Простые схемы для радиолюбителей. Схемы включения 78...\79...
Да не будет он светить, я уже проверил. Схема мутная, с ошибками, доверия к ней не может быть, на мой взгляд вот исправленная схема точно будет работать:
И в чём разница? Про токи я сразу написал
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Токи указаны с лишним нулём.
4 минуты назад, master144 сказал:
я уже проверил
При каких условиях?
Ну, если Вы не находите разницы, то это не значит, что её нет.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
При каких условиях?
Выше написал.
31 минуту назад, master144 сказал:
Выше написал.
Где? При каком питании, при каком токе, при каком напряжении на аккумуляторе? Как то всё у вас голословною
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Какие токи? там указаны мАч, ток как раз в 0,1С и будет.
1 час назад, master144 сказал:
Выше написал.
Не заметно. Да и непонятно, с чего это из вас прет столько скепсиса, если в первом же попавшемся даташите есть такая вот картинка?
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
там указаны мАч
Верно, если для 0.1С, это я недоглядел. Хотя и не логично. Ведь используются режимы и с 0.2С и с 0.3С, по мне логичней указывать ток зарядки.
Да всё равно никто не будет это собирать - падение напряжения на регуляторе тока слишком большое.
3 часа назад, master144 сказал:
У источника схема разработана на основе стабилизатора тока под никель-кадмиевые аккумуляторы определённой ёмкости. Т.е. поставил никель-кадмиевые аккумуляторы на 2200 мАч, переключил S1 на 10 положение и забыл.
Ваша схема нарисована на основе стабилизатора напряжения не известно под какие аккумуляторы, какой ток и какое напряжение. Всё это надо пересчитывать.
Изменено пользователем makcucm8
1 час назад, Dr. West сказал:
Собирал для никель-кадмиевых аккумуляторов на 250 мА/ч, ток маленький всего 25 мА - не гонять же лабораторник. А так от зарядки телефонной ставил на 12 часов. Но на даче продержались всего лет пять. Больше стараюсь такими не пользоваться. :)
Для нормальной работы стабилизатора тока на задающем резисторе должно падать напряжение не меньше опорного для применяемой микросхемы. И если для LM317, с её 1,25 вольта это ещё куда ни шло, то 7805 и более - просто бессмысленный нагрев воздуха.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Где?
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Не заметно.
Ну, если по написанному выше не понятно тогда нарисую ниже.
Да,  это вам показалось, ничегошеньки не прёт.
Я в этом и не сомневался, в целом схема рабочая, чуть "подрихтовать" и всего лишь написал, 1. что в схеме ошибка и 2. не согласился с мнением Григория в положении переключателя 11, светодиод не светит, так как в этом положении индикатор шунтируется сопротивлением 12 Ом.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
при каком токе
Ниже 250 мА.
25 минут назад, master144 сказал:
Ниже 250 мА.
В положении 11 ток должен быть 416 мА. Значит, либо источник питания выдавал менее 8 Вольт, либо аккумулятор совсем дохлый, если на нём упало более 3-х Вольт. Либо, кто-то лукавит.
7805 подключена по схеме стабилизатора тока, падение на этом двухполюснике в режиме стабилизации тока будет не менее 7 В (5 В на токозадающем резисторе в цепи ООС, а остальное напряжение - на 7805, включая даташитные 2 В "dropout").
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ну, не было на тот момент у меня 317-й, а маломощный источник тока был нужен и стабилизаторов 7805 лежит кучка без дела, да ещё и с радиаторами - почему и не воспользоваться ... ? :)
6 часов назад, master144 сказал:
Если не секрет, в каком редакторе рисуете схемы?
5 часов назад, makcucm8 сказал:
Так не пересчитано же!
Так у каждого свои "хотелки", вот под них и пересчитывать надо ... :)
8 часов назад, makcucm8 сказал:
Справедливости ради надо отметить, что "забыть" не получится, ибо для этого не хватает узла отключения зарядного тока по окончании зарядки, но подобная схема уже приводилась в этой же теме ... :)
4 минуты назад, владимир волокитин сказал:
не более 15в
Больше
https://oskolchip.ru/shop/222/desc/l7805cv-stabilizator-naprjazhenija-5v-1-5a-to-220
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
Мне попалось 18в ..https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUEdXdTFQSE5HT1JYYXpHczZIZFpqMXhCRUNpOWVvLW5hNzF4ZUZrYXpKaG9KTlBrN1p3b1B2NWtRN3N6OU9DX1VOUTFadXNBM3RWampSU2tCeEJQUURPZDM1UzhTVHZtdW5zcXZ2NzRjOHB3anY4NFNsWjhsNzJNME9lcm1mUlhOWGNxdlhXcGFtXw&b64e=2&sign=183b5571c0db20d02a66613f33871ad3&keyno=17
Вспомнил , собирал такую примерно , только вместо резистора , стоял управляемый транзистор ...Вылетела при 15в и нагрузке 160 ма на лампочке .Больше не ставил ...)))
