Пульт от телевизора
Иван Годовиков
16 минут назад, Юный пионер сказал:
алмазы там настоящие, хоть и очень мелкие.
Пыль там от алмазов - зато настоящая. Это верно. Как и всё при СССР. Сейчас одно - failed.
Юный пионер, я когда подопью - по немецки умею. Трезвый не помню. Жена свидетель и токарь - чистый немец. Роттенберг. В детстве, пацаном соседи были Керхеры..  :)
К чему это я - вы же в Германии теперь..
Да, когда уезжал, схватил, что было на столе из мелких инструментов и там оказался этот надфиль и ещё паяльник Т12, который внук сразу сломал попалам. :)
Я не такой. Я собираюсь медленно. Вообще, я медленный. Но когда надо - ускоряюсь. Спешку не люблю. Жизнь полна мелочей, их не видно на скорости.
А девочка - соседка, уехала в Германию. Лена Керхер. Карл Макс Штадт.
Сдается мне - по шляпе прилетит. От модераторов. Не ?  :)
Скучно стало на форуме. Заканчиваем. Сотрут лишнее.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Ещё можно просто отвёрткой на минус
Замкнул минус на эти кнопки диод светится а при замыкании одних контактов кнопки диод не светится.
19 часов назад, AlexeyStudent сказал:
может быть оборвана трасса, являющаяся общей для этих "нескольких" кнопок.
Трасса целая.
17 часов назад, KRAB сказал:
прожарка паяльником
А что там прожаривать паяльником?
4 часа назад, oleg_s сказал:
В разобранном виде замкните
В разобранном виде не срабатывает.
@Иван Годовиков
Или микросхема дохлая, или резонатор, если он там есть.
Был у меня единственный чудесный случай. Пульт вообще не подавал признаков жизни. Снял микросхему, под ней обнаружилась липкая коричневая масса, отмыл плату и микросхему, припаял на место, и пульт заработал.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, oleg_s сказал:
Резонатора нет он наверно внутри микросхемы есть только один конденсатор под микросхемой только две дорожки питания.
4 минуты назад, KRAB сказал:
да, на резине
Там ещо есть пятаки на плате там идут дорожки металлические а перемычки графитные.
12 минут назад, Иван Годовиков сказал:
их просто протереть спиртом слегка или если засраны сильно - в кипяток и с моющим вымыть плату.
Лично для себя, когда у меня с пультом проблема, покупаю новый. Это я другим ремонтирую. :D
И ещё всем советую хранить пульт кнопками вверх, чтобы батарейки не вытекали на плату.
14 минут назад, KRAB сказал:
засраны сильно
Плата чистая, пробовал замыкать контакты проверенным пятаком не работает.
@Иван Годовиков , меняйте микросхему, если найдёте.
https://aliexpress.ru/item/1005003213126206.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024687965899
Изменено пользователем oleg_s
Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.:umnik2:
Пластификатор из силиконовой резины вылезает.
И в дорогих тоже вылезает.
33 минуты назад, Юный пионер сказал:
вот потому и прожаривание пятаков паяльником помогает оживить контакт зачастую.
Там нечего прошивать.
Обычно проще пульт купить, а может даже и дешевле выйдет.
На оригинальном пульте ниже кнопок строка буковок и циферок, вот по ним и ищется пульт. По крайней мере для Samsung и LG прокатывает.
23 минуты назад, KRAB сказал:
прожаривание с проклеиванием пятаков ? в некоторых пультах/радиотрубках телефонов ощущение что вся резинка с кнопками мироточит.
