Простой искатель скрытой проводки и о транзисторах КТ315.
Автор не в курсе, что КП103А не существует, есть 2П103А, хотя в нете полно таких предложений:)
Это говорит о том, что человек его в руках не держал и ничего на нем не паял, просто написал статью, короче, чистый теоретик. :(
3 часа назад, Юный пионер сказал:
...Это говорит о том, что человек...
....- ни о чём это не говорит!  - Вы сами помните,- что применяли...? месяц назад.. ?  ( ГТ или 1Т, КТ или 2Т, КП или 2П, 3ЛС илиАЛС )  в особенности когда у Вас  солидная горсть для применения....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
16 минут назад, Rede RED сказал:
3ЛС илиАЛС
Разочарование одно от них. Жрать хотят много, а яркости не подвезли( А так да, при возможности стараюсь использовать с ромбиком или просто керамические версии. Приносит бонус удовлетворения от проделанной работы)
28 минут назад, Rede RED сказал:
Изменено 20 минут назад пользователем Rede RED
Помню все советские радиодетали потому, что знаю систему обозначений, она в любом справочнике есть и помогает легко запомнить, даже то, что в руках не приходилось держать.
39 минут назад, Юный пионер сказал:
Ну так КП103А вполне себе вписывается в советскую систему обозначений ;) А была ли буква "А" или не было... Правильно @Rede RED сказал, за давностью лет и количеством использованных деталей подробности могут стереться из памяти.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
чистый теоретик
Я в своё время собирал эту схему, но вместо капсюля использовал лампочку накаливания, а на транзистор даже и не посмотрел, наверное надо было ... :)
С лампочкой схема не заработала и стал искать транзистор КП103А, но не нашёл. Мне предлагали 2П103А, говорили,что это одно и тоже, но с ним схема тоже не работала. Наверное, обманули, поэтому бросил её. :)
Да, ну? Ведь у этого полевика ток не больше 1 мА, а самой маленькой лампочке, от наручных часов, нужно 10 мА.
Они, самые маленькие, на 6 В 20 мА. Не верю.
Ну, рацухи - то другое дело. Мой начальник написал рацуху, что раствор нужно мешать не по часовой стрелке, а против и получил хорошую премию. :big_boss: А, схема, то рабочая, если поставить светодиод вместо лампочки. Сам такой пользовался, когда делал ремонт. Паяется за 10 минут с перекуром.
Добавил пару диодов, для защиты полевика и повышении чувствительности. Работает на гашение светодиода в месте проводки.
12 минут назад, Юный пионер сказал:
А вот в тему... какой ставил помнишь = АЛ102А или 3Л102А аж интересно стало...
На фото видно, что какой-то китайский безродный, а что касается АЛ102А или 3Л102А, то они отличаюся корпусом и маркируюся одной красной точкой. Под рукой сейчас нет, чтобы сделать фото, но описать могу, у АЛ102 корпус как у транзисторв ГТ109, а у 3Л102 похож на транзистор ГТ322, если кто помнит такие. Естественно у них по два вывода и стёклышко сверху.:P
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Вообще в СССР с маркировками порой был бардак, откровенно говоря. Завод-изготовитель сам мог ввести букву и выпустить например опытную, ограниченную партию, которая фигурировала бы только в заводском паспорте на прибор и нигде больше - ни в одном справочнике не найдешь. В отраслевой может быть чудом попадет и то не факт. Примеров полно
Изменено пользователем Ulis
Бардака не было, как сейчас, всё строго регламентировалось. Завод-изготовитель делал это, когда был большой заказ на какие-то, например, транзисторы с более худшими параметрами, но по низкой цене. Например, разбирая жигулёвский реле-регулятор ( залитый ), обнаружил там кучу транзисторов КТ315, с удивительными буквами: Ж,З,К, Л, М и многие были включены диодами. Потом они появились в справочниках, но с весьма низкими параметрами . Раньше такие выбрасывали в брак, а так нашли покупателя.:)
В интернете полно предложений по КП103А
Паспорта только нет и в справочниках не значится.
И нет ни одного фото, но маркировку могут сделать на заказ :)
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
