Самовозбуждается полосовой биквадратный фильтр на частоте 3.1 кГц
Здравствуйте! Собрала схему биквадратного активного полосового фильтра на микросхеме TLC2274ACD. Основная частота 40 кГц. При включении схемы как на выходе (Signal Check), так и на входе (detector) наблюдается сигнал частотой 3.1 кГц. Внятную причину этого явления не смогла найти. В чем дело и как чинить?
3 часа назад, Ксения Зазубина сказал:
Собрала схему
Нарисовала в симуляторе, или спаяла на плате?
"Наблюдается" - это сколько? 0.43 фемтовольта?
Вход "detector" просто болтается в воздухе?
Надеюсь, вы поняли, что на самом деле вопросов к вам гораздо больше. А вот отвечать пока не на что. :)
@Lexter Схема тестировалась в симуляторе и собиралась на плате. В симуляторе работает как часы, а после сборки картина такая, как я описала.
Размах колебаний на все напряжение питания (0...12В). При чем от наличия датчика ультразвуковых колебаний на входе detector ничего не зависит.
Изменено пользователем Ксения Зазубина
Фото собранного предоставьте.Километровые сигнальные полигоны/трассы вполне способны на такое.
5 часов назад, Ксения Зазубина сказал:
собиралась на плате
Какого типа и номинала стоит ёмкость (ёмкости), шунтирующая питание микросхемы? На каком растоянии от выводов питания и "корпуса"?
И да, фото монтажа не помешает.
Плата двусторонняя. Нижний полигон - GND, Верхний - VCC. По близости от микросхемы конденсатор по питанию не ставила, забыла. Осциллографом проверяла стабильность напряжения на микросхеме, все ровно.
Не думала об этом, да и не похоже. Номинальная частота ШИМа 180кГц, что ооочень далеко от наблюдаемой проблемы
"Размах колебаний на все напряжение питания (0...12В)."
Ваши слова , но вроде как там другое минимальное напряжение питания
(16в двуполярное) .
2 минуты назад, polak22 сказал:
(16в двуполярное) .
В документации +-16В - максимальное допустимое напряжение питания
@Ксения Зазубина снять шимку для проверки недолго а помехи с нее могут очень по разному гадить.
У Вас частота 40000Гц, усиление 100, рабочая частота ОУ должна быть в 10..20 раз больше 40000х100=4000000Гц, т.е. 40..80МГц, у TLC 2.25МГц. Резисторы желательно не менее 5кОм. Может с этим связано.
Ксения, попробуйте поставить развязку - небольшие резисторы (~ 1 к) последовательно с неинвертирующими входами ОУ. И не забудьте про конденсатор параллельно R4.
11 часов назад, Ксения Зазубина сказал:
Ну так подпаяйте сверху на ножки, посмотрите, что будет.
Чтобы найти место, где сидит причина, надо вносить какие-нибудь изменения и смотреть, на что влияет. :)
@donec А почему это может влиять?
Повторила схему на макетке с другими настройками частот на микросхемах NE5532P. До 10кГц центральной частоты все нормально, а после начинается самовозбуждение.
Попробуйте с учетом этого рассчитать фильтр.
Можно попробовать на первом каскаде уменьшить усиление, а на втором его увеличить, чтобы вписаться в имеющийся ОУ
Большое спасибо! Кажется, разобралась, что к чему. Я переделаю схему с учетом всех советов. О результатах сообщу
Возвращаюсь! Обновила схему до следующего вида. Самовозбуждение продолжается, но теперь на собственной частоте фильтра. ОУ теперь MC33274ADR2G
Сейчас усиление R6/R5=20, попробуйте уменьшить усиление на этом каскаде, но увеличить недостающее на каскаде U1.2, т.е. R8/R7=....
Как вариант между точкой соединения R1, C1, R2 и R5 поставить единичный усилитель, может и не единичный, а предварительно увеличить усиление на нем.
@donec Мне кажется, тут дело не в коэффициенте усиления. Я снизила его до 2, все тоже самое. Похоже, U1.4 является источником гармонических колебаний.
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
