Резонансный колебательный контур на катушке зажигания
Хочу получить высокое напряжение используя катушку индуктивности в качестве повышающего трансформатора, при этом первичку используя в составе колебательного контура, работающего на резонансной частоте.
Как я понимаю, для начала надо измерить индуктивность катушки, а уже затем, выбрав оптимальную частоту, вычислить ёмкость конденсатора.
Верно мыслю:?
Думаю, что частота будет несколько сот Герц, не больше, т.к. там обычное железо.
Работающую схему предложите, буду очень благодарен.
Спасибо.
Хорошее техзадание(нет). Полное, грамотное(тем более нет).
ПУЭ утверждает, что высокое напряжение составляет от 35 000 В до 220 000 В переменного тока или от 50 000 В до 500 000 В постоянного тока.
Ниже - среднее напряжение, выше - очень высокое.
Вам точно высокое нужно? Может, сразу же очень высокое получить, что мелочиться-то?
Потому что более никакие требования не указаны (переменный или постоянный ток интересует, характер нагрузки), я понимаю, что нужно просто высокое напряжение. Чем выше - тем лучше.
И, кстати, по электробезопасности группа то имеется?
9 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
загуглии систему зажигания инжектора на двух катушках на 4-цилинровый мотор. там катушка простреливает сразу две свечи, десятки киловольт. при неосторожном обращении пасатижы летят в одну, потерпевший в другую на несколько метров гарантировано))
слабоумие и отвага
Не только на инжекторах. Есть и карбюраторные двух катушечные(1-4,2-3). ЗМЗ 406 например, они есть двух видов. Так и советские Б-117 например, тоже не слабо "дергает":D
Можно ещё строчник посоветовать.
Хотя он, конечно, всего 25-30 кВ после умножителя, но тоже правила электробезопасности объяснит доходчиво.
Теслу делай!. Там миллионы вольт.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
На поджиг лампы дкст стоит анодный трансформатор, потом возд. разрядник. потом автотрансформатор, витков 20 наверно не помю точно. Пробивает разрядами лампу длиной  с  метр.
Опасно -  высокое напряжение !
Спойлер
Изменено пользователем Boris U
Спасибо ответившим.
Отвечу без цитат.
Ещё живя в СССР делал для своих машин электронное зажигание, тиристорное для Москвич 408 и транзисторное для ВАЗ-2103.
По Жизни работал как раз с высоким напряжением, обслуживал озонаторы на очистных сооружениях.
Т.е. работал профессионально, поэтому давайте не будем больше поднимать вопрос о ТБ. Я в теме.
Сейчас  на пенсии и наконец-то появилось Время для хобби.
Тему открыл для того, чтобы сделать две конструкции - озонатор для своих нужд и ионизатор.
Ключевых схем в инете полно, но хочется попробовать резонансную, поэтому и открыл тему.
Надеюсь на Ваши советы.
Спасибо.
Делать на ТВС или ТКДС не хочу, не  цепляет. Хочется попробовать что-то новое.. К тому же в озонаторе синусоида предпочтительнее постоянного напряжения.
Попробовал с ЛАТР-А подать синусоиду на первичку, но на выходе нет желаемого напряжения.
Не получается на вход подать синусоиду частотой 50 Гц напряжением более 7 вольт, сердечник входит в насыщение и в итоге трансформатор греется. Оно и понятно, катушка заточена под транзисторную систему, но думаю, что можно расскачать и в резонансе.
В общем, чтобы поднять напряжение, нужно увеличивать и частоту или что более желательно - вводить в резонанс.
Катушку зажигания специально взял с кольцевым сердечником, т.е. не на стержне, как например у советских катушек серии Б, например Б-17
Фото катушки.
Добрый день.
Boris U
Взялся за ремонт осветителя на ксеноновой лампе, пришлось разбираться с ВВ поджигом.
Как раз, вот с этой трудностью и сражаюсь. Разрядник стреляет, а первичного пробоя в лампе нет. Схема, в точности та, что привели Вы. Трудность, скорее всего, в ВВ трансформаторе.
Подскажите пож. нет ли у Вас описания ВВ тр-а поджига? Как он устроен?
 ТРАМПАМПУША
Вот модель резонансного автогенератора. Поскольку большие мощности Вам не нужны, на мой взгляд, данная модель может подойти.
Будет трудность с ВВ трансформатором. Предполагаю, что возможно 3 исполнения.
1 секционированная намотка, сердечник П образный, катушка под первичную обмотку(линейная обмотка), на нее одевается секционированная катушка для вторичной обмотки. Из видимых трудностей, переход между секциями будет слабым местом и в последних секциях напряженность поля будет очень большой. Возможно оргстекло (ПММА) и не подойдет, нужно будет  подыскать, что то посовременнее.
2 Пирамидальная намотка,(как в старых ТВС) Первичная обмотка на одной стороне П сердечника, вторичная на другой стороне. Обмотка мотается послойно, каждый последующий слой короче предыдущего, это необходимо для уменьшения вероятности пробоя.
3 Модульный трансформатор. Состоит и некоторого количества Тр-в, намотанных на кольцевых сердечниках,  вторичные обмотки соединены последовательно, первичная обмотка, ВВ провод продетый через все кольца.
Основные трудности, это пробой, ионизация(озон и за тем, деградация полимера, и пробой). Отдельная сложность, это межвитковая емкость, она должна быть минимальной.
По этому, сушка, заливка под вакуумом маслом(предварительно просушенным), или компаундом обязательны. Для начала, не надо стремиться сделать это компактным. Если пробой случился, ждать пока прогорит, разбирать и смотреть где, понимать почему. Одна из причин, острые кромки, на них напряженность поля максимальная, необходимо избегать. С компаундом, так же не все просто, Эпоксидную смолу применять  без подслоя нельзя,  Силикон паропроницаемый и с плохой адгезией, есть Полиуретаны и другие смолы, с ними, так же, не все ясно. Возможно будет сложность с удалением тепла из под компаунда.
PP.asc
Изменено пользователем irfps
В 03.09.2023 в 20:42, ТРАМПАМПУША сказал:
Это каких? Вы же в курсе, что озон - один из самых ядовитых газов? Да и зачем его делать, когда есть вот такие штуки, которые будут явно эффективнее самоделки?
В 03.09.2023 в 20:57, ТРАМПАМПУША сказал:
Так что мешает подключить вашу катушку вот сюда? image.png.7037c5602d9d4290e907acb5eb188abd.png
А вы умеете на выходе катушки получать постоянный ток? Это как? Да и вообще у катушки зажигания напряжения то хватит? Он же дает киловольт 20 всего. Да и работать должна в импульсном режиме.
14 минут назад, irfps сказал:
Ага, осталось выяснить, чем открыть ваш файл.
LTSpice
В курсе. Более 20 лет проработал с озонаторами, но там масштабы совсем иные.
Промышленные установки размером с двухкамерный холодильник.
У меня отображается набор символов.
Можете схему выложить в ином формате, например графическом, сделав скрин с экрана?
Буду очень признателен.
Игрушка.
Знаю такие схемы. Их ещё качерами называют.
Мешает то, что у меня начала обоих обмоток соединены вместе, внутри катушки, а здесь они должны быть разделены.
Ну не совсем постоянный, а скорее импульсный, например схемы Step-Up
Это формат LTSpice. Софтина бесплатная, много народу на форуме ей пользуется.
Изменено пользователем Obergan Alexey
Я Протеус предпочитаю.
Сразу скажу, что против LTSpice ничего не имею, просто с него начал  и так и остался.
Накидал свой вариант на IR2153, схема ниже.
Почти по даташиту, только там однополярное питание и правая сторона обмотки (по схеме ниже) подключена к Истоку нижнего транзистора.
ТИПОВАЯ СХЕМА
Вариант ниже мне кажется интереснее и получится почти резонансной, достаточно измерить индуктивность и подобрать ёмкость для нужной частоты, или выбрать оптимальную ёмкость, учитывая возможности сердечника трансформатора и уже на микросхеме задать нужную частоту.
В общем такое вот решение с двуполярным питанием.
Кстати, может кто подскажет микросхему, драйвер полевых транзисторов, выходы которой подключается не к Затворам, а через импульсный трансформатор?
Видел в инете не раз, даже самодельный сварочник, где стоял такой драйвер.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
29 минут назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Вы верно догадались, что с небольшим питающим напряжением нужен последовательный резонанс чтобы получить на первичке приличную раскачку напряжения (порядка 150В), но придется ограничивать ток во избежание к.з.
А как на счёт реактивного сопротивления конденсатора?
Его реактивное сопротивление зависит от частоты.
А про "догадался" понравилось.
4 минуты назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Оно будет присутствовать в случае работы рядом с резонансом, а так ограничение за счет сопротивления меди. Можете померять сопр. постоянному току катушки?
Изменено пользователем protector
1 час назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Какой нибудь мостовой УМЗЧ можно подобрать и подать импульсы с той же ирки или 555.
2 hours ago, protector said:
Или так
Это классический полумост. Двуполярным питанием здесь и не пахнет, но за уши можно притянуть, что якобы конденсаторы создают искуственный НОЛЬ.
Но я не вижу смысла это городить.
Могу, но через пару дней, т.к. сейчас в гостях.
И что Вам это даст?
Вы в курсе, какое спротивление обомотки импульсных трансформаторов ИИП?
Однозначно будет меньше, чем у катушки зажигания и при этом эти трансы работают от выпрямленного и сглаженного напряжения сети (не на прямую ессно, а через ключи).
52 минуты назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Вы в курсе, как работает последовательный резонанс?
В вашем случае это не обязательно.
Создают, даже в сварочном полумосте создают.
Можете городить двуполярное, на здоровье.
ТРАМПАМПУША
К сож. такая схема работать не будет. Не будет попадания в резонанс. Нужен автогенератор, или управляемый полумост с ФАПЧ.
Простейшую схему автогенератора я выкладывал, По аналогии с ЭЛ. балластом для ртутных ламп, возможно сделать автогенератор с полумостом.
7 часов назад, irfps сказал:
У вас на схеме резонанс параллельный, а нужен последовательный.
9 часов назад, irfps сказал:
Это вариант рабочий. Но нужно выбрать способ положительной обратной связи, ибо их есть несколько.
Когда-то собирал повышайку для заряда телефонов штатным зарядным устройством от бортовой сети 12В. Это блокинг на комплементарном повторителе. Вот схема.432397185_(88).png.cb7c2de471181a391ca1ec221d12f3cf.png
Возможно есть способ перестроить схему в резонансник, включив последовательно управляющий трансформатор. В отличие от балласта сберегайки здесь управление транзисторами будет проще.
