Помогите разобраться со светодиодным светильником
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие в моём случае характеристики и типы светодиодов в светильнике?
Сам светильник на 30 Ватт. Блок питания имеет такие выходные характеристики: DC28-38V, DC900mA+-5%, 30W
В светильнике 32 светодиода SMD3535, каждые 4 светодиода соединены параллельно.
Edited by Дударев Егор
Из схемы видно, что светодиоды включены по 4 параллельные группы. Соответственно, делим выходной ток драйвера на 4 и получаем ток через светодиод 225 мА.
Диапазон выходных напряжений драйвера примерно соответствует общему падению на 8 однокристалльных светодиодах (можно уточнить, измерив реальное значение).
Т.е. для замены надо искать так называемые "одноваттные" светодиоды, типоразмер вам известен.
з.ы. Почти наверняка один из выводов светодиода является одновременно и теплоотводом, понадобится нижний подогрев пластины для пайки.
Нижний подогрев очень желателен, паяльный фен обязателен, также обязательны навыки работы с такими светодиодами. Они весьма нежные: чуть перегрел при пайке - сгорают через несколько минут работы.
Edited by Огонёк
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
    • А можно в ЛПМ поставить обычный импортный моторчик со встроенным РЧВ? Это было бы проще и быстрее.
    • Есть одна идея по реальной замене магнитной системы с заведомо хорошим результатом.  Это использовать МС от советских 10 ГДВ. Диаметр керна 25 мм. Медное кольцо сразу присутствует и магнитное поле в зазоре  побольше чем у 10ГДШ (0,85Тл.). Правда зазор узковат, 1 мм. против 1,3 мм у 10ГДШ. но это не большая беда.  Вот только таких МС у меня тоже под столом не валяется так что....
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
