Не работает диапроектор
lo_sergey
Добрый день!
Есть детский диапроектор с ручной прокруткой пленки. Кнопкой включения должен загораться главный светодиод, который на фото. Но он не загорается, но при прозвонке он светит. Питание на плату и на светодиод, который показывает включен или выключен проектор приходит.
Подскажите, где искать проблему и что нужно проверить?
Скорее всего, вышла из строя "пятиножка" (токостабилизирующий драйвер) с верхнего фото.
@lo_sergey что-то не видно цепи, по которой он должен светиться. Вы бы хоть плату помыли.
А он у вас когда нибудь работал?
8 часов назад, lo_sergey сказал:
взять фонарик с СД, из него вытащить готовую плату - это твой максимум ....
2 часа назад, lo_sergey сказал:
Возможно ли найти схему под прибор
нет и она не нужна, там и так понятно, что стоит транзистор :)
Возможно ли подобрать транзистор к данной схеме? Если да, то что нужно сделать? Составить схему, провести расчет? Или, возможно, есть наиболее часто применяемые транзисторы в данных схемах?
@lo_sergey, чтобы хоть как-то заинтересовать советчиков Вашей прозаической проблемой, срисуйте и выложите на всеобщее обозрение схему этого поделия, оставив точки подключения транзистора свободными. Это, как минимум, станет подтверждением серьезности Ваших намерений и основанием предоставлять Вам конструктивные советы.
1 час назад, lo_sergey сказал:
Пробуем поставить: FMMT617
Именно. В технических дисциплинах, и в электронике в том числе, так и принято поступать.
Получилась такая схема. Транзистор не знаю правильно ли обозначил. И не понял с чем еще одна нога микросхемы соединяется.
@oleg_s спасибо. схематично схема подходит.
Что мне теперь нужно сделать, чтобы проверть подходит ли транзистор, который предложил @Armenn?
4 часа назад, oleg_s сказал:
QX7137
Если это она. Тот тут даташит.
Нет, тот не подходит.
Можно прозвонить указанные стрелками контакты, какое сопротивление?
19 минут назад, Armenn сказал:
Даже меня заинтриговали. Зачем?
Мне кажется они замкнуты и микросхема работает напрямую без транзистора.
1 час назад, Armenn сказал:
Не звенит и показывает единицу.
Вроде как, транзистор тут нужен, но следов его пребывания не вижу.
Да, транзистор спёрли, а LED без него никуда не подключен получается.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
