Простой способ увеличения плотности печати принтера для ЛУТа
@Lexter борис у - неправильно понял, что автор,по второму разу лист прогоняет через принтер.
В 18.10.2023 в 08:06, Aviator88 сказал:
И ещё я забыл сделать для сравнения фотку отпечатка в один слой. Вечером выложу.
К вечеру был забанен, поэтому обещанную фотку выкладываю только сейчас. Слева в один слой, а справа три. Но три слоя это чисто для примера посмотреть. По факту, если одного слоя недостаточно, то двух хватает с запасом.  В этом случае рисую дорожки немного тоньше, а расстояние между ними, соответственно, немного больше. После некоторого расплющивания тонера при нагреве и переносе на плату,  рисунок принимает задуманный вид.
                    «Все гениальное просто!»
  • 3 месяца спустя...
В 18.10.2023 в 14:30, OSS сказал:
Я разобрал принтер и почистил всю оптику. И качество стало как у нового.
Наконец закончился тонер и пока его покупали, я решил залезть в принтер и прочистить его, в том числе и оптику. На вид как ни пытался рассмотреть, увидеть на линзах пыль не удалось, а вот зеркала на моторе и большое, которое установлено под 45 градусов были заметно затуманены. В итоге после чистки отмывания оптики принтер стал печатать очень плотно. Вот только жаль, что для сравнения не сделал отпечатков с новым картриджем до мыться оптики. ))) Но всё равно большие полигоны прогоняю по второму разу. Я их рисую в спринте другим цветом.
 Кстати, чтобы тонер имел лучшую адгезию с медной фольгой и переносился гораздо более стабильно и не имел протрав, на плату нужно предварительно нанести тонкий слой спирторастворимой краски. То-есть загрунтовать плату. После высыхания наложить на плату рисунок с печатью и перенести его обычным образом, как это делалось при переносе на чистую медь. А после этого смыть спиртом незащищенную тонером краску.  Спиртом тонер не растворяется, а краска не растворяется в хлорном железе.
Изменено пользователем Aviator88
1 час назад, Aviator88 сказал:
 Тонер после травления смываю изопропиловым спиртом, замечательно смывается.
8 часов назад, Жерар сказал:
 Не могу проверить, может тонер такой попался?  У меня в наличии есть только этиловый, медицинский спирт, а им тонер не растворяется.))   Я как-то раньше пробовал применять изопропиловый спирт, но после промывки платы этим спиртом, все облуженные белые и блестящие поверхности приобретали боле тёмный матовый цвет.  С тех пор категорически им не пользуюсь.
11 часов назад, Aviator88 сказал:
Ага, оно самое. Точ так-же.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
В 13.02.2024 в 04:09, Жерар сказал:
У меня только 646 и ацетон смывают тонер.
Получается, для уплотнения тонера достаточно подержать шаблон/плату в парах спирта? И не надо "дышать" ацетоном?
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
вначале нужно вдыхнуть Наполена и вкусить лимончика с сахаром.
потом шаблон протереть маркером для доски смываемым , типа такого
https://markerpro.ru/product/tolstyj-marker-dlya-doski-artline-5100a-stiraemyj-5-mm/
 лучше всего разобрав и достав стержень с пропиткой и им промазать шаблон. после высыхания протереть мягкой тряпкой . Тонер поменяет плотность моментом и уф не пройдет
8 часов назад, ДядяВован сказал:
Спирт не смывает тонер, поэтому его пары бесполезны в этом деле.  Да и ацетоном не обязательно "дышать", достаточно поместить плату с ацетоном в герметичную ёмкость ... :)
16 минут назад, Borodach сказал:
С Вашей помощью, эту технологию уже освоил :i-m_so_happy: Про дышать - это я образно, просто очень удивила инфа об удалении тонера спиртом.
13 часов назад, OlegOleg сказал:
Может лучше будет купить чернила для этих самых маркеров и наносить их мелкой кисточкой?)))
28 минут назад, Жерар сказал:
А спирт такой:
Капни этот спирт на распечатанный на бумаге текст и сфоткай.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
