Простой параллельный программатор
Starichok
да, соединение с компом должно быть и без пациента.
а ты разве можешь в Putty задать скорость порта 250000 бод?
я PL2303 уже давно не доверяю. у меня конверторы только на СН340. и работают стабильно.
У меня вот так-соединяю программатор к ноутбуку,в диспетчере устройств так
Запускаю программу
Отключаю программатор от ноутбука и снова подключаю-вуаля!
Потом подключаю пациента,подаю 12 вольт...
Кстати,свои атмега16 вылечить не смог...
Возможно и бывают кривые PL. Конкретно эта работает у меня и с Наной(328) и с LGT8F. Позже попробую через CH341 (340 и  9340 нету).
Предполагаю что проблем в другом. Сначала hex в доктора был залит через ISP. А значит в докторе нет бутлоадера(затирается) Т. е. слушать UART и отвечать программе некому (кто же тогда пыталcя мусором отвечать в PUTTY).
Теперь в доктора через ISP залит и верифицирован оптибутAtmega8 250000_8000000. И дольше никак. Не удаётся достучаться через PL до доктора чтоб влить hex .
Как правильно влить в доктора? Может нужен другой бутлодер?
Там не нужен бутлодер,заливаете в чистую атмегу прошивку по ISP и все
атмега умеет общаться по UART с дня своего рождения
Изменено пользователем bulat943
Может там порты не работают уже,не знаю почему обе атмега16 не читались никак
Вылечил атмеги 8,88р,168р,328р,других у меня нет (в смысле залоченных нет)
@bulat943 , что показала программа в поле сигнатуры для этих АТмега16?
Точно не помню,вроде вобще как будто атмега16 не подключена
Я тогда сильно сомневался что подключил атмега16 правильно- подключал порты как в атмега8 ,то есть провод,идущий к порту B0 атмега8 подключал к порту B0 атмега16,и т д,только порт B6 (XTALL1) подключал не к порту B6 атмега16 а к выв 13 (атмега16 в DIP)
Сигнал BS2 в атмега8 идет на порт C2,я подключал также к тому же порту С2 атмега16,но вот в схеме Atmega fusebit doctor сигнал BS2 идет к порту A0 атмега16,только увидел,надо бы заново попробовать подключить к вашему программатору и проверить,еще есть отличия в подключении DATA6,7
подключение АТмега16 нужно смотреть в его даташите.
вот так должна подключаться АТмега16.
на твоей картинке нарисовано правильно. тогда откуда у тебя проблемы с подключением?
так с какого ... ты РС2 (BS2) с программатора подключил к РС2 пациента, если нарисовано к РА0?
DATA6,7 (РС0,1) с моего программатора нужно подключить к РВ6,7 у АТмега16.
Я понятия не имел как подключить атмега16,потому подключал порт в порт,было это более месяца назад,а эту картинку только сегодня нашел (это часть схемы от Atmega fusebit doctor),вытравлю плату и попробую по этой схеме
и если понадобится подключать другой МК, то подключение для параллельного программирования нужно смотреть в даташите в разделе "Memory Programming", подраздел "Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands".
а конкретно, тебе нужна картинка подключения сигналов, какую я тебе показал.
так что, если не имеешь понятия о подключении, смотри даташит, а не ищи картинки на форумах...
Припаял проводками атмега16,подключение как на вашей картинке,прочитал фузе-ресет настроен на выход,удачно восстановил атмега16
Еще раз спасибо!
Подключиться к доктору так и не получается.  Cудя по всему Rx Tx  в ней мёртвые - при залитом бутлодере не достучаться по UART (при прозвонке тестером звонятся стандартно) . Атмега8 в 32 корпусе выпаяна из USBASP. Так как Rx Tx там не используются,возможно, китайцы впаивают МК с убитым УАРТ.
 Starichok, возможно ли в качестве доктора вместо  Ат8 использовать Атмегу 328Р (нету другой Ат8 и 88
попробуй 328-ю. у нее такая же архитектура, как у 88-ой.
только прошивку нужно брать для мега88.
в первый пост выложил вторую версию программатора (ParallelProg-2.zip).
и несколько комментариев к новой версии дал в первом посте.
главное изменение - добавлена возможность выбора из выпадающего списка нужный МК.
у меня уже давно появился АТмега8, у которого "слетела" сигнатура и перестала читаться. читалась, как "FFFFFF".
при подмене сигнатуры правильным значением оказалось, что в остальном МК остался полностью рабочим - всё писалось и читалось.
также оказалось, что и калибровочные байты перестали читаться правильно - все значения "FF".
поэтому я решил внести изменения в программу, чтобы можно было подменять сигнатуру правильным значением, выбирая нужный МК из списка.
также пришлось внести маленькое изменение в прошивку. поэтому дал и новые прошивки для разных МК.
и что интересно, пока занимался доработкой (изменением) программы, у меня еще один МК АТмега8 испортился точно так же - сигнатура и калибровочные байты не читаются, но с подстановкой сигнатуры полностью работает. я в него залил прошивку от одного моего изделия, а оттуда забрал полностью исправный МК.
а также у меня вылезла такая подлянка:
когда-то купил партию из 10 штук АТмега8, при получении их проверил - все были исправные.
оставалось новых, нетронутых, 5 штук. решил их посмотреть и проверить.
и оказалось, что один, пока лежал без дела, помер вообще полностью. не только сигнатура перестала читаться, но и после подмены сигнатуры не стирается, не читается и не пишется. пришлось его выбросить.
328-я с 88 хексом тож не обнаруживается (не отвечает-на Тх у неё тихо). Опробовано с 340-м и 341-м.
 Starichok Как поставить скорость 250000 если в настройках 128000 максимально.
Кварц завёлся только после заземления оного двумя по 10пф
Печатка не предполагается- нIMG_20240306_235516.thumb.jpg.504350bb3d280f021d969240dc1e81d2.jpgа монтажке и докт и пациент.
 bulat943 Какая скорость порта в настройках? 9600? И какие верхние биты фьюзов? У доктора
Изменено пользователем Ksenia2
9 часов назад, Ksenia2 сказал:
ни как ты в терминале 250000 не поставишь.
и все равно ты не знаешь, что отправлять с терминала, чтобы получить ответ.
верхние биты фьюзов остаются заводские.
и это у меня программатор, а не доктор.
 Starichok. Вопрос не о скорости терминала. Вопрос о скорости COM порта который  создаётся при подключении Пр. пар. программатора через ch340 с Атмегой в качестве программатора. Вот у этой Атмеги и интерес значение верхних бит.
Извиняюсь за неправ обзывание МК
компьютер настраивает свой порт на 250000. а МК жестко настроен на 250000.
я же сказал, что high fuse остаются заводские.
да, параллельный программатор может выполнять функции доктора, но он, в отличие от доктора, еще умеет программировать.
Ксения, ты перекрестила прием и передачу между МК и СН340?
В смысле "крёстным знаменьем"?
Rx и Тх  в разных комбинациях опробовано. В том числе в правильном (Rx на Тх согласно распиновки даташитов). В текущей конструкции это не сложно-даже на "горячую"
Для меня Актуально именно докторские способности. Пациент Атмега 88V в MLF исполнении ( из USBISP) При переделке в ASP залочен по неопытности (инверсные неинверсные)
3 часа назад, Ksenia2 сказал:
не нужно было в разных комбинациях. нужно только в одной - правильной.
не представляю, почему у тебя не работает. я выкладываю только то, что у меня работает надежно, без сбоев.
ты пробовала вторую версию, которую я выложил 3 дня назад?
22 часа назад, Ksenia2 сказал:
на монтажке и докт и пациент.
я вижу только одну атмегу,где вторая?на фото атмега доктора или пациента? если доктора то что за провода идут к 7 и 8 выводам?
Я бы не рискнул так собирать,проще вытравить плату,свои платы я выложил,можно их использовать
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
