Проблемы с просадкой напряжения при пуске двигателя
Alex-007
При прямом пуске асинхронного двигателя проседает напряжение вплоть до отпускания контактора. Номинальный ток в районе 70А, 380В. Можно ли решить проблему не используя контакторы с управлением постоянным током (через стабилизатор в данном случае). Почему-то они намного дороже по сравнению с управлением переменкой.
Да , постоянка дороже, всегда было так.
А какой движок?  С ним всё в порядке? Вообще-то много есть схем снижающих пусковой ток. Подробнее...
@Alex-007 Это у вас 37-45кВт двигателя. И поболе 600А пускового тока. А у контакторов отпускание заявлено обычно около 0,7Uном.  Вот это у вас просадки... Но ладно, стабилизатор может и поможет, но учитывая просадки (150В) и время отпускания контакторов (~20мс) далеко не каждый. А еще некоторые контакторы указывают повышенное потребления на срабатывание, до 300ВА.
З.Ы. Пуск в один контактор, или звезда-треугольник?
@Alex-007 Доброго
В древние времена была такая проблема - очень длинный ввод
Перевел  катушку контактора на питание постоянным током
При  пуске подавал 110 В постоянки, а затем для удержания постоянки 12 В достаточно
Удачи если нужна схема нарисую
46 минут назад, Piotr__1 сказал:
В один. Двигатель не на холостую запускается.
41 минуту назад, fivik сказал:
Проверьте питающую линию.
Повлиять не могу. Просадка даже на входе...
10 минут назад, mihelson сказал:
а пускатель вообще правильно подключен?
Шутите?
2 минуты назад, z_vip сказал:
Это для катушки 220V AC?
@Alex-007 Даже и с нагрузкой рассмотрите вариант запуска зваеда-треугольник.
@z_vip  только как себя будет чуствовать короткозамкнутый виток на сердечнике.
@Piotr__1 никак ток постоянный :huh:
По двигателю пуск звезда/треугольник можно только для двигателя 380/660 В
Да и схема сложнее и два контакторы нужно + реле
Изменено пользователем z_vip
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Есть ещё и тема про минимизацию затрат. Украина, колхоз, войнушки. Так что, я тебя слепила, из того, что было... Спасибо. :)
@Alex-007 и вспомнил для блокировки перенапряжения на катушке контактора ставил сопротивление 2,2 кОм на 10-25 Вт параллельно катушке , из того что было
Удачи
7 минут назад, z_vip сказал:
именно. потому и уточнил.
8 минут назад, z_vip сказал:
Найдите двигатель больше 30кВт на 220/380В.
9 минут назад, z_vip сказал:
И что?
@Alex-007  Ну тогда да, особо ничего другого не сделаешь.
Кстати. нашел такое, может что подскажет.voltage_sags_rus.pdf
Можно использовать повышающий трансформатор и реле напряжения с доп. контактами или без них, но с промежуточным реле для переключения.
Есть вариант и совсем бесплатно: специально обученный человек, чтобы на время пуска двигателя якорь пускателя пальцем прижимал :D
Ну раз такая экономия - питайте пускатель от другой линии.
А вообще-то надо разбираться с просадкой. Либо подключили к имеющейся линии без расчетов, на авось, либо пусть тот, в чьём ведении электрохозяйство, ищет причину, так как в будущем чревато.
5 часов назад, fivik сказал:
Далеко.
Потребляемую мощность по договору не превышаем, если что...
8 часов назад, _abk_ сказал:
Где же их взять-то, "специально обученных"? :D
Попробовал вариант, предложенный Piotr__1 в статье voltage_sags_rus.pdf. Пожалуй. наиболее дешевый вариант и, главное, рабочий. Включение постоянкой через ограничительное сопротивление непосредственно от сети, удержание "китайским" ИИП. Катушка 220В.
Была как-то идентичная проблема, оказалось просадка напряжения была по одной фазе, через которую и был запитан контактор. Перекинули на другую, все наладилось. Также подали заявку в РЭС и мотивирующими пинками заставили их почистить контакты на линии, после чего все стало на места.
У кого есть возможность пользоваться услугами электротехнических лабораторий, периодическая пофазная проверка петли фаза-ноль порой очень полезна.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
