 пин подать +12 в, а на син/желт (или оранж/роз) попеременно подаем импульсами минус и вал потихоньку вращается (син/желт против часовой, оранж/роз по часовой). На обоих моторах проделываем эту процедуру, убеждаемся что порядок пинов в разъемах одинаковый и перепаиваем.
Кста на новом движке сопротивления обмоток ниже в 2 раза чем на старом, значит ли это что двигатель мощнее и не вредно ли для драйвера управления? 300 ом против 600.
Изменено пользователем colencor
14 часов назад, colencor сказал:
Индуктивность более важна. Измерьте.
Драйверу-то ничего не будет, он источник тока. А вот частота "заполнения" фаз может сильно уйти вверх при значительно меньшей индуктивности обмоток, двигатель не только потеряет мощность, но и будет сильно перегреваться.
