Определить движение на 50 метров и больше
ищу схему которая будет излучать радио волны и принимать изменения в них если на расстоянии 50 метров и больше было зафиксированное движение. Покупные модели не интересуют, нужна принципиальная схема и без контролеров максимально простая в изготовлении.
17 минут назад, Eugene Hagin сказал:
ищу схему которая будет излучать радио волны и принимать изменения в них если на расстоянии 50 метров и больше было зафиксированное движение.... простая в изготовлении.
Хм, если в интернете нет схем, хотелок подобно Вашей, да ещё простых в изготовлении, да без контроллера.... -  то это показатель, что задачка весьма непростая!!!!.
24 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Принципиальная схема весьма проста:  излучатель - объект- приёмник отражённого сигнала, между излучателем и приёмником блок обработки переданного и принятого отражённого сигнала с сигнализатором об изменении положения объекта.
С уважением, Сергей.
конечно сложная , так бы тему не создавал.
это блок схема, а не принципиальная.
21 minutes ago, Огонёк said:
На трёх транзисторах?
можно на 4 :)
4 minutes ago, Огонёк said:
представляешь простую схему запоминания и сравнения принятых сигналов?
сигнал не надо запоминать, есть металлоискатели которые частоту сравнивают а не запоминают. Потом усиление сигнала стоит и компаратор.
На компараторе настроить типа несущую частоту , если изменилась частоту то горит светодиод.
Много ли вы видели металлоискателей, которые обнаруживают предмет "на расстоянии 50 метров и больше"?
схему не сложно сделать такую тут больше сложность как повысить дальность, а на метр или 2 и на одном транзисторе будет работать
Just now, Dr. West said:
50 метров и больше
таких вообще в мире нет. максимум глубинники до 3-5 метров большой предмет типа НЛО найти могут только.
Сложность не в схеме , сложность чувствительность сделать такую большую
Ну так, в стартовом посте запрос на зону контроля в "50 метров и больше".
Или опять "пишу одно, имею в виду другое"?
42 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Почему обязательно радиоволны?  Детектор движения проще изготовить на основе пассивного инфракрасного датчика PIR. Схем много. Обычно готовые модули для включения света или для сигнализаций имеют дистанцию до 12 метров, но если перед сеткой из линз  Френеля расположить ещё одну, собирающую линзу Френеля, то угол обзора датчика сократится, а дистанция увеличится. Может и до 50 будет реагировать. Ещё можно будет попробовать подсветить контролируемую зону направленным ИК излучателем. ))  Достоинство пассивных ИК датчиков - это простота малый ток потребления, около 1мА.
                    «Все гениальное просто!»
Это что же такое должно происходить в поле зрения радара, чтобы отражённый сигнал частоту изменил?
47 минут назад, Sukhanov сказал:
Плюс ещё один блок Сергей забыл, общий для всех- блок питания. Всё предельно просто.
55 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Сигнализация - радар на 50 метров, и чтобы просто собрать ? Отдел фантастики вон там, здравый смысл покинул чатик.
Только что, Огонёк сказал:
Выход из гиперсвета летающей тарелки рептилоидов:D
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
Максимально просто это примерно как-то так.image.png.2c2330fe9be80d482ef78d3a8d8c86ee.png
Если действительно нужен результат, а не поделка на выставку технического творчества.
11 минут назад, Aviator88 сказал:
Как-то приспособить нечто подобное ?
25 минут назад, Огонёк сказал:
Это называется эффект Доплера. На нём работают все СВЧ датчики.
забыть как страшный сон. А СВЧ вам не покорится.
каждая тема автора - шедевр.
обычные линзы можно применить что используются в оптике?
Как в очках стоят , в телескопах? Такие линзы?
обычные линзы
нет, применяют рупорные антенны на свч.
радары на помойках валяются бесплатно.
Вчера смотрел это. там максимум 10 метров с трудом можно выдавить, а надо прям очень много. Как тогда увеличить дистанцию?
что это такое?
и не говори, весь интернет идними мигалками забит. надо же что то поинтереснее делать.
реально сделать такую антенну дома на 100 метров допустим небольших размеров?
Очень сложно?
18 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Стеклянные могут плохо пропускать ИК излучение, а линза Френеля как правило пластиковые. Нужно экспериментировать.
20 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Никак. С СВЧ диапазоном без приборов и опыта нет смысла связываться.
Если отследить на 50м и в одной точке то..... "немного легче" решаемо...., но если по фронту  в секторе..... то совсем не домашняя поделка.... да и не бюджетная.......... , и наверное проще что то  из видео наблюдения с обнаружением движения и ик прожектором на ночь.(но это противоречит условию хотелки)
    • там микроамперы, чем мерите-то ? мультиметр уже перегружает преобразователь
    • Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а U*ti/L В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а  трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
    • Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
    • Микросхема зарядки TP 4054 с обозначением LTH7 живая? Или после подачи 5 вольт на разъем аккумулятора наступили непредсказуемые последствия.
    • Да я вот вроде все транзисторы проверил, все диоды тоже. Все равно не могу найти. Причем проседают все напряжения. Ещё вопрос такой, теоретический. Зачем плюсы и минусы аудиовходов соеденены резисторами и конденсаторами? В блоке питания понятно зачем, а тут для чего. Фото схемы приложить не могу, браузер не даёт
    • Натяжение там минимальное. Сдвиг фрагмента катушки не более 1 мм. Да и нитка остается как арматура. Тоже вариант, но ниткой проще. Только нитку брать не хб
