Выбор мультиметра UNI-T: нужен совет
sci-fi
Уж очень старая...
Если хочется прибор без autorange, то можно подобрать хотя бы отсчетов побольше и питание не от кроны.
С уважением, Владимир
В 29.11.2023 в 10:12, bigmanlav сказал:
 B41t+
Интересный аппарат, особенно функция регистрации измерений.
В 29.11.2023 в 10:34, IMXO сказал:
есть неудачный опыт
А можно подробнее, какие именно проблемы с ним были, и где можно фото потрохов глянуть?
В 10.12.2023 в 14:38, He3haika сказал:
фото потрохов
Прочитал обзор, ну вроде да, вещь довольно хорошая, но автор её сам доводил до ума. Хотя, статья 2017 года, может производитель уже улучшил эту модель (что было бы очень даже хорошо, т.к. стоит она не копейки).
В 10.12.2023 в 14:55, ДядяВован сказал:
приехал вчера
И как первые впечатления, под капот еще не заглядывали ?
@sci-fi  впечатления очень положительные! Если интересно, то могу вечером выразить подробно своё мнение о приборе, с плюсами и минусами.
"Под капот" заглядывал конечно.
11 минут назад, sci-fi сказал:
Да, по сравнению с тем обзором от 17 года, производитель заменил подстроечник "опоры" на многооборотный резистор, так что ничего "колхозить" уже не нужно. Я ничего не регулировал, точность "из коробки" меня устраивает.
Итак, немного об Owon B41T+.
Очень мало информации на русском языке об этом приборе (как-то не популярен видимо он), поэтому свой выбор сделал на основании иноязычных видео обзоров и мнения коллеги @bigmanlav. Всё нижесказанное моё скромное субъективное мнение.
За свои деньги считаю мультиметр отличный. Размеры, внешний вид, материал корпуса, отсутствие "калоши", угол под которым он стоит на подставке, подсветка, вот всё как-то "зашло". Провёл некоторые измерения, потом разобрал.
Внутри он конечно "звёзд с неба не хватает", хороший середнячок.
Спойлер
На плате был флюс, но не критично. Только там, где по всей видимости ручная сборка: пайка входных клемм, контактов батареек, держателей предохранителей, некоторых "трухольных" элементов и модуля блютус (его видимо тоже паяют на плату позднее). Снял плату (для полного отсоединения нужно отпаять от платы провода подсветки дисплея), отмыл флюс изопропанолом, высушил и смазал контактные площадки селектора режимов. Сам механизм "крутилки" был обильно смазан, а вот контакты забыли. Собрал всё воедино, установил приложение на телефон, проверил блютус. Приятная вещь, иногда очень не хватало функции записи показаний. В общем, будет моим основным мультиметром. М-890С+ я подарил, AN8009 тоже уже решил кому отдам.
Ну и моё оценочное суждение.
Плюсы
  • 22 000 отсчетов
  • щупы - 4,5 балла (обычные средненькие щупы, изоляция не силикон, но мягкая, поставил бы 3,5, но +1 балл за крокодилы на резьбе и съёмные колпачки)
  • скорость прозвонки - 5 баллов, даже 5+
  • скорость измерения сопротивления (auto range) - 5 баллов (51 Ом < 1 c, 510 кОм ~ 1 c)
  • скорость измерения ёмкости на 4 балла (1000 мкФ ~3 с, 4700 мкФ ~4 с, 15000 мкФ ~6 с)
  • измерение ёмкости на селекторе отдельно (а не четвёртым режимом к “R/прозвонка/диод”, как на многих других)
  • барграф - 5 (для этой ценовой категории)
  • полезный режим одновременной фиксации "мин" и "макс" значения
  • звук пищалки - 5 баллов (в UT890D+ я заклеивал скотчем, иначе мне слишком громко)
  • подсветка - 5 баллов
  • батарейки AA (2 шт)
  • время авто-отключения 30 мин (у большинства 15, имхо мало)
  • отсутствие “калоши” (для кого-то может это и минус, для настольной работы она мне не нужна, с UT890D+ тоже снял)
Минусы
  • ток потребления в спящем режиме (падает по мере снижения напряжения питания: 3 В => 360 мкА, 2,8 В => 200 мкА, 2,4 В => 60 мкА)
  • макс. отображаемое напряжение pn-перехода 1,89 В (но белые СД зажигает)
  • великовато сопротивление шунтов измерения токов на пределах мкА и мА, 1 кОм и 10 Ом соответственно (знал об этом до покупки, меня устраивает)
  • не было смазки контактов селектора, может только в моём экземпляре (желательно смазать)
  • местами есть флюс на плате (желательно смыть)
Не плюс, не минус, скорее придирки:
  • нет короткого сигнала при исправном pn-переходе
  • термопара по качеству самая обычная, каких навалом продаётся на Али
Интересная особенность, в режиме прозвонки и измерения сопротивления полярность на клеммах обратная, "+" на COM. Напомнило мне это ТЛ-4М, там тоже в режиме омметра был + на чёрном проводе.
Покупал здесь. Доставка из РФ, отправили в день оплаты. Покупал в конце ноября, со скидкой 30%. Сейчас тоже есть со скидкой, но 15%.
0,22 проверял (AC), нареканий нет. Для 0,4 мне надо лезть в "ящик" на улице, смогу "по фактической погоде". Три недели валит снег, практически непрерывно.
UT61e красавчик конечно, пользуюсь уже пару лет, планирую ещё один в запас.
Изменено пользователем Diamantalex
Страшно что то новое брать в наше время....Надо успевать ведь всё дорожает. Этот мультик реально очень понравился, шустрый ,точный ,удобный и главное надёжный.  Удачная модель из поднебесной что ещё сказать :)
1 час назад, Diamantalex сказал:
берём 61е
Надо действовать, по-моему их не выпускают и продают остатки.
@IMXO если ещё владеете B41T+, могли бы на досуге замерить ток потребления в режиме "сна". Желательно при различных напряжениях питания, допустим 3.0, 2.7, 2.5 В. Ну или хотя бы при каком-то одном.
В 27.11.2023 в 11:12, Lexter сказал:
По функциональности он даже до Mastech 838 не дотягивает
UT61E отличный мультиметр , переменку до 10 кгц измеряет , это мало кто может. UT61E плюс тоже хорош ,имею оба , но первый получше будет. UT71 дорогой ,но тормознутый , в точности измерений UT61E не хуже. Mastechи все распродал.
