Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
Разводил (пытался) сам. Разводил в DipTrace 4.2.0. Выложу архив. Так думаю будет легче разбираться и смотреть, что к чему. Может выскажет кто свои замечания. Решил развести в основном на обычных компонентах. Таких у многих думаю еще не мало. Использовал смд резисторы 1206, но не везде. Диоды 4148 тоже смд, просто их много есть. В общем критикуйте.
@finn32
Возможно ли применение трех пар в ВК ?
Если возможно то это копия выхода старшего Парафина
или просто добавляем третью пару в паралель?
Я собрал Парафинн с одной парой выходников (питание +-40 В). Ребята из студии звукозаписи чуть не с руками оторвали. А Финн32 говорит, что Параллакс звучит еще лучше.
Вот я всем чудакам талдычу, если желаете получить отличное усиление при простоте и малых затратах, собирайте ПараФинн или Параллакс и будет им счастье, нет, упрутся в примитив, фастфуд в виде Ланзара или ОМ, или откопают старьё полувековой давности.
С уважением
12 часов назад, fkdkondmi сказал:
Я такого не говорил. :)
Опасно.
Цитата
"finn32:
Парафинн устарел с появлением Параллакса.
Собирайте Параллакс."
Не в укор, а как руководство к действию для всех. (Хотел вставить смайл, но не знаю, как.)
@Diamantalex ПараФинн трижды собирал, на разных платах, результат во всех случаях превосходный.
Параллакс пока не собирал, не думаю, что он будет хуже.
Вы собирали оба, Параллакс хуже ПараФинна ?
С уважением
20 минут назад, bigmanlav сказал:
Ничего плохого про параллакс говорить не буду ведь на вкус и цвет товарищей нет. Скажем так в звуке они в корне разные, в чём то хуже в чем то лучше.
Изменено пользователем Diamantalex
Только что, Diamantalex сказал:
Интересно мнение слышавших форумчан и Ваше мнение в частности. Можно поподробнее?
P.S. Не думаю что ув. автор будет возражать.
3 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
Будет.
Это уже не раз в теме мусолили с подачи того же Diamantalex. Поищите в теме, недалече от начала.
Параффин макси в выхлопе имеет тройку, а Параллакс двойку, если не ошибаюсь, но имеет более совершенную схемотехнику. С одной стороны интересны УМ с тройкой на выходе, но если Параллакс их переиграет в том, что важно именно для меня, это будет несколько огорчительно.
Ок. Вопросов больше нет.
13 минут назад, Monte-Kristo сказал:
Во всех усилителях тройка ВК, только количество пар разное. Схемотехника в целом одинаковая, но в Параллаксе поднято петлевое, увеличено входное сопротивление, оптимизирована коррекция, убрана индуктивность, что улучшает помехозащищенность, применена продвинутая топология ПП с компенсацией контуров и минимизацией входных цепей и узла сравнения. Из Параллакса ПараФинн/Парус получается в 3 действия на той же плате. В первом посте написано как это сделать. Единственное, что индуктивная коррекция так же не нужна, бо петлевого итак выше крыши.
Это расположение шин питания параллельно друг другу по разные стороны ПП, чтоб минимизировать площадь контура ?
7 часов назад, Diamantalex сказал:
Почитал. Измерений нет. Следовательно озвучено мнение о звуке непонятно какого усилителя.
Свои все измерял, на средней мощности, самый "плохой" ПараФинн на односторонке с советским ОУ имеет КНИ на 10 кГц 0,001%, на красных платах на трухоле уже 0,0003%, это уровень моего генератора, следовательно все сделано правильно и слушаю я именно тот усилитель, который собирал.
У всех трех со сценой и детальностью все отлично, даже шикарно, разделение источников звука удивительное, никакой каши нет даже на номинальной мощности.
В настоящий момент я отказался от ЭА2014 в пользу ПараФинна. ЭА2014 тоже был тщательно обмерен и соответствовал заявленным характеристикам.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Речь о паралаксе, измерений нет как и нет замечаний по рассыпухе платам... На истину не притендую , это лишь мнение.
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Следовательно о звуке говорить нельзя.. ноликов ведь нет;)
