Резонансный колебательный контур на катушке зажигания
Нашел старую модель с фапч. с последовательным резонансом. Разница в том, что выход токовый, а не ВВ.
Идею возможно взять за основу.
HB.asc HB.pdf
On 9/6/2023 at 10:07 AM, protector said:
Это вариант рабочий.
Спасибо, но здесь три обмотки, а у меня две.
Если схема рабочая, то какие параметры трансформатора?
 Катушка Б114-Б с известными параметрами вот из этой таблицы. У нее небольшое резистивное сопротивление 0.4 Ом, что очень важно при формировании синуса от прямоугольного напряжения - чем выше добротность, тем красивее синус. И коэффициент трансформации приличный у этого экземпляра.
Упрощенная симуляция резонанса с этой катушкой показывает, что для необходимой раскачки контура достаточно источника прямоугольных импульсов амплитудой 6В при частоте  500Гц. При этом ток в контуре около 6А, мощность тепла на катушке 17Вт.  Раскачка на первичке больше 100В, а на вторичке 30кВ. 424088820_(92).png.ecc7e5b4ecd146406db6845f3bf30cea.png
14 минут назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Вы измеряли индуктивность и резистивное сопротивление вашей катушки? И К трансформации желательно знать.
18 минут назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Ну третяя очевидно будет принадлежать трансформатору обратной связи - как уже сказали, потребуется все таки автогенератор.
Изменено пользователем protector
Нет и пока нет возможности, т.к. нахожусь вне дома.
Вышел на пенсию и пока Тепло решил проведать друзей, благо Времени сейчас предостаточно.
Всё-таки как классно, пенсия. Можно без оглядки на работу или ещё что-то, уделять всё своё Время себе и своим увлечениям и при этом не думать о финансовой стороне, как это приходится делать потеряв работу.
Не понимаю людей, которые после выхода на пенсию продолжают работать. Искренне не понимаю. Наконец-то появилась возможность пожить исключительно для себя.
Собирюсь вернутся на следующей неделе и тогда измерю и активное сопротивление и индуктивность катушки.
Отдельное спасибо Вам за поддержание темы.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
Работает.
Осталось только понять, на чем мотать трансформатор связи по току.  На феррите не выйдет-низкая частота, ток немалый, индуктивность нужна порядка 30мкГн. Нужно железо.
В симуляторе хватает двуполярного 4В, но потери в железе не учтены и потери во вторичке катушки зажигания тоже.
Но это не единственный вариант реализации.
2 часа назад, protector сказал:
Все же не сетевая. Прикидочно для 500 Гц на кольце М2000НМ 45x28x8 у обмоток управления по 46 витков. Первичная - витков 7, обсуждаемо.
В конце-концов, ПОС можно вообще без трансформатора организовать:
Спойлер
Честно говоря, есть сомнения что резонанс вообще себя оправдает. У вторичной обмотки имеется собственный, а связь с первичной ослаблена разрывом магнитного пути в бобине. С потерями 20 Вт при непрерывной генерации будет перегреваться скорее всего.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
При значении тока 10А индукция - 1.5Тл. Вы забыли, что у нас ТТ. И при трансформации 46/7 ток в базе транзистора был бы больше Ампера.
Тут наверное только зазор поможет, даже в случае с железом, иначе сердечник будет слишком большим. И для первички по току я думаю хватит 4х витков на феррит и пару витков на железо.
Можно, но я думал сделать с применением ОУ или компаратора на резистивном датчике.
Насчет вашей схемы любопытно узнать есть ли измерения тепловыделений на ключах? Может есть файл с симуляцией?
Ток в базе - да, остальное - нет. Нескомпенсированный ток намагничивания в токовом трансформаторе связан с падением в цепи вторичной обмотки. В остальном поля первичной и вторичной обмоток взаимно скомпенсированы. Постоянной составляющей практически нет - значит и зазор не нужен.
В какой-то из прошлых моделей было 4,5 Вт на пару при где-то 33 Вт потребления. Может есть транзисторы и получше, но в LTSpice на таком токе все испробованные мощные произвели удручающее впечатление своим насыщением и быстродействием. Особенно pnp.
Модель: HV Series Resonant Oscillator.zip
10 часов назад, J_Ohm сказал:
остальное - нет.
Да, тут действительно промашка. Но вот еще такой момент - при рассмотрении токов в обмотках трансформатора связи обнаружился фазосдвиг, дающий некомпенсированный ток порядка 0.8А в первичке. В этот момент токи в базах близки к нулю.
Учитывая это, а так же условия охлаждения и необходимое пространство окна можем принять сердечник для трансформатора ПОС
474279484_Opera_2023-09-10_150425_vpayaem_ru.png.bbc89983917cdaf6ef38bc3aa6b0f78a.png
Количество витков вторичек - 80.
 Коэффициент трансформации великоват, окно меньше, высота больше. В чем преимущество, или это доступная замена из импорта?
48 минут назад, protector сказал:
Понял. За других не поручусь. ;)
38 минут назад, J_Ohm сказал:
 Току в базе 0.6А пикового значения вполне достаточно.
1 час назад, J_Ohm сказал:
окно меньше
Окно достаточно большое для намотки, и остальные параметры в норме.
Вот еще нашел размер 40/25/11, наверное отечественный - тоже пойдет по размеру.
