Простой способ увеличения плотности печати принтера для ЛУТа
@Lexter борис у - неправильно понял, что автор,по второму разу лист прогоняет через принтер.
В 18.10.2023 в 08:06, Aviator88 сказал:
И ещё я забыл сделать для сравнения фотку отпечатка в один слой. Вечером выложу.
К вечеру был забанен, поэтому обещанную фотку выкладываю только сейчас. Слева в один слой, а справа три. Но три слоя это чисто для примера посмотреть. По факту, если одного слоя недостаточно, то двух хватает с запасом.  В этом случае рисую дорожки немного тоньше, а расстояние между ними, соответственно, немного больше. После некоторого расплющивания тонера при нагреве и переносе на плату,  рисунок принимает задуманный вид.
                    «Все гениальное просто!»
  • 3 месяца спустя...
В 18.10.2023 в 14:30, OSS сказал:
Я разобрал принтер и почистил всю оптику. И качество стало как у нового.
Наконец закончился тонер и пока его покупали, я решил залезть в принтер и прочистить его, в том числе и оптику. На вид как ни пытался рассмотреть, увидеть на линзах пыль не удалось, а вот зеркала на моторе и большое, которое установлено под 45 градусов были заметно затуманены. В итоге после чистки отмывания оптики принтер стал печатать очень плотно. Вот только жаль, что для сравнения не сделал отпечатков с новым картриджем до мыться оптики. ))) Но всё равно большие полигоны прогоняю по второму разу. Я их рисую в спринте другим цветом.
 Кстати, чтобы тонер имел лучшую адгезию с медной фольгой и переносился гораздо более стабильно и не имел протрав, на плату нужно предварительно нанести тонкий слой спирторастворимой краски. То-есть загрунтовать плату. После высыхания наложить на плату рисунок с печатью и перенести его обычным образом, как это делалось при переносе на чистую медь. А после этого смыть спиртом незащищенную тонером краску.  Спиртом тонер не растворяется, а краска не растворяется в хлорном железе.
Изменено пользователем Aviator88
1 час назад, Aviator88 сказал:
 Тонер после травления смываю изопропиловым спиртом, замечательно смывается.
8 часов назад, Жерар сказал:
 Не могу проверить, может тонер такой попался?  У меня в наличии есть только этиловый, медицинский спирт, а им тонер не растворяется.))   Я как-то раньше пробовал применять изопропиловый спирт, но после промывки платы этим спиртом, все облуженные белые и блестящие поверхности приобретали боле тёмный матовый цвет.  С тех пор категорически им не пользуюсь.
11 часов назад, Aviator88 сказал:
Ага, оно самое. Точ так-же.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
В 13.02.2024 в 04:09, Жерар сказал:
У меня только 646 и ацетон смывают тонер.
Получается, для уплотнения тонера достаточно подержать шаблон/плату в парах спирта? И не надо "дышать" ацетоном?
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
вначале нужно вдыхнуть Наполена и вкусить лимончика с сахаром.
потом шаблон протереть маркером для доски смываемым , типа такого
https://markerpro.ru/product/tolstyj-marker-dlya-doski-artline-5100a-stiraemyj-5-mm/
 лучше всего разобрав и достав стержень с пропиткой и им промазать шаблон. после высыхания протереть мягкой тряпкой . Тонер поменяет плотность моментом и уф не пройдет
8 часов назад, ДядяВован сказал:
Спирт не смывает тонер, поэтому его пары бесполезны в этом деле.  Да и ацетоном не обязательно "дышать", достаточно поместить плату с ацетоном в герметичную ёмкость ... :)
16 минут назад, Borodach сказал:
С Вашей помощью, эту технологию уже освоил :i-m_so_happy: Про дышать - это я образно, просто очень удивила инфа об удалении тонера спиртом.
13 часов назад, OlegOleg сказал:
Может лучше будет купить чернила для этих самых маркеров и наносить их мелкой кисточкой?)))
28 минут назад, Жерар сказал:
А спирт такой:
Капни этот спирт на распечатанный на бумаге текст и сфоткай.
    • А все же что за канал такой зеленый. Если так писать  и создавать темы то вряд ли кто поймет. Ответы конечно будут такими же. Нельзя писать без шифровки, объясняя человечески.? Ну к примеру - процессор перегружается когда снимаешь на зеленом фоне.
    • Радуют больмень качественные компоненты. Не радует псевдо дуал моно, входные и выходные терминалы. Не очень понятно, зачем медный кондуктор между транзисторами и плоскостью радиатора. РГ на задней панели, КМК, не лучшее решение.
    • внутри телевизора, вызывайте мастера.
    • Ой-вей. Настоящим аудиофилам на всех похрен, кроме себя и своих убеждений. Я себя к аудиофилам не отношу, например, но стк или тда в стоке реализовать смысла не вижу, памятуя, что нормальный дискретник на нормальной плате даст на голову лучший звук и параметры при сходной цене реализации. А так-то один мой знакомый удивляется: что вы все возитесь с этими усилками/колонками? Телефон с инетом и наушники затычки полностью закрывают потребности человека в музыке и никому он не мешает вокруг, что немаловажно. И он в чем-то прав.
    • Есть телевизор Samsung UE50NU7090U Пару дней назад начали появляться артефакты (белые мерцания и точки) После этого телевизор перестал реагировать на пульт, выключился и не стал включаться  Где может быть проблема?  В видео плате или источнике питания Спасибо
    • Не первый раз слышу что ток треугольный, в даташитах на мосфеты вижу что он треугольный, но нигде не видел, и ни кто не привел теоретического обоснования. Почему он должен быть треугольным? Ведь имеется переходный процесс установления тока через индуктивность. Фронт нарастания будет представлять из себя четверть синусоиды. Это было практически проверено, есть осциллограмма. Вечером ради интереса посмотрю ток в первичной цепи, хотя уверен на 100% что там будет синусоида, может минимально искаженная. Еще стоит учесть, что у меня нет регулировки мощности. Преобразователь работает на частоте резонанса на постоянную нагрузку. Еще замечу что у меня резонансный мостовой преобразователь. Кстати, вот нашел форму тока (снимал напряжение на резисторе) в моей схеме когда RLС первичной цепи были подключены все последовательно. Сейчас же у меня LC последовательно, R параллельно С. П.С. Я не знаю в принципе откуда может взяться ипульсный или треугольный ток при коммутации индуктивности к источнику постоянного напряжения. Может фронты открытия транзисторов сопоставимы по длительности с четвертью периода? Я всегда старался добиться минимальных фронтов открытия и закрытия мосфетов и свести эффективный дед-тайм в ноль. Никогда не возникало проблем с синусоидальностью тока, даже на 1 МГц. на приведенных картинках период около 910 нс, четверть периода 227 нс, эффективный фронт открытия и закрытия мосфетов по 25 нс.
