Компьютер перестал видеть клавиатуру
Впервые столкнулся с подобным глюком, указанным в заглавии темы. Пользуюсь беспроводной клавиатурой "Creative", пока компьютер выключен (работает только дежурка), светится светодиод "NumLock". При загрузке он заснет и клавиатура "умирает" - никакой реакции он нее не наблюдается. Эпизодически подобные глюки были и раньше, но после перезагрузки исчезали. Либо просто подключал проводную USB-клавиатуру, на которой продолжал работу. А сейчас и проводную перестал видеть. Перепробовал три порта для обоих клавиатур - все так же.
Мышка работает нормально (ею сейчас и печатаю посредством экранной клавиатуры).
Система Win-10.
А в диспетчере устройств что видно? Клавиатуры, и другие указывающие устройства
Для примера USB-мышь и беспроводная клавиатура
Алексей Михайлович, а в этих же USB портах работают другие USB устройства типа мышь/флэш/другая клавиатура? Проводная клавиатура позволяет войти в BIOS/UEFI Setup до загрузки ОС?
если порты рабочие, то я бы удалил драйверы и заново установил, для начала. потом уже с виндой разбирался. можно проверить с загрузочной флешки(диска) или из DOS в Total Commander. уже дальше железо проверял бы, BIOS.
А так всегда было? Если нет, то ИМХО признак неисправности клавиатуры. При выключенном компе ничего не должно гореть, иначе быстро будет кончена батарейка. Для проверки можно вынуть приемник клавиатуры из USB-порта. Повлияет ли это на NumLock?..
При отключенном приёмнике беспроводной?
Ну и, как уже заметил @p.m , проверить вход в bios проводной клавиатурой (при отключенном! приёмнике беспроводной).
С уважением, Владимир
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
