Управление 3-ваттными светодиодами
Здравствуйте!
хочу собрать светильник для аквариума на 3Вт светодиодах (75 шт. распределённых по 5 ти каналам)   с рассветами закатами и регулировкой.
подскажите пожалуйста , можно ли вот этим контролером https://aliexpress.ru/item/32814951649.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.25.7dbc4aa692hOvE&_ga=2.91111770.1560887545.1698052884-1277994860.1697789890&sku_id=64553059543
через ЧТО ТО управлять 3Вт светодиодами?
может не всеми, а частью, (10 шт х 5 каналов)  остальные просто вкл выкл через обычный драйвер.
Изменено пользователем i_Lan
7 часов назад, i_Lan сказал:
Это наверно для очень маленького аквариума, на 10..15литров. Вы там наверно гуппий содержите.
8 часов назад, i_Lan сказал:
75 шт.
У меня всего ТРИ 3-ваттных светодиода освещали 20-литровый аквариум НЕ НА ПОЛНУЮ ЯРКОСТЬ!!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
41 минуту назад, Falconist сказал:
Причем здесь яркость? Может ТС радиатором светодиодов обогрев аквариума планирует делать... Представьте, обогрев аквариума теплыми закатами и рассветами... а если долгий рассвет делать, то и уху сварить можно, красота...
Изменено пользователем IMXO
4 часа назад, IMXO сказал:
Там может быть море - ему много света нужно. Или большая глубина, тогда тоже надо постараться чтобы до дна достать.
3 часа назад, Falconist сказал:
Себе на 21л поставил 6шт 1-ваттных белых, но они где-то на 50% работают. Вполне себе интересно получилось.
@i_Lan Вбейте в гугл TC421 - народ его покупал и использовал, делится опытом, и видео есть.
Судя по описанию на этой странице:
Output: 5 CMOS Drain-Open Output
выходит, что он может выдавать ШИМ на свои выходы, но там нет никакой стабилизации тока, просто напряжение питания.
Можно использовать его в качестве "мозгов", приобрести отдельно драйверы для диодов, и уже выходной сигнал TC421го выдавать на управляемый вход драйверов.
У MeanWell есть прикольные 5-ногие коробочки, 12-36В (или даже до 52 в каких-то версиях) на вход, стабильный ток на выходе и пятая нога для управления.
Эдит: нашел, это серия LDD.
Изменено пользователем Dmitriy Parfenov
Всем доброго времени суток!
вот что мне ответили специалисты Arlight
вот такой диммер и даже схему прислали
но в описание максимум 50ВТ на канал, а на схеме 20 (60 шт.диодов на канал и всего 4 канала а хотелось бы 5 . и для управления надо еще докупать конвертер
на TC420 смотрю давно, но не понимаю можно ли его "привязать" к деммируемому драйверу, а драйвера нарыл такие Диммер SR-2013 или такой ИПС60-700ТУ  который кстати в три раза дороже первого, а надо 5 шт. по 1 на канал.
есть такой вариант 5-канальный светодиодный драйвер но не понятно куда что втыкать...
еще вопрос можно ли разные драйвера питать от одного БП параллельно .. если меняется нагрузка на одном канале она "потянет " другой или нет?
ТС 420 регулирует напряжение на выходе до 12 В, а диммер "ест" от 0-10, что будет если подать 12 В? или ставит ограничитель напряжения?
радуют комментаторы  "уху сварить.."  " гуппий содержите."
для примера вот ВАМ
исправил ошибки
