Выбор мультиметра UNI-T: нужен совет
sci-fi
18 минут назад, ДядяВован сказал:
в режиме "сна"
??? А Вы где его в нем нашли???
А так в режиме OFF  при 3,05в  >1мкA (виктор на 2мА потребление не видит)
на вольтах включение 11,8мА , потребление 3,7мА ( это без блюпупа)
Только что, IMXO сказал:
Ну если ничего не крутить и не нажимать, то через 30 минут прибор "переходит в режим ожидания".
Если включен BT или режим "мин/макс" эта функция не работает.
С уважением, Владимир
Кстати, вопрос/просьба к обладателям "легенды" (UT61E / E+). Какой ток потребления в "режиме ожидания"? Т. е, когда мультиметр отключился по времени, но селектор не находится в положении "OFF".
1 час назад, BINA сказал:
переменку до 10 кгц измеряет
Бесполезное свойство. Выше 400 Гц всё равно надо уже не тестером, а осциллографом смотреть. Тестером - максимум силовые выпрямители проверять, а сеть выше 400 Гц не бывает. Даже УНЧ при синусе на входе, и то уже осциллографом смотреть надо. Тестером сигнал от возбуда не отличишь.
А если сигнал ещё и несинусоидальной формы, то и и True RMS не поможет - это ж до какой гармоники у тестера полоса пропускания должна быть?
1 час назад, ДядяВован сказал:
У моего UT61E отсутствует режим ожидания... Судя по инструкции, такой режим есть у моделей UT61B и C... Вроде такой режим есть у UT61E+
В рабочем режиме у 61Е потребление 2,3-2,4 мА
в "режиме ожидания"
Самому интересно стало. Сижу, жду.  В рабочем режиме 8-11mA (61e+)
6,6 микроампер
рукожоп со стажем
17 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Спасибо!
12 минут назад, Лёха58 сказал:
6,6 микроампер
Хороший результат! Можно никогда не переводить селектор в "OFF".
Для сравнения UT890D+ в таком состоянии около 20 мкА.
@Лёха58 время отключения у 61e+ 15 минут ?
Кстати, в сети есть варианты доработок 61Е, с добавлением функции подсветки дисплея и функции режима ожидания. Но я в свой пока не хочу лезть )
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
не хочу лезть
В смысле "не хочу дорабатывать" или вообще еще не разбирали?
В 26.11.2023 в 15:50, Николай Шумейко сказал:
61е+ - со временем проблемы с переключение,
С первого включения. Разобрал, потер спиртом, смазал SW-92SA, чем бы эта смазка не была. Больше индикатора севшей батареи не видел. Но пару раз подвисал при переключении режимов. Вообще, редко достаю, только для точных замеров. Для грубых оценок хватает и трех dt890-х. Тоже читал, что 61е лучше, но за три тыщщи китайцы продавали только 61е+
10 минут назад, ДядяВован сказал:
15 минут
Да. Вроде, можно заблокировать, включив с зажатой желтой кнопкой, но я не пробовал.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Еще не разбирал, купил еще в 2018 за 3800р, но пользовался мало, пока как запасной лежит ) Для основных работ RM102 и RM111 хватает за глаза, у меня их несколько, один для дома, другой в багажнике вожу, третий для работы...
27 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Еще не разбирал
Сразу свой раскидал, как только пришёл. Надо же оценить качество пайки, может, там сопли какие :)
Спойлер
SAM_4584.thumb.JPG.9de7ab589f9c9cd73bb009ba3b1817ce.JPGSAM_4585.thumb.JPG.6627ef58866947dca38f7933a35adc39.JPGSAM_4592.thumb.JPG.4ba9ae5e300d090996589644ecdb372c.JPG
Кстати, все плату спиртом промывал, не понравилось, что вся пайка была в белом налёте.
Спойлер
рукожоп со стажем
60% работы выполняю ut116 с функцией прозвонки стабилитронов и светодиодов. Остальные 40%все остальные мультиметры включая и стрелочные цешки и прочее. Не получится никогда в жизни в одном приборе сочитать всё. Многофункциональность приборов это жёсткий компромисс очень сильно завязанный с ценой, качеством и брендом
А так. Если оглядываясь в прошлое и всех тех мультиков что есть....(предположим) встал бы выбор оставить только один то в руках остался бы мой старик ut 70a
42 минуты назад, пафнут сказал:
старик ut 70a
Сейчас глянул на Али, он каких-то нереальных денег стоит. Тогда уж лучше с авто пределом, или  большим количеством отсчётов.
Посмотри в комисионке победа 63. Не сочтите за рекламу. Я оттуда много чего брал даже 3фазный сварочник(точнее источник 350а для полуавтомата):dance2: за 3-4 тыщи:D . А юнитов я только что смотрел много там нашёл по дешёвке новые.
Доброго старого нового года всем !
Помогите с выбором мультика из юнитов.
UT39E+
UT89XD
UT890D+
Цель: максимальный функционал до 3 тысяч руб, True RMS (в идеале без кляксы но сейчас это фантастика).
@Less Категорически с ручным выбором, есть желание пощелкать переключателем ?
Сейчас автоматы работают четко и быстро, не нужно их бояться.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Не люблю их принципиально, не белоручка мне пощёлкать не в лом а в удовольствие.
6 часов назад, Less сказал:
Если именно с ручным выбором пределов, тогда UT39E+, он на 20к отсчётов. Из перечисленных имею UT890D+, за него могу сказать, что умеет сигнализировать коротким сигналом при прозвонке исправного pn-перехода. Можно не отвлекаться на индикатор, при проверке диодов/транзисторов.
Поддержу @bigmanlav , можно в эти деньги и с автоматом что-то выбрать.
2 минуты назад, ДядяВован сказал:
Вот именно он пока в приоритете.
3 минуты назад, ДядяВован сказал:
Например ? Не обязательно Юнит можно что то проверенное в означенном ценовом диапазоне.
