С Днём Победы! ×
Выбор мультиметра UNI-T: нужен совет
sci-fi
В 15.01.2024 в 08:13, Less сказал:
Для вас все едино что пластмассовый корпус что карболит ?
А вы посмотрите, сколько весит пластмассовая цешка. Я же сказал - поменьше килограмма. Но всё равно довольно тяжелый агрегат.
ПРИЗ коржевского эт конечно уникальный аппрат. Особенно уникально то, что в нём умудрились осуществить китайский подход и сделать стекло на стрелочнике из пластика (оргстекло вроде или что-то такое). Залипание стрелки от статики и стирание поверхности - самое то для любителя. Собственно, Коржевский и заменил эту часть на стекло.
18 часов назад, Less сказал:
А вообще если нужна именно стрелка без загона на цешках то вот, грамм 150 всего
Как-то покупал у местного деда по объяве на авито транзисторы, он за символические 100 рублей отдал в догонку подобную игрушку, разве что в ней было ещё дополнительное гнездо "output" - приборчик может измерять hfе на омах (надписи засветились, поэтому не видно).
Спойлер
Ну если вы считаете, что это достойный стрелочный прибор (особенно для электромонтажника/электрика) - спорить дальше не вижу смысла. Голова на кернах, а не на растяжках, что вроде как надежнее, но про класс лучше где-то 2 не говорим, крышка пластик (у меня стрелка переодически липла, когда в свитере с ним работал). Как для начинающего любителя или на безрыбье сгодится, но он пока не предоставил мне ни одного преимущества, которое бы обошло цифровой мультиметр... Кстати, возвращаясь к изначальной теме этих разговоров на тему пользы стрелочников "для специализированных задач" - а конкретно, торчанию под потолком и измерению напряжения (которое куда-то ещё и падает? почему?), я так и не понял, зачем в такой ситуации именно стрелочный прибор. Ну и кто-то из нас так и не понял, судя по всему, о какой "скорости падения напряжения" речь. Потому что скорость падения напряжения легко замеряет осциллгограф, а стрелочник имеет конечное довольно малое быстродействие, так что даже цифра с барграфом этот вопрос закрывает.
По итогу всё равно вкусовщина получается, кому что удобнее.
2 часа назад, Жерар сказал:
Посылка прямиком из Китая.
Так точно:
И цена там 4200 с лишним, но если кто-то захочет зарегистрироваться в Озон банке и открыть у них карту - да, будет скидка. Смотрите условие сбоку от цены. Учитывая, что на али сейчас они стоят примерно 6 тысяч, скорее всего, такая распродажа вызвана ликвидацией остатков.
доставка не на пункты выдачи Озона, а на почту
В этом случае минус в том, что после отправки нельзя отменить заказ или отказаться при получении.
53 минуты назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Так это даже близко не Sanwa.:D
Конечно, за 100 рублей такой прибор никто не продаст.
Новый от 5000
https://www.ozon.ru/product/multimetr-analogovyy-sanwa-yx-360trf-yaponiya-893736891
https://aliexpress.ru/item/1005005298445737.html
Было бы лишнее баблишко, прикупил бы, что бы был.  :)
С уважением
55 минут назад, He3haika сказал:
Ну и в пример приводилась далеко не санва.
имхо, санва не санва, такой форм-фактор с перегруженной шкалой мне лично не нравится. Это пахнет типичной "многофункциональной" китайщиной, даже если на коробке написано "сделано в японии", в паспорте класс 1, голова на растяжках, а стекло из реального стекла (хотя на фото санвы явно видно, что это не стекло, а пластик).
Вдвойне смешно будет, если внутренность головы пластмассовая, и там нет металлического шильдика, на который нанесена шкала, но тут я уже придираюсь.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
7 часов назад, Less сказал:
Дело в стоковых щупах а именно в наконечниках и точнее в их покрытии, при смыкании показывает от 35,5 до 17,2 случайно а потом уже звонит,
металл со временем окислился - такое бывает
зачистить от окисла и будет все нормально
это же элементарно, Ватсон :)
5 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Уже все не просто посмотрел и еще и взвесил.
Первая серия цешек вообще что то в районе 600 грамм всего.
5 часов назад, He3haika сказал:
Зато можно просто вернуть.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Щупы новые.
Была мысль но проще такое просто не использовать, почему даже у нонеймов нормально из коробки а юнит облажался сразу :D
Неоднократно встречал рекомендацию при проблеме с прозвонкой, зачистить окисел на щупах "нулёвкой". Видимо и Юнит, и нонейм, раз на раз не приходится.
С уважением, Владимир
Щупы и прочее должно работать из коробки а если нет то сразу другие ставим. А то были случаи когда зачищать приходилось раз в неделю, видать такое качество изначально.
1 час назад, Less сказал:
Совсем не просто: нужно с продавцом договариваться. Даже если он согласится, нужно будет вернуть ему товар за свой счет.
12 минут назад, He3haika сказал:
Ровно так же как и на али. Ничего нового.
Не всегда за свой. Вернее не так, если через почту то за свой посылка будет но если покупал через озон просто сдать в пункт озона и всё. Раз возвращал планшет за 15 тысяч, не было никакого "за свой счет"
Изменено пользователем Less
Тоже так думал, только в озоне объяснили, что если продавец выбрал доставку почтой, то они товар не примут.
@Less а вы телевизор ламповый смотрите ? цэшка как раз из тех времён. и подсветка в ней есть и частотомер и труРМС.и токовые клещи на переменку и постоянку тоже с мультиком идут.
я школьные и студенческие годы вырос на этой барбале
потом мастек и zt недорого и практично.
так что спасибо, никого уговаривать не надо.
8 часов назад, He3haika сказал:
Мне говорили ещё, даже если доставка Озона, но товар из-за границы, то после получения Озон уже к этому товару отношения не имеет. То есть, вскрыть, осмотреть и сдать в Озон нельзя. Либо отказываешься сразу, видя только коробку на столе, либо берёшь как есть, и дальше разбираешься с продавцом самостоятельно.
10 часов назад, dolmatovva сказал:
Осилите подсказать как телевизор можно вместо цешки использовать или просто так ляпнули ?
Хоть из каменного века, если умеешь с прибором работать и это деньги приносит то как бы всё очевидно. А те кому он не нужен или не умеют с ним работать начинают сравнивать с телевизором и прочее.
Надеюсь избежим повторного сравнения с ослами как по цене так и по весу.
11 часов назад, He3haika сказал:
В любом случае эта акция уже закончена, кто успел тот и взял. Цены такой уже нет и смысла обсуждать как бы тоже.
Хозяйке на заметку ! А ведь кроме карболитовых корпусов которые только тут и публикуют были еще и легкие пластмассовые и почему то их не публикует никто, не знают или специально ? ^_^
Цитата
Размеры прибора 105×195×72 мм, масса 1,3  кг— ранние выпуски 118×208×75 мм, 1,6 кг.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ц20
Действительно, легкие:D
Ц20 так же выпускался и в "тяжелом" карболите. Разговор ниочем, номенклатура цешек широка. Что выяснить-то пытаемся?
Есть ли легкие цешки? Да, существуют, например, Ц43109. А ещё существуют тяжелые, навроде Ц4330. Предмет спора не ясен, вообще изначально речь шла про выбор цифрового мультика из трёх вариантов по расширенной аксиоме эскобара, а пришли к цешкам... действительно, нетленная классика:)
