Ультразвуковое переговорное устройство для подводного плавания на основе дв ам передатчика?
AnR88
7 минут назад, hardhacker сказал:
и вам не хворать..
Зачем мне тему зафлудили..? Не платить же ради детской  игрушки 100 000 рублей.Сразу нашел в яндексе https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2285
СПРОСИЛ У ЛЮДЕЙ КТО ДЕЛАЛ ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ.НИКТО. а ВЫ МНЕ ЧТО-ТО ПРО МИЛЛИОНЫ ВАТ ЗВУКА! ТОВАРИЩ, ПРЕДЛОЖИТЕ ЧТО -НИБУДЬ СВОЕ. ТОГДА ЧТО ЛИ?
@AnR88 перечитайте свой первый пост.. Ни расстояния, ни тип водной среды.. Вот и поделились мнением.. Да, сделали игрушку без практического применения, что то будет слышно.. возможно.
Кстати, можно попробовать использовать в качестве передатчика усилитель класса D, но без фильтрации выходного сигнала. Т.е. промодулировать, например, частоту 100 кГц звуковым сигналом и отправить это напряжение на пьезоэлемент передатчика. На приёмной стороне сигнал принимаем, усиливаем и фильтруем .  Несущую частоту можно менять и выбрать ту, на которой дальность передачи будет больше.
 Усилитель - передатчик можно собрать, например, на 555-м таймере, типа вот такого, С3 убрать ...
4 минуты назад, hardhacker сказал:
Понятно что река, пруд, озеро. С достаточно чистой водой. И расстояние требуемое не больше 15 м. Сейчас даже функциональную схему нарисовал сходу просто:image.png.6e1a42142643bc1ef1a4edac000c7c97.png
для начала попробуйте просто усилитель подключить на зп1 и принять на аналогичную зп1( как микрофон) в простой ванне. Можно даже не герметизировать.
5 минут назад, hardhacker сказал:
Гидроакустический датчик простой - это пьезопищалки Ф35мм, приклеенная эпоксидкой к плате толщиной 2 мм и, покрытый силиконовым неуксусным (хим. нейтральным) герметиком слоем 1мм. И передатчик такой же . Вообщем, как сделаю присоединюсь по схеме к звуковой плате ноута. Потом попробую связь через ноуты. Грубо провод джек метров 7 опущу в воду метра на три и в наушники через наши ноуты попробуем поболтать. Сначала без модуляции. А если нет то как у водолазов в рациях придется амплитудной манипуляцией моделировать сигнал.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Телепатически?
Почему через ноут? Потому что можно установить софт генератор НЧ и если речь передать не получиться. Пускать НЧ сигналы разной частоты, пробовать уже кодом Морзе. Я читал, что в НАТО переговариваются под водой, модулируя звуковую волну (манипулируя) частотой около 8 Кгц!
Всем доброй ночи!
@AnR88 у УЗ излучателей ярко выраженная резонансная характеристика. В лоб речь точно не передадите. Но и с модуляцией, нужно очень точно подобрать пару излучателей по резонансу.
15 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С которой фиг знает что будет после эпоксидки и герметика. :D
4 часа назад, READART сказал:
Ученый с хабра  https://habr.com/ru/users/AlekDikarev/ видео передает так! Сам не делал.Не знаю. Но ему верю. Смех дурной.
8 часов назад, vrytsev сказал:
По ходу неправильно нарисовал.
Обидеть художника(с)))). Просто схему общую устройства надо. А то люди некоторые не поймут о чем речь. Ну, так вот структурнул. Идея моя изначально такой была.
8 минут назад, AnR88 сказал:
Embedded software developer - это ученый? :wub:
Кстати, он о себе так и пишет:
О себе
Разрабатываю гидроакустические системы связи и навигации в основном пальцами по клавиатуре и иногда поколено в воде.
Орфография сохранена.
Изменено пользователем READART
17 минут назад, READART сказал:
О себе
Так и есть. Он из  группы энтузиастов и не в гос. секторе., разрабатывает схемы. Жизнь в стране такая. Нет у них денег, производств, профессиональных лабораторий, что бы конкурентоспособное что-то для рынка сделать. Схемы то работают его?! Что от него хотеть еще?
17 минут назад, Огонёк сказал:
Ты бы хоть почитал его статьи дальше заголовка, что ли...
Что я там не прочитал? Хорошо, что вообще нашел его.
27 минут назад, Огонёк сказал:
А что прочитал?
У него две статьи про передачу видео. С чего начинаются обе?
Где он пишет, что так нельзя сделать. Рацию на частоте от 5 до 30 Кгц с амплитудно манипулированным сигналом на расстояние 15-20 м?
Экспериментальную установку надо собрать, а потом уже программировать микроконтроллер (он же источник сигнала, он же модулятор(манипулятор)). И прием и передача!
КАК И ОБЕЩАЛ НАРИСОВАЛ СХЕМУ!!!!
