Kicx AR 4.90 фон генератора
NEOH
Усилитель ловин наводки, судя по всему от генератора, аккумулятор в багажнике, ус в багажнике подключен к массе, + на акк, мафон с салона, когда 2 канала подключены на усь, наводок 0 ,как только любой 3й подключен сразу слышно, генератор, думаю может в усилителе что то, пробовал и земли разрывать на сигнале, и питать ГУ от блока питания, что ещё перепробовать я хз
Терпение и труд всё перетрут!
Купить новый, может заводской брак. Либо провод от дина замкнут на массу.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
А если земли не разрывать полностью, а соединить через электролит микрофарад на 10? И кстати, зачем ему целый АКБ в багажнике? У него же мощность всего 4х90Вт. Да и массу в таком случае не берут с кузова, а тянут отдельным проводом.
Изменено пользователем BARS_
50 минут назад, BARS_ сказал:
Прописная истина в этом деле.
Хороший жирный многожильный медный провод в резиновой изоляции, сечением квадрат 50,  прям от клемм АКБ авто и до УМ.
4 часа назад, alend сказал:
многожильный
Многопроволочной жилой!
У меня один аккумулятор, и он в багажнике От него запитан усилитель, он в 5 см от акк, и разве это имеет влияние, 2 канала я подключаю или 3 ? Почему тогда на 2х каналах нет наводок?
ЗЫ: Читал где то что фильтр некоторым помогал, на питании усилителя, буду пробовать
Изменено пользователем NEOH
6 минут назад, NEOH сказал:
придётся
ремонтировать, а не
7 минут назад, NEOH сказал:
разбирать
Сразу же понятно было, что сломан :)
Разобрал усилитель, проверил пайку, сопротивление  (-) питания -- земля тюльпанов = 1кОм.  Даже мыслей нет куда копать
В 10.08.2023 в 23:02, NEOH сказал:
А вот к нему откуда земля подключена? Уж не с массы ли авто?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
50мм2
Ей богу, почему-то подумал про сантиметры!))) Конечно, в миллиметрах оно самое оно.
16 часов назад, NEOH сказал:
Непропайки, винты крепления платы к корпусу.  "тюльпаны" наверное сидят массой на радиаторе?
8 часов назад, -Baton- сказал:
Подключил отдельно ГУ от блока питания минус и плюс, сейчас попробую просто RCA вне салона провести
8 часов назад, тимвал сказал:
Пропаял все не пропайки, винты норм, тюльпаны на массу 1кОм
18 часов назад, NEOH сказал:
Не знаю что и как Вы меряете, даром ясновидения не обладаю, но "тюльпаны" с корпусом и массой должны звонится накоротко. Если не звонятся значит есть обрыв дорожек или полигонов на плате. Чудес не бывает.
Минусовая клемма подключения питания может быть отделена от массы корпуса через резистор, так часто делают. Но не сигнальная масса.
А вообще смотрите схему, там это должно быть нарисовано.
31 минуту назад, тимвал сказал:
Это где так сделано, например?
Так должно быть сделано!  И повторюсь, смотрите схему там всё нарисовано...
В большинстве автомобильных усилителей силовая и сигнальная земли разделены резистором в 0,47...1 кОм. Мне не попадались исправные усилители, где "тюльпан" звонится с корпусом усилителя или массой накоротко.
AR 4.90 - не исключение
Решил вопрос просто пероведя RCA  по центру кузова( тоннелю)  и то игрался положением, потому что небольшое смещение кабеля могло начать давать наводку, сейчас писк есть, но такой что слышно только прислонив ухо к динамику
Но от этого уже почти не избавится, пробовал питать мафон от усилителя( с того же места) и разные ещё фишки ( землить тюльпаны на усе, разрывать землю у пары и тд.) гена еле слышимый у динамика остается, но и фиг, даже на громкости 01, его уже не слышно
1 час назад, NEOH сказал:
А какие у вас кабели? Случаем не одножильные? Должны быть двухжильные + экран. По экрану нельзя передавать сигнал, он должен быть соединён с землёй только на стороне потребителя (на входе) Иначе фон гарантирован.
Аркадий Райкин
16 минут назад, -Baton- сказал:
двухжильные, два канала внутри, по оплетке сигнальная земля ((((
Значит фольгой сверху( скотчем) шурануть и на землю с одной стороны( от мафона)
12 минут назад, NEOH сказал:
Купите тогда лучше трёхжильные и с хорошим экраном, а то так и будите мучится с фоном и наводками.))
https://aliexpress.ru/item/33045180117.html
Вот такие подойдут.)
Аркадий Райкин
