Светодиоды от дисплея 1602
Есть некоторое количество дисплеев 1602 (зелёные) без светодиода подсветки. Может кто в курсе где купить такие светодиоды?
Спойлер
просто плоский св.диод и всё
Иногда делал интереснее: выкусывал этот и ставил RGB - для цветной подсветки.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Размеры 4х3х2
Спойлер
Я ставил смд светодиод, вместо штатного, но не все подходят, точнее у меня только одной марки подходили, чтоб потребление тока было как у оригинального, они закончились, другие что я пробовал жрут больше тока и светят хуже.
Если бы этот экран работал от БП, то я бы поставил любой светодиод, и не смотрел бы на ток, но тут экран ставится в прибор, который записан от батарейки, поэтому хотелось бы чтоб меньше жрал.
11 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Похожи на те, которые стояв в экранах, спасибо, закажу!
резистор на плате есть, подбери
Это понятно, резистор подбирал. С родным светодиодом резистор ставил 2к, подсветка нормальная, хорошо видно что экран показывает, а с другими светодиодами приходилось резистор ставить на много меньшего сопротивления, чтоб добиться свечения как со стандартным, при этом ток был больше чуть ли не в 2 раза.
12 часов назад, Евгений-435 сказал:
А почему бы просто не сделать подсветку отключаемой?
А они и не нужны. Что-то делают с прибором, подсветка работает. Не трогают - через врем гаснет, как на телефоне. Она то ведь только в темноте нужна
В 21.11.2023 в 22:03, FOLKSDOICH сказал:
подбери
Получил сегодня светодиоды, заказывал по Вашей ссылке, они подошли, спасибо за ссылку!!!
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
