Проект "Искра 1" Аудиосистема продвижение проекта
tifaso
Я вот тут так всерьёз начал подумывать о том что пора бы уже в процессоре моего устройства заменить микросхему самого процессора на более развесистую Потому как там используется столько связей и нужно достаточно много выводов задействовать к примеру если я сейчас соберу плеер на BT201 там управление тоже достаточно развесистое, но я не хочу встраивать прошивку плеера в процессор, а вынести прошивку плеера в отдельную ATMEGA8 также как это сделано у меня с радиоприёмником. Однако это всё взаимосвязано и сигналы на управление всё равно проходят через процессор чтоб всё это увязать в единый центральный узел управления нужно достаточно много выводов. Я хоть хоть и использую расширения портов на выхода, но всё равно уже практически все ножки процессора заняты.
И тут главное выбрать такую микросхему, которую можно будет спокойно припаять и удобно с ней работать.
Я сейчас вполне так рассматриваю ATMEGA64 или можно ещё посмотреть ATMEGA 128.
У неё много портов что будет удобно для работы.
Выполнена она в корпусе TQFP-64 это как я понимаю аналогично soic16 только отличие в том что у данной микросхемы вывода расположены со всех четырёх сторон. С таким SMD ещё можно работать, а более мелкие там и шаг меньше и вообще никак без специального оборудования. Поэтому если это SMD я пересмотрю ещё как что чтоб визуально понять как выглядит деталь и смогу ли я её запаять только тогда я её беру.
Но вот только нужно понять ещё какие особенности есть у данной микросхемы чтобы не словить сюрпризов.
Либо можете посоветовать другие аналогичные микросхемы ATMEGA из серии AVR. Но однако нужно поискать чтобы всё это было в доступе.
Изменено пользователем tifaso
19 минут назад, tifaso сказал:
Все как я предсказывал
1 час назад, bulat943 сказал:
Вам бы какой нибудь язык программирования освоить,хотя бы ардуино
Ардуино я не рассматриваю. Я программирую на си в AVR. Чаще всего пишу код по всяким урокам и примерам. Думаю всё равно что то да получится. Потому как всё равно успехи то в этом деле имею. Так то оно может и могло бы войти, но для меня это будет сложно. Для меня гораздо легче всё поделить и делать так. Пульт с приёмником это отдельная схема, радиоприёмник отдельная схема и плеер тоже отдельная схема. А процессор это всё объединяет в единое целое. вот так и устроена вся моя аудиосистема.
Вот ещё конечно хорошо бы кто бы взялся переписать прошивки пульта и приёмника с ассемблера на си, а то там их сложно подогнать под мои задачи оно и так конечно работает, но однако тогда можно было бы объединить приёмник с самим процессором и освободить кучу выходов микросхемы. Хотел я как то этим заняться, но так и не разобрался в этой конструкции ассемблера. Мне язык си ближе и понятней.
А вот ATMEGA328 хорошо бы подошла для системы пульта и приёмника. На процессор выводов всё равно нужно больше на 64 вывода я думаю будет в самый раз нужно только определится что выбрать и найти доступные. А то микросхемы вообще тяжело достаются.
В 07.03.2024 в 11:30, tifaso сказал:
Тогда нужно ещё ставить какой нибудь экранчик для вывода инфы.
Многие давно уже решили этот вопрос в соседней ветке - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/162328-радиомодуль-с-rda5807m-продлевает-жизнь-старых-радиоприёмников/page/189/#comment-3816505 и давно пользуются.
Там еще описание и схему BT201 выкладывал.
13 часов назад, tifaso сказал:
Чаще всего пишу код по всяким урокам и примерам. ...
...Вот ещё конечно хорошо бы кто бы взялся переписать прошивки пульта и приёмника с ассемблера на си.
Неужели нету примеров для АВР по работе с пультами ДУ? Не верю!
Ардуина тоже на АВР, если что, и там стоит такая же Мега. Школьники в кружках на ней и не такое собирают.
Давно бы уже разобрался с этим вопросом и выбросил из схемы все эти согласующие костыли. Схема МЦ сократилась и упростилась бы раза в два минимум.
Сейчас разбираюсь более детально с документацией своего пульта и приёмника. Так уже кое какие основы я понял как выглядит кодировка и передача пакетов данных. Как выставляется частота передачи и приёма.
Попробую я наверное всё же переписать прошивки с ассемблера на си и это всё тогда значительно упростится. Так как освободятся выхода микросхемы, а с кнопками управления, которые подключены из самого устройства можно сделать по другому там возможно частично объединить. И сделать другую разводку.
Пульт то можно купить готовый, от какого-нибудь популярного аппарата, система команд для которого известна, хорошо описана и имеются примеры для МК. На сайтах ардуинщиков такого добра болжно быть навалом.
А не ломать голову, чего там накодил этот чех.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Мне не нужен готовый пульт с ними будет очень сложно работать и потом самодельное будет более ближе и понятней и я склоняюсь именно к связке самодельный пульт и приёмник, то есть вся система передачи и приёма в комплекте. Здесь же и связи все уже прописаны и не нужно ничего выдумывать. Так будет попроще.
39 минут назад, Dr. West сказал:
Вот кстати он закодировал достаточно хорошо и надёжно. Всё работает вполне даже прилично. Сейчас только разобраться как это всё переписать на си и будет полный порядок. Там и при желании можно будет даже расширить систему. Но для начала нужно просто переписать прошивки и проверить как и что работает после моей переписи кода.
